Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › verlagingsveren eibach + 20mm spoorverbreders
14 februari 2013 om 18:48 #17255388
Eindelijk de knoop door gehakt verlagingsveren eibach + 20mm spoorverbreders besteld nu komen de wielen precies gelijk met de wiel kast zoals het hoort te zijn ben ik van mening. Heb het geluk dat ik de spacers zo kan monteren de originele wiel bouten steken door de spacer heen maar bij mijn velgen 20 Inch irmscher zitten tussen de gaten holtes waar deze bouten weer invallen.
foto’s volgen volgende maand hoe het er uit ziet.
mvg Dennis14 februari 2013 om 20:26 #18106700Mooie Updates :thumb :thumb
Ben zeker nieuwsgierig naar voor en after :kewlpicsgrts corsaliefhebber
15 februari 2013 om 10:23 #18106701Gaat idd een hele verbetering zijn, had dit ook gedaan bij mijn insignia en de originele 19″. Wel een klein beetje moeten boren in mijn velgen :D
1-2mm
Resultaat:
16 februari 2013 om 09:00 #18106702Had je niet genoeg aan het afslijpen van de originelen bouten?? eerste cm dient toch nergens voor zit nog niet eens draad op. Heb je ook de 20mm spacers gebruikt?
1-2mm
Resultaat:
17 februari 2013 om 13:43 #18106703Dat had ook een mogelijkheid geweest ja, maar begin liever niet te slijpen aan mijn wagen. Wil niet weten waar al die gensters in kunnen branden…
Dit leek mij de snelste en makkelijkste oplossing. En niemand die het ziet of weet.
Zijn ook spacers van 20mm per kant ja.17 februari 2013 om 19:16 #18106704Hey Dennis,
Over 10 weken krijg ik mijn nieuwe insignia ( me tweede na 4 jaar). Dit keer een vijfdeurs met 20 inch velgen.
Ik zit er ook sterk aan te denken om hem te gaan verlagen en spoorverbreders toe te passen. Ben jij van plan zelf de veren er onder te zetten? Zou het te doen zijn?
Ik ben redelijk gewend aan sleutelen, alleen dan wel aan motoren… :D
Ik ben benieuwd…..succes in ieder geval
17 februari 2013 om 19:42 #18106705ik weet het nog van mijn vorige insignia dat de voorkant goed te doen was, maar de achterkant was wat lastiger, omdat die as los moest ofzo geloof ik… daar zijn we wat langer mee bezig geweest toen…
opelloco, je velgen heb je dan toch wel serieus opnieuw moeten balanceren want het lijkt me dat het toch niet meer helemaal klopt?
18 februari 2013 om 07:29 #18106706Geen problemen mee gehad, is echt maar mm werk. En deze zitten zo dicht bij het center dat dit volgens mij verwaarloosbaar is.
Denk dat er velen zijn die met meer onbalans rondrijden zonder het te weten dan bij deze velgen. Ze liggen nu toch zonder banden in mijn kelder, dus als er ooit terug banden op komen moeten ze toch zowiezo gebalanceerd worden.18 februari 2013 om 11:24 #18106707een insignia verlagen is echt niet moeilijk . vooraan is het meeste werk . waarom de complete veerpoot uitbouwen klemmen gebruiken en samen drukken . en dan wisselen .
ik schat dat ik2 uur bezig ben geweest om 4veren te plaatsen op de grond .dus zonder hefbrug .
inverband die spacers zijn daar mss foto’s die nog beter tonen hoe het wiel gelijk staat met de caros . en waar jullie de spacer’s zijn gaan halen mss pb ook de prijs . wil mijne achter ook wel breder
Heb je toevallig ook ervaring met het verlagen in combinatie met een trekhaak! ik moet wel nog goed kunnen rijden met een hanger met crossmotor op onverhard terrein en de nodige verkeersdrempels kunnen nemen!
18 februari 2013 om 12:18 #18106709Nico, spacers zijn evt. via ebay te halen. Je komt denk ik op ongeveer € 180 excl. verzend
15mm
http://www.ebay.nl/itm/EIBACH-15mm-ALLOY-WHEEL-SPACERS-Opel-Insignia-0G-A-Saloon-08-S90-4-15-025-/180787618865#ht_5804wt_1186″ onclick=”window.open(this.href);return false;20mm
http://www.ebay.nl/itm/EIBACH-20mm-ALLOY-WHEEL-SPACERS-Opel-Insignia-0G-A-Saloon-08-S90-4-15-025-/180787618865#ht_5806wt_1327″ onclick=”window.open(this.href);return false;Hier zie je gelijk ook wat voorbeeld plaatjes van de diverse spacer opties uitgelegd
Op ebay zijn meerdere fabricaten te vinden. ;)
Heeft iemand wat pics van de opel 20″ met de 35mm verlaging. Ben benieuwd :D
“O”
18 februari 2013 om 16:53 #18106710Hallo, zeker een goede keuze om het te gaan doen. Heb het bij voorgaande auto’s ook altijd zelf gedaan steld niet zo heel veel voor. Echter voor de veren voor heb je wel speciaal gereedschap nodig om de veer bij elkaar te trekken dit leen ik altijd van iemand als je dit niet hebt denk ik dat je ze niet zogemakkelijk zelf gemonteerd krijgt. Krijg mijn spullen laats deze week binnen en monteer ze midden maart ergens. Zal wel wat foto’s maken van dingen die zich voor doen en het eindresultaat.
kan niet wachten haha
gr. Dennis
@Wijnandb wrote:
Hey Dennis,
15mm
“O”
Kunnen die nie zelf gemaakt / gedraaid worden?
