Verklikker verlichting
Forumindex Forums Modellen Omega Verklikker verlichting
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17220890
    Blackbull
      29 July 2004
      De zoemer die normaal aangaat als je de lampen aan laat staan die werkt niet.
      Zit deze gewoon bij de schakelaar voor de verlichting?
      Moet ik dan die hele unit vervangen of heeft er iemand een andere tip.
      Mijn vrouw was het vorige week namelijk vergeten waardoor ze met een lege accu stond :P
      Alvast bedankt maar weer:thumbup
      #17667805
      royke2000
        17 March 2010
        hee jong
        ik neem aan dat het om een omega gaat
        bij de omega zit in de zekering kast een zoemer
        kan een witte of een zwarte er zit aan de zij kant een sleufje in
        deze kan kapot zijn
        maar ook de deurschakkelaar kan kapot zijn
        #17667806
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          Volgens mij zit het links onder in.
          GR Jack
          #17667807
          Vega
            24 November 2006
            Ik weet niet of het over de jaren gelijk is gebleven maar in de modellen 1998 en later zit deze in de lichtschakelaar.
            #17667808
            Slurpy
              3 March 2007
              Koop gewoon in de autozaak een universele. Zijn slechts 2 draadjes om aan te sluiten in de zekeringkast en het is opgelost.;)
              #17667809
                zou eerst op de sloop een andere lichtverklikker proberen te verkrijgen.
                deze is te vinden in de:
                je hebt er 2 verschillende in welke zo uit te wisselen zijn en dat zijn:
                de ouderwetse iritante zoemer, deze is zwart met gaatjes of een sleuven in de zijkant
                of de modernere pieper welke in jouw omega ook zit, deze is grijs met een sleuven of gaatjes in de zijkant.
                Corsa-B
                Astra-F
                Vectra-A
                Omega-A
                Omega-B
                foto van Relais (relaisbox Vectra-A):
                  anders effe bij iemand met een omega luisteren waar deze zit.
                  maareh is de bestuurders deurschakelaar niet defect..
                  deze heeft 2 aansluitingen, en voor binnenlicht, en 1 voor lichtzoemer..
                  komt vaker voor dat maar 1 pennetje werkt.
                  Blackbull
                    29 July 2004
                    bedankt allen voor de reactie.
                    @wim
                    , ik heb gekeken in mijn zekeringskast en ik zie er geen die er op lijkt. Ook op de icoontjes wordt ik er niet wijzer van welke nou de verklikker is. Misschien dat iemand van de omega rijders voor mij een foto ervan kan maken?
                    Het liefst ga ik op zoek naar een originele maar mocht dat een hele zoektocht worden dan kan ik net zo goed bij een automaterialenzaak kijken wat een universele kost.
                    Alvast bedankt
                    #17667812
                    Mickel_MV6
                      6 March 2007
                      origineel gepost door wim-v6
                      Kijk eerst eens hier naar!!!!
                      #17667813
                      Blackbull
                        29 July 2004
                        hoe kan ik dat het beste testen? gewoon de stekkertjes omwisselen en kijken of de binnenverlichting het niet doet en de verklikker wel?
                        Alvast berdankt
                        #17667814
                          bijvoorbeeld
                          willem
                          #17667815
                          Blackbull
                            29 July 2004
                            ok dan is dat het dus niet en moet ik op zoek naar een verklikker. Iemand een foto van waar die bij een omega b zit? Groetjes
                            #17667816
                            Jack-omegax3.0xe
                              23 September 2007
                              Heb net even snel bij die van mij gekeken maar de zoemer zit in de verlichtings schakelaar.
                              Gr Jack
                              #17667817
                              Jack-omegax3.0xe
                                23 September 2007
                                Heb even een oude schakelaar opengemaakt.
                                Achterkant van de print
                                Voorkant van de print.
                                Het blauwe rondje is de zoemer.
                                Gr Jack
                                #17667818
                                Blackbull
                                  29 July 2004
                                  kijk, helemaal super jack.
                                  Ik had al een sloper gebeld hiervoor en die vroeg dus ook of hij in de schakelaar of in de zekeringkast zat. Nu heb ik voldoende info en kan ik hem bestellen.
                                  Of is jouw oude schakelaar ook te koop toevallig :vertag
                                  #17667819
                                  Jack-omegax3.0xe
                                    23 September 2007
                                    Die kun je kopen ja. Maar alleen is de schakelaar gaar. Dus als je handig bent.
                                    Gr jack
                                    #17667820
                                      of op de sloop een andere schakelaar halen.
                                      martijn_maja
                                        27 April 2006
                                        hoeveel moet je er hebben, gr,martijn
                                        #17667822
                                        Omega2.2-16v
                                          21 March 2007
                                          Hee Jack,
                                          Heb jij geen OOP mok:agent :D
                                          gr
                                          Danny
                                          #17667823
                                          Jack-omegax3.0xe
                                            23 September 2007
                                            nee heb ik niet. Nog niet.
                                            Gr jack
                                            #17667824
                                            Blackbull
                                              29 July 2004
                                              bedankt allen, heb al een schakelaar besteld bij een sloper. Deze sloper stuurt gelijk dat blokje aan de binnenkant van de bijrijdersdeur mee, dan is dat ook opgelost. In ieder geval bedankt voor de reacties:thumbup
                                              #17667825
                                              Blackbull
                                                29 July 2004
                                                gisteren de schakelaar en het binnenwerk van de deur binnen gehad. Ik heb de onderdelen ‘s avonds na het werk gemonteerd en alle problemen zijn opgelost. Bedankt allen voor de reacties :thumbup
                                                #17667826
                                                Jack-omegax3.0xe
                                                  23 September 2007
                                                  Mooi dat het weer werkt allemaal.
                                                  Gr Jack
