Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Verkeerd aangesloten jumpstarter op Astra
26 juni 2012 om 08:14 #17248702
Het volgende is gebeurd.
Ik wou mijn Astra 1.4 uit 1995 starten en het enigste was een klik, en niets meer.
Andere auto ernaast, startkabels erop de lampjes branden en nog steeds alleen een klik.
Toen kwam er een vriendelijke man met een jumpstarter, die zou mij even helpen. Ik in de auto, starten en toen was alles dood.
Ik uit de auto en zie dat de kabels verkeerd op de polen waren gezet.Nu het volgende: Wat is er nu gebeurd? Wat is door deze fout kapot gegaan? en waar kan ik dat vinden in de auto?
26 juni 2012 om 08:20 #18019498Dan kan er zo ongeveer van alles kapot zijn, probeer eens de accu (als die nog wat doet) correct aan te sluiten en kijk wat er nog wel werkt. Met wat geluk zijn er wat zekeringen ter ziele gegaan maar hebben die hun taak wel volbracht?
26 juni 2012 om 09:01 #18019499Zekeringen onderhet dashbord heb ik gecontroleerd, en deze zijn allemaal heel. Als ik nu startkabels aansluit doet hij ook helemaal niets meer.
26 juni 2012 om 09:07 #18019500Controleer de zekeringen onder de motorkap eens die zijn waarschijnlijk allemaal stuk
26 juni 2012 om 09:17 #18019501Waar kan ik die vinden, ik heb gekeken maar ik zag ze niet zitten. Thanxs
26 juni 2012 om 09:20 #18019502kabels van de accu controleren of ze niet weggesmolten zijn
ecu dood?
26 juni 2012 om 09:25 #18019503Kabels zijn niet weggesmolten.
26 juni 2012 om 09:29 #18019504dan hedde geluk
onder de motorkap zit tegen het schutbord een zwart doosje, die controleren. zitten zekeringen in.
26 juni 2012 om 09:31 #18019505oja, let op, een zekering kan voor het oog nog goed zijn maar kan toch kapot zijn
26 juni 2012 om 09:33 #18019506Inderdaad, dekseltje eraf en zekeringen controleren (best door ‘m ff door te meten met multimeter)
Of je accu is gewoon naar de Filistijnen?Je hebt toch wel de gegevens van die ‘vriendelijke man met jumpstarter’?
Hij heeft even vakkundig het één en ander om zeep geholpen….
26 juni 2012 om 09:54 #18019507Anoniem
1 January 1970vervang de accu eens. Waarschijnlijk is deze defect door sluiting, en zolang deze aangesloten zit, kan je ook geen goede reactie van startkabels meer verwachten.
26 juni 2012 om 10:59 #18019508Om nog even terug te komen op de zekeringen, ik zie geen kunstof kastje onder de motorkap waar ze in zouden moeten zitten.
Is dat bij een 1.4 anders dan bij de 1.6 en hoger? en heeft iemand toevallig een foto waar het zou moeten zitten bij de 1.4.
Alvast weer bedankt voor de antwoorden.
Andere accu ga ik zeker nog een keer proberen.26 juni 2012 om 11:17 #18019509rechts bovenin, links van het koelvloeistofvaatje
let op, in de auto aan de achterkant van je zekeringenkast zitten ook nog zekeringen
26 juni 2012 om 11:26 #18019510Dat kastje onder de kap heb ik niet, ik ga aan de achterkant van de zekering kast kijken of daar wat defect is.
Alvast weer dank voor het antwoord.26 juni 2012 om 11:36 #18019511Anoniem
Alvast weer dank voor het antwoord.Dat moet bijna wel….maak anders eens een duidelijke foto van jouw motorruimte, dan wijzen wij het kastje aan.
26 juni 2012 om 12:15 #18019513Anoniem
1 January 1970Dat kastje heeft-ie inderdaad niet.
Mijn Astra 1.6i GL van 1995 heeft dat ook niet hoor, alleen bij de luxere F2 modellen volgens mij.26 juni 2012 om 14:50 #18019514Anoniem
1 January 1970Als je je auto weer aan het lopen krijgt, ook gelijk de dynamo controleren. Die vinden dat namelijk niet zo heel fijn als je de polen omdraait.
26 juni 2012 om 15:39 #18019515@Senatorman wrote:
Tip: begin daar eens mee
Anders begin je eens met een nieuwe accu :jerry
Het enige zinnige om te doen. Die zekeringen komen erna wel.
En die zitten bij een ouwe astra toch ook gewoon als bij kadett/corsa links onder het dashboard?
Dus bij de knie vd bestuurder?26 juni 2012 om 19:23 #18019516als je start kabel weer gebruikt / aansluit samen met andere auto, brand dan wel je dashboard of dan ook niet?
26 juni 2012 om 19:53 #18019517Nee, er brand geen enkel lampje meer op het dashboard.
26 juni 2012 om 20:14 #18019518Anoniem
1 January 1970ook met gewijzigde accu?
26 juni 2012 om 20:23 #18019519Ik ga morgen een andere accu plaatsen, een kennis had er nog 1 aan de druppellader zitten. Ook controleer ik de hoofdzekering, deze zou direct naast de accu moeten zitten.
Dus ik kom hier zeker morgen op terug met de uitslag.29 juni 2012 om 16:13 #18019520En?
29 juni 2012 om 16:52 #18019521Accu is inderdaad defect alsmede de dynamo.
Heb inmiddels een nieuwe accu geplaatst, en het was weer starten en lopen.
Nu nog een nieuwe dynamo en we kunnen er weer tegen aan.
Ik zoek er 1 van 45amp. -
