Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Verlichting aan, dashboard verlichting 50%
18 januari 2010 om 19:39 #17216363
Auto: Corsa B GSI uit 96.
Heb sinds net ineens dat wanneer ik me verlichting aanzet, dat me dashboard verlichting een heel stuk minder wordt.
Weet iemand waaraan dit kan liggen?
18 januari 2010 om 19:45 #17595885heb ik ook dat de dash verlichting minder word logies tog verbruikt stroom zet alles maar aan dan merk je het wel
18 januari 2010 om 19:47 #17595886komt omdat je verlichting dan wat stroom pakt hij dimt dan altijd wat, hoe erg dimt hij zomaar beetje of egt heel erg?
ff dynamo oid. nakijken miss dat die stuk is dan laad hij niet goed meer bij.
accu ook ff naken miss dat deze versleten is,heb er zelf nog nooit problemen mee gehad dus kan er niet egt veel over zeggen.
greetz
corsageak18 januari 2010 om 19:48 #17595887origineel gepost door Dennis-Corsa-B
heb ik ook dat de dash verlichting minder word logies tog verbruikt stroom zet alles maar aan dan merk je het welja klopt dennis-corsa-b maar de helft minder fel is wel erg veel hoor..
18 januari 2010 om 19:55 #17595888onder je lichtschakelaar zit een schuifknop daar kun je de helderheid mee instellen…
18 januari 2010 om 20:06 #17595889Bedankt voor de reacties, heb de auto in elk geval nu 6 weken, en heb dit probleem sinds net pas, dus denk idd iets met de accu of dynamo.
18 januari 2010 om 20:29 #17595890probeer de lichtdimmer eens net zoals corsaracer aan geeft
18 januari 2010 om 20:32 #17595891Hmm ok, maar vind het wel raar, want als me licht niet aanstaat dan is het licht wel 100%. Maar ok, zal het even proberen.
18 januari 2010 om 20:38 #17595892origineel gepost door MartinQ
Hmm ok, maar vind het wel raar, want als me licht niet aanstaat dan is het licht wel 100%. Maar ok, zal het even proberen.logisch, dimmer werkt alleen met licht aan… is voor in het donker, anders moet je s avonds met de zonnebril achter het stuur zitten:P
18 januari 2010 om 21:58 #17595893draai inderdaad maar eens aan de dimmer als je lampen aanstaan.(zit onder de schakelaar)
denk dat je deze per ongeluk verdraaid heb met hetl licht aanzetten ofzo.
18 januari 2010 om 23:01 #17595894Ja maar dan zou dat niet 7x achter elkaar gebeuren:P
19 januari 2010 om 17:22 #17595895relais stuk misschien??
even door laten meten bij een garage, of als je t zelf kan is ook makkelijk.
greetz
19 januari 2010 om 17:53 #17595896Omg, het was inderdaad die dimmer denk ik. Het is nu in elk geval weer goed. Vind het alleen wel raar, want hij was wel 100% fel met me lichten uit, of is dat normaal?
19 januari 2010 om 18:18 #17595897maar ff vraagje?
hoe laat jij je dashboard verlichting branden als je verlichting uit is ??
bij mij gaat me dash verlichting pas aan als ik me verlichting aan zet:hmmz
19 januari 2010 om 22:30 #17595898dat is normaal.
Corsageak: hij bedoeld de klok datum en buitentemp meter.
19 januari 2010 om 22:42 #17595899Ja dat bedoel ik
20 januari 2010 om 16:18 #17595900okee op die manier :D ik dacht dus dat je de verlichting achter de tellers bedoelde :P
exxuusking:
21 januari 2010 om 17:18 #17595901origineel gepost door MartinQ
Omg, het was inderdaad die dimmer denk ik. Het is nu in elk geval weer goed. Vind het alleen wel raar, want hij was wel 100% fel met me lichten uit, of is dat normaal?dat is inderdaad normaal, maar dat is ook al een paar x gezegd hier..
