Veren astra station ook op hatchback?
Forumindex Forums Modellen Astra Veren astra station ook op hatchback?
  • #17258432
    raimond74
      3 January 2012
      Vraag,
      Passen de achterveren van een astra g station ook op een astra G hatchback?
      Reden is dat ik al een tijdje rondrij met 17 inch velgen die ik over had van mijn Vectra V6 maar die bij zwaarder beladen en flink inveren ( bij die belading ) net iets aanlopen in de wielkasten.
      De banden zijn al vervangen voor iets plattere exemplaren waardoor het al veel beter is maar ik wil het helemaal kwijt zonder de banden of velgen te hoeven wisselen.
      Ik heb begrepen dat de achterveren van een station net iets dikker en dus stugger zijn.
      Kan dit of heeft iemand een beter idee?
      #18151320
        nope is anders.
        Toestra
          8 June 2010
          Heb bij een Astra G CC 5drs uit 2000, welke uitgevoerd is met een LPG-tank en trekhaak, de achterveren van een Astra H station gemonteerd.
          Gaat prima, alleen is de Astra nu behoorlijk stugger van achteren.
          #18151322
            Excuus, zat aan de schokbrekers te denken, die zijn anders..
            Veren zijn knap zwaarder inderdaad..
            raimond74
              3 January 2012
              Om even antwoord te geven op mijn eigen vraag, De veren van een astra g station passen inderdaad op een hatchback.
              Ze zijn inderdaad wat dikker en dus ook stugger waardoor de auto aan de achterkant hoger zou komen te staan.
              Oplossing: Ik heb vanavond verlagingsveren ( 3 cm) van de astra G station gemonteerd.
              Resultaat: de rijhoogte is hetzelfde gebleven maar de achterkant is stugger geworden waardoor de banden bij volle belasting hopelijk niet meer aanlopen.
              Job done.
              #18151324
                netjes, zo kan je weer heerlijk rijden, ook als de auto vol ligt.
                raimond74
                  3 January 2012
                  Yep, heb alleen een volgend probleem ontdekt.
                  De rubbers aan de bovenzijde van de veren zijn niet al te best dus die ga ik van de week nog vervangen.
                  Niet zo’n spannende klus.
                  Volgend probleem is dat er aan de rechterkant een van de “noppen” op de as waar de veer aan de onderzijde op staat zo verrot dat deze spontaan is afgebroken. Er staat nu nog een randje van zo’n dikke centimeter waar de veer achter zit.
                  Ik denk dat ik maar een stukje dikwandig stalen buis neem, die in het gat druk en aan de onderkant laat vastlassen zodat de veer niet kan verschuiven.
                  Moet deze week nog maar even gebeuren aangezien ik over 2 weken met vakantie naar duitsland ga.
                  #18151326
                    succes
                    #18151327
                    raimond74
                      3 January 2012
                      Bedankt. Begin ondertussen een beetje moedeloos te worden van al die kleine mankementjes.
                      #18151328
                      Shane_Astra_g
                        12 December 2012
                        Mooi,
                        Trouwens volgens mij gaan de veren nog iets inzakken, want ze zaten maar een maandje onder de mijne. Veel zal het niet zijn hoor.
                        mvg
                        #18151329
                        raimond74
                          3 January 2012
                          Zie het vanzelf wel.
                          Zojuist mijn achteras laten lassen.
                          Een dikwandig stukje buis in het gat gezet waar de veer omheen valt en vast laten lassen.
                          Een van de nokken was weggerot waardoor de kans bestond dat de veer weg zou kunnen springen.
                          Dit kan nu dus niet meer.
                          #18151330
                          Shane_Astra_g
                            12 December 2012
                            Haha, ja je moet niet hebben dat de veer wegspringt als je 180 rijd op de autobahn :afro
                            #18151331
                            raimond74
                              3 January 2012
                              Gaat wel iets harder denk ik. 2 liter moet over de 200 lopen dus dat ga ik eens fijn uitproberen in de vakantie.
                              Zit vlak bij de Nurburgring dus als de kans zich aandoet gaat de Astra erop.
                              #18151332
                              Shane_Astra_g
                                12 December 2012
                                Haha,
                                Succes. En laat maar weten hoe hard de auto liep.
                                Mvg
