Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Verlagingsveren???
18 februari 2014 om 16:23 #17264193
Beste Forum leden,
Ik bezit een opel corsa B 1.4 8v 44kw (60pk)
en ik wil verlagingsveren kopen,
nu zie ik staan op winparts,
50mm/40mm
Welke maat is dit? waar staat 50 en 40mm voor?
dan kan ik kijken hoe laag me auto komt te liggen en of ik de straat nog wel uit kan18 februari 2014 om 16:31 #1821871950/40 is 5cm voor en 4cm achter.
Heb eventueel nog wel 60/40 2e hands voor je te koop, met schokdempers.
18 februari 2014 om 17:04 #18218720Hoe goed zijn je schokdempers?
Anders beter een setje verlagingsveren en sportdempers kopen.18 februari 2014 om 18:20 #18218721Houd er rekening mee dat de veren nog wat inzakken naarmate ze wat langer onder de auto zitten.
18 februari 2014 om 18:48 #18218718maareh 5cm 4cm hoe zie je dat dan? ligtie dan 4 of 5 cm van de grond af? of gaatie dan 4 of 5 cm naar beneden
18 februari 2014 om 18:48 #18218722maarja dan heb je ook nog type bumper, ik heb het lage type.
18 februari 2014 om 18:49 #1821872318 februari 2014 om 18:54 #18218724@93CorsaStefan91 wrote:
De aangegeven mm is de mate waarin de auto naar beneden komt vergeleken ten opzichte van de originele ophanging en kan per auto verschillen. Extra’s zoals airco en de grootte, cq. gewicht van de motor zijn ook bepalend voor de verlagingsgraad.
18 februari 2014 om 19:00 #18218725het enige dat deze wel heeft tenopzichte van mn vorrige corsa is, airco en een toerten teller en een zuiniger gebruik,
mn vorrige had dat niet maar had wel grotere dashboard plank en kast, ook had hij daar een lampje wat deze niet heeft, net als de kofferbak,
18 februari 2014 om 19:20 #1821872618 februari 2014 om 19:51 #18218727en dan moet ik nog iemand hebben die me wilt helpen met er onder zetten, gezien ik geen veerspanners heb
19 februari 2014 om 07:45 #18218728Het beste is natuurlijk om de schokdempers ook mee te vervangen voor varianten die berekend zijn op de veren. Er wordt altijd gezegd dat je maximaal 4cm kunt verlagen met standaard dempers, maar denk er even over na. Vergeet ook zeker niet om de auto uit te laten lijnen als het spul gemonteerd is.
19 februari 2014 om 08:48 #18218729okee maar dan ga ik eerst ff kijken hoe laag die wordt als ik hem 6cm verlaag kwil nog wel de wijk in kunnen van mijn huis naar de grote weg kom ik 1 punaise drempel tegen, en 1 inrit drempel, en dan nog de oprit op
19 februari 2014 om 10:18 #18218730een setje nieuwe veren met schokbrekers kost 170euro.
kijk maar eens op streetperformance.nl
19 februari 2014 om 11:50 #18218732Als je het risico wilt nemen dat het lossschiet en de veer om je oren heen komt vliegen ;) kan je veren ook prima inveren met met spanbanden, lijmklemmen of bankschroeven.
veerspanners kosten nog geen 20 euro ;) en is altijd nog eens handig.19 februari 2014 om 12:03 #18218731ik rijd rond met 40/30 (AP veren, geen dempers)) en kan nog zonder al te veel moeite (lees: gewoon recht een drempel over) rond rijden, alleen bij echte hoge drempels/opritten (zeg maar jeep hoogte) schaaft de voorbumper erover heen…
19 februari 2014 om 15:36 #18218733mijn budget is niet zo groot dus wil wel goedkope, kep al bij winparts gekeken, die heeft wel mooie
FF CarloAstra een PM sturen die kan je wel helpen tegen een vergoeding.
Dit betekend dat de voorkant 5cm / 50mm naar omlaag gaat en de achterkant 4cm / 40mm.
alleen veren van AP kosten iets van €120,- Je kunt met je originele dempers tot 40mm zakken daarna is het aan te raden om andere dempers te gebruiken..
19 februari 2014 om 20:35 #182187372e hands kun je ze ook wel vinden voor minder dan 100 euro.
Laatst op marktplaats was er een set van 20 euro te koop.
19 februari 2014 om 20:38 #18218738Zou gewoon andere dempers erbij pakken, rijd stukken beter.
21 februari 2014 om 20:44 #18218739@ PeterNoFear…
Hoeveel vraag je voor je setje?21 februari 2014 om 22:01 #18218740pm
