Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › verlagen van een B kadett Sedan??
14 oktober 2010 om 20:29 #17227134
hallo ik heb een vraag ben sinds kort eigenaar van een b kadett sedan uit 72… maar wou hem graag een cm of 4 tot 6 verlagen wat zijn hier de beste opties voor ??? heeft iemand ideeën?
14 oktober 2010 om 21:07 #17742944Ik geloof dat je voor een andere veer kon monteren.
En achter zitten gewoon schroef veren, en hier zijn vast andere voor te krijgen.Kijk eens hier http://www.splendid-parts.de
15 oktober 2010 om 05:04 #17742945volgens mij zit je een beetje fout wokkel.
deze hebben namelijk bladveren.de veiligste en beste manier is om de bladveren na te laten persen/kloppen door een smid.
mindere manieren:bladveren omdraaien.
een blokje staal of iets dergelijks tussen je as en de bladveer zetten.15 oktober 2010 om 07:32 #17742946De voorkant (bladveer) kan inderdaad verlaagd worden met een speciale blok. Deze was vroeger verkrijgbaar van het merk Mattig, en is een aantal jaren geleden in duitsland weer als Repro op de markt gekomen. Op het Duitse B-kadett forum is hier veel over te vinden.
Momenteel wordt er in Duitsland ook een speciale ‘tieferlegungs-blattfeder’ aangeboden voor de B-kadett met kleine OHV motoren (voor de grotere CIH-motoren is er een andere leverbaar).
De achterkant van je Kadett kun je ook omlaag krijgen. Afhankelijk of je een B1 of B2 kadett hebt, heb je achter of blad, of schroefveren. Heb je een B1, dan is de beste optie al door Carlover genoemd: Ga naar de smit!
Heb je een B2, dan kun je de stuggere schroefveren van een Rekord nemen, en deze inkorten.15 oktober 2010 om 09:14 #17742947Thnx voor de reacties.. ja weet dus niet zeker maar heb volgens mij een b2 is een van de laatste dec. 72… zijn er ook ergens foto’s foto’s van dat ik ongeveer kan zien hoe het moet… gr
15 oktober 2010 om 09:53 #17742948origineel gepost door carlover
een blokje staal of iets dergelijks tussen je as en de bladveer zetten.Sorry, ben ook meer van de C :angel
15 oktober 2010 om 10:00 #17742949http://www.opelgtforum.nl/viewthread.php?action=printable&fid=29&tid=90
of
http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php?topic=4928.0das om de vooras te verlagen, werkje van niets
achteras zijn spiraalveren, dus verlagingsveren en schokdempers zoeken…..
15 oktober 2010 om 21:22 #17742950achter is gelijk aan een c kadett city of station
dus veren van een c kadett er onder en ingekorte dempers van een corsa a of b achter.of c kadett manta voor die passen ook bij jou achter16 oktober 2010 om 05:37 #17742951ik heb er voor een verlaagde en versterkte bladveer van een opel gt onder zitten van opel4ever
daarvoor had ik de bladveer bij een bedrijf in veendam plat laten persen was toen 50.- guldenachter heb ik veren van mattig met koni dempers
perongeluk gepost op naam van mijn vriendin.
maar ik ben E+Bkadett11 november 2010 om 01:09 #17742952
een voorbeeld als een b kadett verlaagd is.
hoe het gedaan is geen idee.
weet wel dat hij lager is dan mijn verlaagde a manta.
en het niet echt lekker als er hobbels in de weg zitten.
op een rechte weg zonder kuilen valt het mee.11 november 2010 om 07:35 #17742953das nog eens en ratlook:P
11 november 2010 om 08:37 #17742954In welke sloot heb jij gelegen met je B’tje Brobbel1 ?
:wtf:kewlpics
11 november 2010 om 10:22 #17742955Ik denk dat als je de modder er af spuit dat hij dan weer op de normale hoogte staat :D
11 november 2010 om 11:23 #17742956http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=136648
hier staat hoe en wat van mijn kadett
11 november 2010 om 15:30 #17742957Hmmmm tja, wat zal ik ervan zeggen van het verhaal…
misschien zal ik er wel helemaal niets over zeggen….:(:mad:
(kijken of je em in deze staat goed kunt keuren en dan gaan rijden is natuurlijk ook nog een optie
Mvg Rene
22 november 2010 om 20:53 #17742958goeiendag ik heb er nog onderdelen voor liggen
motorkap grille komplampen + randjes chrome
deur bumpers
en nog meer
groeten robin ten broeke
06-47118032:vertag
