vering manta 3.0 24v ?
Forumindex Forums Modellen Manta vering manta 3.0 24v ?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17214660
    Redmen
      21 February 2007
      hallo ik ben vandaag bij de essen motorshow geweest. :D
      daar heb ik voor mijn manta koni schokdempers gekocht,
      nou wou ik daar ook de vering bij nemen maar de mannen van koni raden me dat af omdat ik een 3.0 24v aan het inbouwen ben
      nou konden ze wel speciaal vering op maat maken maar dat kost rond de 600 eurie en das mij iets te veel:hmmz
      nou is de vraag wat voorn vering kan ik wel gebruiken voor me manta
      ( ze zijden dat ik schokdempers heb die voor 50mm verlaging zijn, ik vering moes zoeken die het extra gewicht kunnen hebben maar ook verlagings veren zijn )
      #17558220
      voederbiet
        9 May 2006
        ik geloof dat veren van een bepaald type mercedes diesel passen w124 of iets dergelijks
        #17558221
        Redmen
          21 February 2007
          ja dat kan wel eens klopen daar hadden de mannen het bij de koni stand ook over
          maar heeft opel niet iets wat er goed voor is of een ander merk vering dan koni ??
          #17558222
          jethro
            3 February 2008
            Ascona-B diesel voorveren.
            #17558223
            Redmen
              21 February 2007
              origineel gepost door jethro
              zijn die stugger dan de normale ascona b vering dan
              en vergeet niet dat ik volgens de mannen van koni vering moet hebben die stugger zijn maar ook 50 mm verlaging hebben anders werken de koni schokdempers niet goed
              #17558224
              rabbitopc
                31 July 2008
                ik had gewoon orginele voor veren vande manta ging perfect :thumbup met verlaagde schokbrekers.
                gr.
                #17558225
                Tomvt
                  2 July 2004
                  origineel gepost door rabbitopc
                  gr.
                  ik heb omp verlagingsveren, sterker als originele, 4 cm hoger als voor de 24v en die lagen na 1 maand alweer helemaal ingezakt, dus met de windingen op elkaar, lijkt me stug als dat bij jou niet is..
                  maar ze hebben bij biesheuvel 9tons veren voor een manta, die moet je zelf op hoogte maken kosten 150 per stuk…
                  #17558226
                  opelclanermelo
                    23 July 2004
                    Ik heb ze voor de 6cil van mattig
                    #17558227
                    Redmen
                      21 February 2007
                      orginele vering hebben ze me afgeraden dus dat ga ik dan ook niet doen
                      koni / H&R verig op maat laten maken is te duur
                      omp verlagingsveren ljikt me ook niks want hoe kan ie nou goed veren als alle windingen op elkaar ligge
                      de vering van biesheuvel is een optie ( heb je meschien adres / site voor mij )
                      en de vering van mattig ( heb je daar ook een adres / site voor )
                      hebbe jullie meschien ook foto’s van hoe het bij jullie zit allemaal en hoe het bij de auto zelf staat
                      #17558228
                      rabbitopc
                        31 July 2008
                        origineel gepost door Kale gek
                        gr.
                        ik had met de orginele veren nergens last van die zakte niet in iig.
                        maar ik had een 12v maar dat scheelt in gewicht niet veel denk ik
                        #17558229
                        Redmen
                          21 February 2007
                          maar had je dan rondom de gewone vering en schokdempers laten zitten
                          #17558230
                          m400
                            22 November 2004
                            origineel gepost door Redmen
                            Dan maak je ze zelf toch op lengte. Als je er een 24V ingeprutst krijgt dan lukt je dat ook wel.
                            #17558231
                            Jo1
                              15 September 2004
                              gr.
                              Weet je misschien ook hoe dik die OMP-veren zijn?
                              Ennuh, 9tons veren??, voor een vrachtauto of zo??
                              #17558232
                              mantadevil
                                ik had toen ook de originele veren ingekort voor de zespitter
                                samen met gele koni’s
                                ging super lag als een blok op d eweg
                                #17558233
                                i200
                                  10 November 2007
                                  Met 50 mm verlaging blijft er weinig veerweg over,en dan met een 24v op de vooras zal de wegligging om te huilen zijn:cry
                                  #17558234
                                  rabbitopc
                                    31 July 2008
                                    voor had ik orginele veren met verlaagde schokdempers
                                    achter had ik veren en schokers orgineel maar dan staat hij achter heel hoog je kan ook achter verlaagd laten want voor zakt hij sowiezo 4 cm extra door het gewicht van de motor
                                    gr.
                                    #17558235
                                    hanskadett
                                      18 April 2009
                                      maat van mij heeft veren van een w 123 of w 124 gebruikt in korten op de gewenste lengte bovenste windel vlak slaan en voila
                                      #17558236
                                      Redmen
                                        21 February 2007
                                        van mercedes dus oke ga daan ook eens na kijken
                                        vooral reactie’s geven zo kan ik alle optie’s vergelijken en daar de genne uit halen die me het baste lijkt :P:D
                                        #17558237
                                        Keesjr
                                          26 May 2006
                                          Voorveren van een W124 diesel en dan zelf proefondervindelijk op de juiste lengte maken, veren van een 200 D (4 cilinder) zijn nog lekker comfortabel op straat, niet te laag gaan want dan slaat de vering telkens in de bumpstops.
                                          Veren van een 300 D zijn een stuk stugger, dus vooral geschikt voor een circuit-auto.
                                          Denk zelf dat veren van een 250 D (5-cilinder) een mooie tussenmaat is………
                                          Als je de veren zelf op lengte gaat maken, hou dan de voorkant om te beginnen één á twee centimeter te hoog, de veren zullen nl. altijd nog wat inzakken na verloop van tijd, en een te lange veer kun je altijd nog eens een stukkie verder inkorten, stukkie er aan zetten ga nie werreke nie………:hmmz
                                          #17558238
                                          Tomvt
                                            2 July 2004
                                            origineel gepost door Jo
                                            gr.
                                            dikte weet ik zo niet uit m’n hoofd, dikker als origineel iig. Zal als ik bij de Manta ben wel eens een foto maken en opmeten, en de dat van 9 ton dat zei John bij Biesheuvel, waren echt dikke veren die kreeg je met de hand geen mm ingedrukt…
                                            #17558239
                                            Tomvt
                                              2 July 2004
                                              biesheuvelautosport.nl
                                              #17558240
                                                Spreken we niet over 9 ponds veren ipv ton? :cool:
                                                #17558241
                                                Tomvt
                                                  2 July 2004
                                                  zo ligt t bij mij
                                                  dikte is 13 mm kon zo niet bij de orig veren komen om te vergelijken…
                                                  #17558242
                                                  henkjan_80
                                                    14 December 2006
                                                    origineel gepost door Keesjr
                                                    Kun je evt ook bestellen bij de dealer, kosten ik meen ongeveer 55-60 euro p/st ex btw
                                                    Als je ‘t zeker wilt weten kan ik ‘t zo voor je navragen
                                                    #17558243
                                                    Redmen
                                                      21 February 2007
                                                      zo ligt t bij mij
                                                      of het ligt aan mijn pc maar je foto word nie helemaal weergegeven kan je niet meschien nog een keer posten ben erg benieuwd hoe het zit
