vering corsa B
Forumindex Forums Modellen Corsa vering corsa B
  • #17223140
    geffuhboy
      8 April 2010
      heey
      ik heb een corsa bj 95 en elke keer als ik van een drempel af ga dan kraak die en als er iemand achterin zit dan kraakt die hele tyd
      wie weet wat dat kan zijn
      want een maat van mij heeft een ook een corsa B en die heef het zelfde probleem en die is van bj.93??
      #17695519
        loopt er niet een band aan in de Wielkast??
        zitten er sportwielen op??
        Mirrage
          15 March 2010
          Met mijn corsa B heb ik ook zo’n soort probleem, hij kraakt alleen niet bij mij maar knalt echt. Geluid komt rechts achterin vandaan. Die spiraal veer lijkt wel in orde, zou het de schokdemper zijn?
          Wanneer ik hem rechts achter in druk blijft hij een beetje heen en weer veren( 2 á 3 keer?), is dat misschien een indicatie van een kapotte schokdemper?
          Ik heb geen sportwielen of dergelijke.
          Groet!
          #17695521
          BadMuts
            2 a 3 keer veren lijkt mij geen probleem van een kapotte schokbreker……
            net wat Wim-v6 zegt, hebben jullie sportvelgen eronder? want dan kan het zijn dat je achterste wielkasten gewoon aanlopen op je banden ;)
            #17695522
            geffuhboy
              8 April 2010
              maar kan het de uitlaat zijn mischien ik weet nie hoe ik da moe testen
              ik heb wel sport velgen maar da is een gewone maat dagt ik
              en ik en ik heb al een keer schokbreker test door garge latenn doen maar die zeiden dat ze goed waren ???
              groet nick
              #17695523
              geffuhboy
                8 April 2010
                heey ik denk tog dat de uitlaat is want ik had de auto volgeladen met 6 mensen
                en toen keek ik er onder de uitlaat hing toen digt op het achteras
                weet iemand hoe ik dat kan verhelpen ??
                #17695524
                IceFreak
                  2 January 2007
                  Bumpstops tussen de achterste schokbrekers. Dan veert hij niet zover meer in.
                  #17695525
                  X-PloiD
                    23 April 2010
                    Ik had hetzelfde, Schockbrekers waren helemaal aan gort, je kon ze indrukken en ze bleven in. Kosten rond 50 euro, de rubbers ertussen zijn nog helemaal goed auto uit 1994. Verder gekraak kan ook door grotere velgen komen k rij met 195/50/15.
                    Dusja vervangen kosten zijn niet zo hoog is zo gedaan +- 60 min werk
                    #17695526
                    geffuhboy
                      8 April 2010
                      ik heb van die rubber blokjes tusssen de vering gedaan en hij tikt ,kraakt ;) niet meer
                      dus bedankt voor alle reakties
                      groet nick
                      #17695527
                      2e-c14nz
                        5 June 2009
                        Veert nu ook minder zeker:D
                        #17695528
                        Rotho
                          22 January 2010
                          origineel gepost door 2e-c14nz
                          Dat maakt niet uit, als het kraken maar over is :P
                          #17695529
                          geffuhboy
                            8 April 2010
                            hij veert nog voldoende net als je hele scherpe knik heb voel je de blokjes mar verder niet
                            gr nick
                            #17695530
                            demgr1
                              12 May 2010
                              Toch een Corsa probleem want ik heb het ook.
                              Alles is orgineel en er is zo ook niets te zien aan veer of schokdempers.
                              En alleen rechts achter als je over een drempel rijdt of als je de auto
                              achter met twee man in drukt dan hoor je het ook lijkt erop dat de
                              spiralen van de veer elkaar raken.
                              Zijn hulp veren duur ? en zit er onder de Corsa olie of gas dempers?
                              Anders is gasdempers dan wat?
                              Het zal wel niet erg zijn maar bij geluiden:fy1(maar ja wie niet)
                              #17695531
                              X-PloiD
                                23 April 2010
                                Hier had ik dus ook last van. De oude waren compleet aan gort.. je kon ze indrukken en kwam niet meer op. De enigste vering die erin zit zijn de veren op de achterbrug. De rubbers deden wel wat maar inderdaad hierdoor kraakt alles.
                                Toch gewoon die 2 vervangen zou genoeg moeten zijn. Bij mij is al het gekraakt weg en ik kan weer normaal met 4 man in de auto zitten.
                                Je hebt 2 soorten schokbrekers.. de niet gas is net zogoed
                                origineel gepost door demgr1
                                #17695532
                                Aapje
                                  1 January 2009
                                  Schoonzusje van mij heeft met haar Corsa B het zelfde. Schokdempers zijn gewoon op… Weet ik al vanaf ‘t begin dat ze ermee rijd :jerry Haar oplossing is: Rustiger rijden over drempels scheelt nieuwe dempers kopen king:
                                  #17695533
                                  joop1970
                                    1 September 2010
                                    Vaak is het de achterklem van de achterste uitlaatpot (waar die over de achteras heengaat) de boosdoener. Meestal bij repleca uitlaten.
                                    #17695534
                                    calibra_8v
                                      3 June 2007
                                      haha,ik heb het probleem ook maar volgens een maat is het de rubber die er niet meer opzit,want die zit er links wel :afro
                                      #17695535
                                      Steef
                                        2 September 2010
                                        Corsa X14XE sport 1996, ik had het probleem eveneens, rechtsachter en ik pak iedere dag een serie van zeven verkeersdrempels. Niets op schokker rechtsachter aan te merken. Sinds twee weken rijd ik met Weitec verlagingsveren -30mm, probleem over. Dus het zat ‘m in de veer.:afro