27 februari 2013 om 13:31 #18106712zo pakketje is binnen over twee weken wordt alles gemonteerd morgen worden de velgen gespoten
montage foto’s volgen.27 februari 2013 om 13:49 #18106713Hey Dennis,
ziet er goed uit man! zou wel fijn zijn als je wat foto’s van de montage zou kunnen maken of een kleine handleiding :wors
27 februari 2013 om 19:57 #18106714welke info wil je juist . want wil hem jou gerust ook geven hoor . ken hem van buiten wat je moet doen
28 februari 2013 om 06:22 #18106715Over een week of 8 komt mijn nieuwe insignia binnen! ik begrijp dat ie standaard met 20 inch velgen redelijk hoog op zijn pootjes staat, vandaar dat ik hem zelf wil gaan verlagen! De voorste veerpoten lijken me niet zo’n probleem, met het juistegereedschap…..
Ik ben meer benieuwd naar de achter veren, wat zijn hierin de grote stappen om de veren er tussen uit te krijgen :hmmz
28 februari 2013 om 08:28 #18106716de voorkant was bij mij toen idd ook geen probleem, de achterkant kan ik me herrineren dat dat de monteur wat moeite koste, omdat het geen as is die in zn geheel zakt geloof ik?
montage foto’s volgen.Net compleet setje zo, toppie. Ben benieuwd.
o
28 februari 2013 om 11:40 #18106718voor de achteras heb ik mijne links en recht op2 pootjes gezet . “vaste steunen “
de de rol krik met hout blok tussen ondersteunt . onder de draagarm van de achterveer . alu achtige balk .
dan de bout aan de remschijf kant gelost . rol krip laten zakken even bijduwen en veer viel er van tussen .
monteren juist hetzelfde . veer mee positioneren . rolkrik zachtjes omhoog gebracht . en dan heel even zoeken voor de bout er weer mooi recht door te krijgen . die bus zit schuin in de draadarm die haaks op de remschijf staat .
dat is het moeilijkste er aan .
voorkant is iets omslachtiger vind ik persoonlijk . omdat je daar een aantal dingen meer moet los doen en het specialer veerklem gereedschap moet hebben .
28 februari 2013 om 13:24 #18106719dankje voor de uitleg, hoop dat mijne volgende week na de spuiter kan voor het opc line pakket eraan te laten maken en spuiten
en dan de veren eronder, heb dezelfde veren als jou besteld nico! de 40/35 veren :)
als dat er allemaal onderzit, eens kijken voor het achterinzet stuk van de achterbumper voor dubbele uitlaten, zez itten er wel, enkel geen sierstukken op, dus enkel mooie sierstukjes erop lassen en klaar :)
1 maart 2013 om 11:31 #18106720oh fijn alphox. wel foto’s posten dan eee .
op mijn verlanglijst staat nog afneembare trekhaak . getinte ramen en klein zonnebandjes vooraan . mss dak laten zwart wrappe maar twijfel een beetje .
en ben altijdje aan het nadenken voor de dubbele uitlaat . maar hier in belgie moet je een keuring op je uitlaat hebben voor je wat mag plaatsen .
wilde eerst het uitlaat systeem kopen van opel zelf voor een a20dtr met voorwiel aandrijving . maar die middenbuis is niet verkrijgbaar . en orginele achterpot kost heel veel geld .
dan heb ik gezien voor irmscher en bastuck . maar twijfel een beetje want zit toch aan een 1000 euro . voor gewoon een extra show gehalte er bij .
en dan mogelijk nog de motor upgrade van eds motorsport . geschat 205pk en 450 nm
1 maart 2013 om 18:57 #18106721Zo eerste fase zit er op. Spoorverbreders gemonteerd en velgen gespoten. over twee weken verlagen en de 20 inch ihrmsher velgen monteren.
dus over twee het eindrusltaat gr.
1 maart 2013 om 19:53 #18106722Velgen zien er netjes uit man, had ik niet verwacht. :thumb
Heb je de originele draadendjes ingekort ?. zag bij iemand dat de draadendjes tegen de velgen aanliep waardoor hij de sparingen in de velg iets had uit geruimd om ruimte te creeren
ow
2 maart 2013 om 07:51 #18106723yep, afgeslepen zijn zo wie zo veel te lang de bouten 1,5 uur werk geweest in totaal ziet er nu met de stalen winter velgen al 10 keer dikker uit. En wat betreft de velgen ja die zijn echt super mooi geworden lagen gister nog te bakken in de spuit cabine maandag gaan ze mee naar huis.
gr. Dennis
ow
