Vergrendeling en sleutelherkenning probleem na fob batterij vervangen
Forumindex Forums Modellen Grandland X Vergrendeling en sleutelherkenning probleem na fob batterij vervangen
  • #18548684
    grandlandxkatwijk
      29 November 2023
      Ik had het idee dat 1 zender minder goed werkte. Dus batterijtjes gecheckt met een batterijchecker. En idd 1 was minder sterk dan de ander. Dus na de batterijtjes testen weer erin gedaan en probleemloos kunnen openen/sluiten/starten.
      Vandaag de batterijtjes van de zender vervangen door nieuwe van hetzelfde type. Allebei.
      En nu de melding dat de sleutel niet herkend wordt en openen/sluiten gaat niet meer. Auto blijft standaard open.
      Ik kan de auto wel starten door de sleutel op de ‘noodplek’ naast het stuur te houden en dan starten.
      Als ik oude batterijtjes terug plaats dat werkt ook niet. En ja het zijn 100% dezelfde type batterijen.
      Is er een speciale manier om de fob/zender met de auto te connecten?
      #18548687
      Nick-GSI
        kijk even goed naar hij ijzeren lipje waar de batterij tegen aan moet komen, deze wil nog wel eens naar binnen vallen
        #18548689
        grandlandxkatwijk
          29 November 2023
          Het was dus inderdaad zoals Nick aangaf dat de pinnetjes naar binnen gevallen waren.
          De pinnetjes heb ik voorzichtig omhoog gewipt en de zender doet het weer perfect.
          #18550346
          FrankJo
            2 January 2020
            Gekke vraag misschien, maar wat is die “noodplek”naast het stuur waar grandlandxkatwijk over schrijft?
            Werkt alles in principe gewoon weer als je de batterij hebt vervangen, of moet de sleutel eerst aangemeld worden of zoiets?
            bedankt voor jullie reacties
            #18550359
            Nick-GSI
              Bij keyless entry heb je links naast het stuur op de stuurkap een inkeping waar je de sleutel moet houden als de batterij leeg is. Sleutel hoeft neit opnieuw aangemeld te worden
              #18550360
              FrankJo
                2 January 2020
                Dank je wel, ik wist niet van het bestaan af van die noodplek af.
                Fijn dat je reageerde
