verlagings set
Forumindex Forums Modellen Corsa verlagings set
  • #17215851
    corsageak
      28 October 2009
      hallo corsafreaks,
      ik heb even een vraagje over een verlagings set..
      graag een verlagings set onder me auto, alleen heb ik het volgende probleem.
      aan de voorkant kan ik makkelijk 4 cm zakken,
      maar de achterkant heb ik an de linkerkant maar 1 cm ruimte en aan de rechterkant maar 2 cm ruimte.
      komt door me woofer wss die links ligt.
      is er ook een set tekoop waar je bijvoorbeeld de voorkant verlaagt en de achterkant even hoog houd als eerst zegmaar. maar dan wel met stugere veren?
      dat was f me vraagje hoop dat ik er snel andwoord op heb.
      greetz corsageak;)
      #17584028
      2e-c14nz
        5 June 2009
        Je kunt toch ook alleen vóór andere dempers en veren monteren? Maar hoe bedoel je dat je achter maar 2 cm ruimte hebt? Is je auto dan al verlaagd oid?
        #17584029
        kapelleboer
          23 May 2007
          zou best kunnen dat die door je woofer iets scheef staat maar lijkt mij sterk
          #17584030
          Powercorsa
            26 October 2007
            Lijkt mij ook sterk dat een kist dit veroorzaakt (mits deze natuurlijk relatief licht is)
            Een high end kist kan dit natuurlijk wel voor elkaar krijgen, maar dan praat je als gauw over 35+ kg voor alleen de kist zonder woofer. Maar dan zit je nog steeds met de vaste achterbrug, misschien dat een van de dempers wat slechter is als de andere :thumbup
            Je zou bijv. kunnen kijken naar een schroefset met instelbare hardheid zoals bijv de KW var 2
            #17584031
            McKaamos
              10 December 2009
              Simpele oplossing: Koop een schroefset ;)
              Met een schroefset kan je zelf de verlaging instellen. Van helemaal niks tot een bepaalde maximale waarde.
              Ik geloof dat er in het winkelforum van GM Tuningparts een topic staat voor schroefsetjes tegen een hele redelijke prijs.
              #17584032
              corsageak
                28 October 2009
                okee thanx voor de reacties, ja ik heb iet wat brede bandjes onder me corsa zitten met een te hoge ET waarde wss. dus bij elk drempeltje waar ik harder dan 10 km/u overheen gaat klapt me band tegen me wielkas aan op de rand :D
                ook ff andere velgjes open denk ik maar :D
                #17584033
                Powercorsa
                  26 October 2007
                  Hoeft niet perse, ik weet niet welke banden je er nu op hebt liggen.
                  Zelf heb ik ook een velg met een te lage ET erop, maar met dunne bandjes en een licht uitgerolde wielkast rand (1cm per kant)
                  #17584034
                  corsageak
                    28 October 2009
                    banden maat is 195/45/R16 steekt ongeveer cm buiten me auto uit :P
                    #17584035
                    McKaamos
                      10 December 2009
                      Wat is in vredesnaam je ET waarde dan? 15 ofzo?
                      195 is helemaal niet zo gek breed. Ik heb zelf 195 breed onder m’n Corsa A liggen met ET 32 geloof ik (of was het nou 38?) en dat steekt niet uit.
                      #17584036
                      corsageak
                        28 October 2009
                        ik zou me god niet weten wat pecies me et is :|
                        maar hij steekt egt een dikke cm uit :S
                        #17584037
                        Powercorsa
                          26 October 2007
                          16 inch is al een leuke maat om goed passend te krijgen ;)
                          Maar de ET waarde zal wel heel laag zijn.
                          Uitrollen zal dan de enige oplossing zijn om deze velg passend te houden.
                          #17584038
                          RRROYBOY
                            13 July 2009
                            gewoon een schroefset kopen, kan je zelf helemaal instellen per veer ;)
                            #17584039
                            2e-c14nz
                              5 June 2009
                              Of een combinatie. Schroefset, en voor het mooie uitlaten rollen. Maar persoonlijk vind ik dat alleen mooi bij cup velgen ed.
