vergrendeling achterklep werkt niet signum
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vergrendeling achterklep werkt niet signum
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 27)
  • #17216149
    mantsje
      27 May 2009
      Hallo Forumleden,
      sinds gisteren krijg ik mijn achterklep niet meer open… vergrendeling houdt em dicht en soms ontgrendelt ie em half wanneer ik er niet om vraag (wanneer ik de deuren alleen ontgrendel) maar kan de klep dan niet openen.
      Iemand enig idee waar dit aan kan liggen??
      hoor het graag!
      #17589236
      sw_reijnders
        27 October 2005
        motortje slecht / kapot :hmmz
        werkt het op de sleutel wel?
        #17589237
        mantsje
          27 May 2009
          kan em met de sleutel niet openen :( zit geen sleutelgat in…) is bij de vectra C toch ook?
          #17589238
          eddie V6 CDTI
            18 May 2008
            Is het spul niet gewoon bevroren( auto gewassen?)
            #17589239
            mantsje
              27 May 2009
              dat is het helaas niet, hij heeft vanacht in een verwarmde garage gestaan en het werkt nogsteeds niet…
              #17589240
              moonlight_700
                27 January 2007
                Zit hij ook niet boven de kenteken plaat bij de lampjes?
                #17589241
                mantsje
                  27 May 2009
                  boven de kentekenplaat en bij de lampjes zitten alleen de sensoren om de klep te openen, deze reageren dus niet :mad:
                  #17589242
                  moonlight_700
                    27 January 2007
                    okee,
                    je heb zeker ook een apart knopje voor de kofferbak alleen?
                    Probeer anders een het systeem te resetten,
                    want als hij de kofferbak af en toe ongevraagd wel half opent lijkt me dat het motortje nog werkt.
                    sleutel in het op contact zetten, en dan beide knopjes(open/dicht) ingedrukt houden voor een aantal seconden, zo reset je het syteem geloof ik.
                    #17589243
                    Silverspeed
                      15 June 2009
                      hoelang zit dat batterijtje er al in? misschien dat het vervangen van het batterijtje al voldoende is.. alleen zijn de centrale vergrendeling een redelijk vaak voorkomend probleem bij opel
                      #17589244
                      Opel4all
                        27 August 2006
                        origineel gepost door mantsje
                        Bij de eerste Vectra C, zat nog wel een sleutelgat, bij de latere modellen ook niet meer.
                        Groetjes, Joche
                        #17589245
                        mantsje
                          27 May 2009
                          Heb inderdaad een appart knopje op de ab voor de kofferbak alleen. batterij is goed, bij de andere sleutel werkt ie ook niet. Zal em zometeen even resetten, kijken of ie dan weer werkt…
                          #17589246
                          mantsje
                            27 May 2009
                            helaas! resetten haalt niets uit (moet ik ook iets merken van het resetten??). gekke is dat wanneer ik bij de auto terugkom en de deuren ontgrendel de achterklep ook openklikt, dit terwijl ik de sensoren voor openen niet aanraak… motortje kan dus wel werken… misschien de sensoren naar z’n grootje? iemand ervaring mee??
                            #17589247
                            jaimey
                              30 June 2006
                              Je bent niet de enigste,
                              Ik kan sinds vandaag ook mijn achterklep niet meer open.. k*tzooi
                              Heb in 4 jaar jaar nog nooit problemen met mijn vec gehad maar sinds december gaat elke week wel iets kapot.
                              – Ruitenwisser mechanisme (gemaakt)
                              – Kabel van de bijrijders stoel (verstelling)
                              – Storing vacuum pomp turbo
                              – ACHTERKLEP opent iet meer
                              Wordt er ziek van:puke
                              #17589248
                              mantsje
                                27 May 2009
                                Ik hoop echt dat ze een oplossing vinden voor die klep van jou :D
                                #17589249
                                speaker
                                  8 March 2007
                                  Het is waarschijnlijk zo’n rubber ‘knopje’ waar je licht op drukt en hij dan het motortje aanstuurd. ( net als bij de C-station )
                                  Ik zou eens kijken bij de bedrading die van de klep naar de carrosserie loopt. Misschien dat ie door het open en dicht doen een beetje klem heeft gezeten , waardoor 1 of meerdere kabeltjes sluiting maken. Met dit koude weer werkt al het rubber en plastic niet echt goed mee.
                                  En anders is het je rubberen ‘knopje’. Dat is een kwestie van je kofferbakpaneel los halen, 2 schroefjes loshalen , stekkertje er uit en een nieuwe plaatsen ! !
                                  #17589250
                                  jaimey
                                    30 June 2006
                                    Wat ik nou weer heb….
                                    Gister kreeg ik mijn achterklep niet open alles geprobeerd.
                                    Vandaag probeer ik het weer en tataaaaaaa
                                    hij ging gewoon open:wtf
                                    Ik begrijp er niets van.. zou misschien toch iets met het motortje mis zijn.
                                    Ik heb nog iets de sleutel past niet in het slot van de achterklep,,,,,,
                                    Hij is niet bevroren ofzoiets,
                                    het stomme is ik heb de auto al 4 jaar en ik heb nog nooit de achterklep geopend met de sleutel..
                                    Ik wordt er soms zo moe van:cry
                                    #17589251
                                    mantsje
                                      27 May 2009
                                      ik hoop dat dit bij mij ook gaat gebeuren!! denk het niet overigens, hij doet het nu al een paar dagen niet.
                                      Ga dit weekend maar even de boel loshalen en doormeten..
                                      #17589252
                                      jaimey
                                        30 June 2006
                                        Hou je ons op de hoogte??
                                        #17589253
                                        mantsje
                                          27 May 2009
                                          uiteraard! hoop dat ik er dit weekend aan toe kom!
                                          #17589254
                                          mantsje
                                            27 May 2009
                                            Helaas! dit weekend niet aan toegekomen… denk dat ik em van de week even bij de lokale autoshop neerzet om alles te laten doormeten, komende week absoluut geen tijd. Nu realiseer ik mij pas hoevaak ik normaal mijn kofferbak open :swear
                                            #17589255
                                            jaimey
                                              30 June 2006
                                              Tijd heb je niet tijd moet je maken:P
                                              #17589256
                                              cdti150
                                                22 January 2010
                                                origineel gepost door jaimey
                                                #17589257
                                                cdti150
                                                  22 January 2010
                                                  mijn achterklep wil ook niet meer open. ik heb vandaag op advies van de dealer het electrisch slot vervangen (93 euro!!) maar het werkt nog steeds niet.
                                                  #17589258
                                                  mantsje
                                                    27 May 2009
                                                    heb je precies hetzelfde probleem? de motorwerkt nog wel aangezien deze ongevraagd ontgrendeld wanneer ik alle deuren (excl achterklep) met de AB open, storing is niet door te meten aangezien de auto canbus is. Breng de auto komende week naar een oud opel dealer, kunnen ze gelijk de stuurchip en de rubbers van de draagarmen vervangen… die hebben tijd gemaakt:P
                                                    #17589259
                                                    jaimey
                                                      30 June 2006
                                                      heb je precies hetzelfde probleem? de motorwerkt nog wel aangezien deze ongevraagd ontgrendeld wanneer ik alle deuren (excl achterklep) met de AB open, storing is niet door te meten aangezien de auto canbus is. Breng de auto komende week naar een oud opel dealer, kunnen ze gelijk de stuurchip en de rubbers van de draagarmen vervangen… die hebben tijd gemaakt:P [/quote
                                                      Ben beniewd wat het nou is……….
