verlagen Kadett D SR
Forumindex Forums Modellen Kadett verlagen Kadett D SR
  • #17210220
    montytje
      13 June 2009
      Ik wil graag mijn Kadett D SR gaan verlagen. Hiervoor had ik gedacht aan -80 -60. Maar er zijn niet veel opties.
      Nu had ik graag eens geweten of de veerpoten van een gewone D kadett passen in een SR?
      Zoja dan kan ik een 80 60 set van V Maxx kopen maar dan moet ik wel zeker zijn dat de veerpoten passen…
      Alvast bedankt voor de hulp
      Grtz
      #17489350
      GlennGSI
        28 August 2007
        De veerpoten passen in een SR.
        oeeh dit zeg ik nou wel heel rap… ik denk alleen dat je wel naar de naven moet kijken of dat het zelfde is, een 1600 heeft dacht ik grote naven. en een SR is toch een 1600 ?
        #17489351
        montytje
          13 June 2009
          Nee, het is een 1300S
          #17489352
          GlennGSI
            28 August 2007
            origineel gepost door montytje
            in dat geval moet het gewoon passen
            #17489353
            montytje
              13 June 2009
              Hartelijk dank voor uw hulp:D
              Zou zonde zijn als je 300€ uitgeeft aan verlaging die dan toch niet blijkt te passen…
              #17489354
              manta1977
                1 April 2006
                Zit er dan verschil tussen de veerpoten van een SR en een normale uitvoering ? Ik dacht altijd dat deze dezelfde veerpoten hadden :hmmz
                #17489355
                GlennGSI
                  28 August 2007
                  origineel gepost door manta1977
                  je hebt conische veren en cilinderische veren, ik denk dat daar het verschil zit ?
                  #17489356
                  manta1977
                    1 April 2006
                    Ah op die manier :) :thumbup
                    #17489357
                    pipo
                      5 November 2004
                      cilindrische veren kun je bij v-maxx zo krijgen tot -80 en conische tot -55 maarja die kun je weer na laten drukken:P
                      maar je kunt het goed zien aan de veerpoot als je veerpoot aan de onderkant van de veer een vlakke rand heeft is het een cilindrische als hij een opstaande kant heeft dus een kommetje dan is het een conische:hmmz
                      maar meestal is een sr of gte al 1,5 of 2 cm lager dan een gewone kadett dus die moet je dan wel bij de verlaging op de site bijtellen dus als er staat -40 is de sr totaal -60 verlaagt:hmmz
                      #17489358
                      belgian.opel
                        9 November 2006
                        origineel gepost door pipo
                        Die -40 of -60 is enkel een commerciêle waarde, die kan je niet meten.
                        Het maakt niks uit hoe hoog of hoe laag je auto van tevoren staat.
                        #17489359
                        pipo
                          5 November 2004
                          origineel gepost door belgian.opel
                          nou als je en verlagingset van een astra gsi neemt -35 en zet die onder een standaart astra is hij zeker geen -35 maar lager;) een astra gsi heeft af fabriek al een sport onderstel en is dus al 1,5 of 2 cm lager.
                          #17489360
                          belgian.opel
                            9 November 2006
                            Idd, dat kan kloppen.
                            Als je een GSI en een standaard Astra verlaagd met dezelfde verenset, komen die in principe even laag te liggen.
                            De standaard Astra is dan wel meer gezakt dan de GSI, omdat de GSI van tevoren al lager lag.
                            De maten -60 en -40 die de fabrikanten opgeven zijn enkel commerciële waarden, die kan je niet echt meten.
                            Wel ongeveer, maar die kloppen nooit 100%.
                            Deze waarden kunnen dan ook nog eens verschillen van merk tot merk.
                            #17489361
                            montytje
                              13 June 2009
                              Maar als je nu de hele boel eruit gooit, andere veerpoten en veren monteert.
                              Dan moet je toch geen rekening meer houden met die 2 cm??