                              #17584040
                              corsageak
                                28 October 2009
                                daar zat ik ook al aan te denken een schroefset..
                                want is het ook mogenlijk om daarbij de achterste veren op de orginele hoogte te houden net als nu ??
                                en uitrollen .. is dat duur ? en waar kakn je dat laten doen ?
                                greetz
                                #17584041
                                RRROYBOY
                                  13 July 2009
                                  mijn schroefset is instelbaar van 4 tot 12cm als ik t goed zeg.
                                  weet niet hoever een gsitje normaal is verlaagd ten opzichte van een ‘gewone’ b?
                                  uitrollen zou ik niet weten maar denk dat j met n paar tientjes klaar bent
                                  #17584042
                                  McKaamos
                                    10 December 2009
                                    Verlaging is afhankelijk van de schroefset idd. De ene set kan vanaf 1cm, de ander pas vanaf 5, en ook de maximale verlaging is per set anders. Meestal tussen de 7 en 15cm.
                                    De meeste sets voor Corsa B gaan uit van de reguliere B, niet de GSi, dus standaard zullen die hoger staan dan de hoogte die je nu hebt, en daarmee heb je dus nog de ruimte om de huidige hoogte te behouden.
                                    Uitrollen kan bij de meeste garages wel die vaker aanpassingen aan auto’s doen. Dealergarages vallen vziw dan af, maar de gemiddelde non-merk-garage kan zoiets wel denk ik.
                                    Edit:
                                    GM Tuningparts, hier ook actief op het forum, heeft iig een advertentie staan voor schroefsets die 15 tot 90/70mm verlagen.
                                    http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=82760
                                    Denk dat zo’n setje voor jouw wagen wel voldoet.
                                    #17584043
                                    RRROYBOY
                                      13 July 2009
                                      ja dat bedoel ik.
                                      want hoeveel lager is een gsi ten opzichte van andere modellen.. daar moet je ook rekening mee houden natuurlyk
                                      wat heb je voor corsa dan corsafreak :thumbup
                                      #17584044
                                      McKaamos
                                        10 December 2009
                                        Ik weet het niet zeker, maar toch zeker wel 3 a 4cm lager volgens mij.
                                        #17584045
                                        RRROYBOY
                                          13 July 2009
                                          4cm zou best kunnen.
                                          ik had eerst een niet verstelbare verlagingsset 60/40mm en de achterkant stond toen evenhoog als met de originele veren :jerry
                                          @corsageak
                                          als je gsi achterveren wilt hebben (als je zelf geen gsi hebt dus :P ) .. kan ze gratis van me krijgen, scheelt je 4cm dan :)
                                          #17584046
                                          gsifreakje
                                            12 March 2009
                                            origineel gepost door corsageak
                                            heb het zelfde maat onder mijn corsa gsi maar geen problemen met als k een drempel over ga dat ie in de wielkasten inslaat….
                                            dan zou er denk toch wat mis zijn of met de veren achter of de dempers moet mijn veren ook vervangen had verlagingsveren 8er maar 1 is stuk :S
                                            tijdelijk achter 195/55/16 sneeuwbandjes:P maar ook niet echt problemen mee
                                            #17584047
                                            opelvssn
                                              standaard gsi ligt tussen de 2 en 3 cm lager….
                                              ik zou idd voor een schroefset gaan als ik jouw was. ken je m aanpassen naar wat je wil…
                                              ik heb 4 jaar lang met een vmaxx schroefset gereden, en nergens te klagen over gehad….
                                              #17584048
                                              corsageak
                                                28 October 2009
                                                ja k denk ook indd dat me veren en schokbrekers een beetje verouderd zijn. ik ben ook aan t kijken voor een v-maxx schroefset
                                                k kna ook een schroefset kopen van billstein voor 200 euro maar ik koop denk ik een nieuwe set maar.
