veren samenspannen manta B
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel veren samenspannen manta B
  • #17242969
    Tuureke
      6 October 2007
      Is er iemand op dit forum die mij een gereedschap kan laten zien, speciaal om de voor veren van een manta B samen te persen zodat deze uitgenomen kunnen worden?
      Met traditionele veerspanners geraak ik er niet tussen, en het gereedschap dat ze in de vraagbaak vermelden kan ik nergens vinden (en dan nog zou je de veer met draagarm compleet moeten uitnemen).
      Bij een manta A is het gemakkelijk, maar bij een B kan je niet in het midden van de veer geraken met een binnenspanner.
      De vooras is al van de auto verwijderd, dus krik onder draagarm enzo zal niet meer lukken vrees ik…
      Graag wat tips en eventueel foto’s van zelfgemaakt gereedschap ofzo…
      #17938246
      Tiedo
        7 December 2008
        veer vastbinden met een dik stuk touw of spanband aan de vooras(niet aan de draagarm), en dan gewoon de onderste fusee los maken.
        dan kan de veer nooit ‘wegspringen’.
        monteren is hetzelfde verhaal; veer vastbinden en vervolgens de draagarmen met een dikke spanband naar elkaar toe trekken
        succes
        #17938247
        Tuureke
          6 October 2007
          succes
          Je moet de veer toch ook nog ontspannen als de onderste fusee los is? als je dit met een spanband doet heb je toch veer kans op wegspringen ofzo…??
          #17938248
          Tuureke
            6 October 2007
            niet veel reactie precies, echt niemand met een concreet gereedschap? of is het kwestie van een goede verzekering?
            #17938249
            Jurgen
              6 September 2007
              misschien een beunhaas oplossing, maar kun je niet 2 spanbanden met ratel gebruiken en zo de veer iets indrukken en er tussen uit nemen?
              #17938250
              Tuureke
                6 October 2007
                ja dit zou allemaal wel gaan (ook wel vrij moeilijk denk ik) maar ik begin te begrijpen dat er niet echt juist gereedschap voor bestaat, ik ga het nog is bekijken en hopen op een goede afloop!
                #17938251
                Stender
                  5 April 2009
                  Ik heb er destijds met de originele veren (die dus lang zijn) een extra poot (of krik, net wat je hebt) onder gezet, zodat de draagarm niet naar beneden kan schieten als de fusee los komt. Werkt aardig goed! Moet wel zeggen dat ik er ook gedeeltelijk veerspanners bij had.
                  #17938252
                  Tuureke
                    6 October 2007
                    ik heb ze er ondertussen uit liggen, zoals ik al zei, als de as er onderuit is dan is het niet zo simpel te doen door er een krik onder te zetten, maar bij deze is het toch gelukt en zijn er geen gewonden gevalle, toch bedankt voor de reacties !
                    #17938253
                    eddepet007
                      11 February 2005
                      zijn wel spanners voor
                      als ik goed heb zelfde als wat ze voor mercedes gebruiken die span je van binnen uit
                      #17938254
                      Tuureke
                        6 October 2007
                        bij een manta A kan je ze langs binnen spannen, omdat je hier de schokdemper eruit kan halen, bij een manta B is de constructie anders en gaat dit dus niet..
                        #17938255
                        McLambo
                          24 September 2004
                          Heb hetzelfde probleem gehad met een losse as, vooral er weer tussenin zien te krijgen.
                          Ik heb 3 van die draadeinden met klauwtjes eraan, maar dat werkte niet. Veer spring steeds er tussenuit, best link ook.
                          Uiteindelijk heb ik ze er weer tussen gekregen met een… kleufmachine:
                          :wtf
                          #17938256
                          Ben_M
                            25 January 2010
                            ik weet niet hoor, maar ik heb ze gewoon met veerspanners eraf gehaald…
                            #17938257
                            Ghanz
                              31 July 2005
                              idd Ben-m. een deugdelijk setje veerspanners.
                              gereedschap gebruiken waar het voor is, daarvoor is het er immers !
                              #17938258
                              jojonopel
                                7 September 2006
                                zo doen ze het bij Opel;
                                #17938259
                                Manta 24V
                                  8 September 2004
                                  Kijk ermee uit, vorig jaar een veer met volle vaart tegen me kop gehad, net boven me oog. Mag van geluk spreken dat het goed is afgelopen. Was er 1 van een oude mercedes.
                                  Schuif een stalen pijp van onder naar boven door de veer dat ie iig niet weg kan schieten.
