Verlagen d.m.v. veren
Forumindex Forums Modellen Astra Verlagen d.m.v. veren
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 70)
  • #17233233
    BlueAstraG
      24 December 2011
      Hallo Opel freaks!
      Even een vraag. Heb een Opel Astra G X16SZR, standaard chassis.
      Velgen 17″, 8J breed, ET weet ik niet zo. Bandenmaat 215/40ZR17.
      Hoe ver kan ik gaan met verlagen? D.m.v. verlagingsveren?
      Is bijv. 30mm goed te doen? Loopt dan niks aan oid?
      40mm?
      Alvast bedankt!
      Gr. Johan
      #17822781
      dion87
        22 August 2011
        ik heb 215/40/r17 met 4cm verlagings veren van apex op standaart schokkers.. dat gaat prima..
        #17822727
        BlueAstraG
          24 December 2011
          En de J en ET waarde is daarbij niet belangrijk Dion?
          Alvast bedankt voor je antwoord :thumb
          #17822728
          dion87
            22 August 2011
            jawel, maar zolang je niet teveel afwijkt van het origineel zal het geen invloed hebben.
            ik rij nu nog met m’n standaart coupe turbo velgen.. et 49 geloof ik 7J
            maar 215 banden blijven 215 toch..
            denk alleen dat jij ET 39 nodig hebt vanwege je kleinere remmerij
            #17822735
            wessaa
              25 July 2007
              17 inch, 7,5J et 35
              30mm irmscher veren
              17 inch, 7,5J et 35
              v-maxx schroefset
              zoals je kunt zien, dus een groot verschil tussen veren, en schroefset.
              met veren zit je altijd op een vaste hoogte, met een schroefset kun je het aanpassen zoals jij wil!
              #17822723
              BlueAstraG
                24 December 2011
                Maar weet je wat nu het probleem is. Ik ben niet helemaal duidelijk geweest.
                Buiten het feit dat mijn velgen 8J zijn, heb ik ook afwijkende ET waardes en behoorlijk brede banden. Dat zie ik omdat de banden en velgen buiten m’n randen van de wielkasten aan de voorzijde vallen.
                Momenteel schat ik dat er circa 6cm. tussen band en rand zit, en ik wil de auto 3 cm. verlagen d.m.v. V-maxx of Weitec veren.
                Aan de achterzijde voorzie ik geen mogelijke problemen.
                Maar aan de voorzijde, kom ik uit met de 3cm. verlaging?
                #17822763
                opel-motorsport
                  7 April 2009
                  dus wessa jouw wagen is op deze foto 30 mm verlaagd ?
                  en mijn wagen ligt op originele veren op de foto en ze liggen even hoog :) dat vind ik toch vreemd
                  vind het gewoon gek dat jouw wagen nog altijd zo hoog ligt ten op zicht van de banden en dat met een 30 mm verlaging
                  #17822733
                  BlueAstraG
                    24 December 2011
                    Jongens, is dit wat? Waar staat trouwens T98 NB/V voor? Zijn deze veren voor de Hatchback?
                    EDIT: de link werkt niet. Het gaat om 2 cm. verlagingsveren. Met als beschrijving “Verlagings veren V-Maxx – Opel Astra (T98 NB/V)”
                    #17822724
                    BlueAstraG
                      24 December 2011
                      Ik heb een hatchback. Gaan “Verlagings veren V-Maxx – Opel Astra (T98 NB/V)” passen?
                      Ik ken die aanduiding niet, alleen T98 heb ik vaak zien staan bij mijn auto?
                      #17822721
                      miral astra
                        9 June 2010
                        ik heb nog een set helemaal nieuw in doos, schroefset. heb precies dezelfde set onder mijn eigen astra.
                        #17822718
                        BlueAstraG
                          24 December 2011
                          Bij mij gaat het alleen om de veren :thumb
                          Heb je wat te koop dan?
                          #17822715
                            T98 geeft aan Astra-G.
                            en bij verlagen komen de wielen aan de bovenzijde nog wel wat naar binnen..
                            Wat is de ET waarde van je Velgen..
                            willem
                            #17822780
                            BlueAstraG
                              24 December 2011
                              Volgens mij ET 35 Willem!
                              #17822778
                                Okeej kijk dat even na….
                                Bij ons (Carlo) liep VOOR, bij zijn Coupe (2.0Turbo met standaard onderstel) ET39 met 205-55-16 (tikkie te hoog) net in de plastic kuipjes bij DIEP inveren..
                                BlueAstraG
                                  24 December 2011
                                  Tekst gekopieerd en geplakt:
                                  ATS Type K 17 inch met een ET van 35, een breedte van 80 met een steek van 4X100.
                                  #17822775
                                    kan net of net niet.. Kwestie van proberen…
                                    miral astra
                                      9 June 2010
                                      :hmmz misschien een schroef set :D kan je zelf bepalen hoe laag je hem wil
                                      #17822714
                                      BlueAstraG
                                        24 December 2011
                                        En waar zit het probleem ‘m dan precies in Willem?
                                        En waar heb je het over, als je zegt net wel/net niet? Die van 2cm. of 3cm. verlaging? Of beiden?
                                        Als leek zou je zeggen dat een verlaging van 2 cm. sowieso geen probleem moet geven. Het gat tussen de band en rand van wielkast is zo’n beetje 6cm. Maar daar zal het probleem wel niet in zitten of wel?
                                        #17822770
                                        BlueAstraG
                                          24 December 2011
                                          En waar staat de “NB/V” van “Opel Astra T98 NB/V” voor? Geschikt voor een hatchback?
                                          #17822769
                                            Combinatie van hoe soepel veert het..
                                            en is jouw astra van het ET49tijdperk (ja dat is deze (van voor mj2002)) dan is de kans wat groter dat het doet aanlopen..
                                            BlueAstraG
                                              24 December 2011
                                              BJ is 2000.
                                              #17822766
                                              BlueAstraG
                                                24 December 2011
                                                #17822750
                                                BlueAstraG
                                                  24 December 2011
                                                  Wie o wie kan me helpen? Ik vraag veel maar wil de juiste beslissing nemen.
                                                  #17822740
                                                  BlueAstraG
                                                    24 December 2011
                                                    Deze vind ik ook wel interessant:
                                                    http://www.winparts.nl/473/onderstel/schokdempers/veren/verlagingsveren-weitec/0097199/weitec-verlagingsveren” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                                    #17822739
                                                    patrickww
                                                      27 October 2011
                                                      Johan, dat ding van jou moet je gewoon op zijn buik legge ;)
