Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Verctra A 1994 1.7D Startproblemen
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 maart 2015om 07:16 door
Anoniem.
16 maart 2015 om 10:11 #17271067
Hallo ik ben hier nieuw op deze forum maar had een vraagje.
Ik heb een opel vectra a van 94 1.7D met start problemen.
Eerder deze winter had ik last van een defecte batterij die ik ongeveer 2 weken geleden heb vervangen.
Nu loopt de batterij blijkbaar weel leeg voor de eerste keer in 2 weken na het vervangen van de batterij.
Ik denk niet dat het de alternator is want als ik de wagen stationair laat draaien en de plus pool van de batterij afkoppel blijft hij draaien en vallen de lichten ook niet uit zolang het stroom circuit rond is. als ik deze verbreek door de 2de dunnere kabel op de plus pool los te koppelen valt de wagen uit. zonder batterij kan ik alles gebruiken buiten de radio waardoor de lampen dimmen.
Nu is mijn gedacht dat ik ergens stroomverlies heb maar hoe kan je dit meten en of maken.
Als ik de batterij met een druppel lader oplaad doet hij het weer perfect maar voor hoe lang dat weet ik niet.
Met mijn vorige defecte batterij bleef het lichtje van de batterij branden op men dashbord maar dat is nu niet meer.
Ik heb tot nu toe alles al zelf kunnen oplossen aan de wagen van co uitstoot voor de APK ,radiator en water circulatie vernieuwen en blokkerend contact slot door plaatjes uit te nemen allemaal dankzij het internet.
Hoop dat het mij nu ook helpt.MVG Vectraboy94
16 maart 2015 om 10:17 #18277999Heb je verlichting in de kofferbak? Mijn zwager heeft zoiets gehad met zijn Renault…bleef lampje branden in de kofferbak :wtf
16 maart 2015 om 10:31 #18278000Juist gecheckt door de achterbank neer te klappen is blijkbaar niet het probleem maar tog bedankt :D daar had ik nog niet aan gedacht.
denk dat in de stroomtoevoer van de automatische antenne is ga afkoppelen ondat deze nie meer volledig naar binne gaat. maar voor de rest weet ik het ook niet.16 maart 2015 om 14:51 #18278001Baterij volledig opgelade en geeft 12.4v in statinair geeft hij 14.7v dus het is denk niet men alternator.
Heb net een voltmeter aangeschaft en ga de auto niet in contact de zekering kast is doormeten zien of dat iets zegt.
Moest dit nix zijn iemand nog suggesties? Groetjes vectraboy9416 maart 2015 om 14:55 #18278002Anoniem
1 January 1970Hoeveel lekstroom heb je als de auto uit is en de deuren dicht?
Heb je een radio op constant stroom of gaat dit via contact?
Helaas zijn er niet veel meer opties in mijn ogen dan meten…16 maart 2015 om 15:14 #18278003Net gemeten en de radio zit op de zelfde zekering als 4 pinkers klok en binne verlichting.
met de deure dicht geeft hij nog 12v aan via de zekeeing kast al hoewel de radio automatisch met het contact uit gaat.
Wel he ik gezien dat de centrale vergrendeling zekering ook constand 12v uitgeeft.16 maart 2015 om 15:17 #18278004@MarkVectra93 wrote:
Helaas zijn er niet veel meer opties in mijn ogen dan meten…Hierboven uitleg. Weet niet of ik moet op deze knop drukken zodat je het ziet.
16 maart 2015 om 15:44 #18278005Anoniem
1 January 1970je meet in voltage volgens mij moet je ampére meten tussen de kabels niet erover dan krijg je kortsluiting ,1 voor 1 componenten uitschakelen als de stroom wegvalt zit t probleem in dat circuit, weet t helaas voor jou niet 100% zeker meer aangezien ik bijna 10 jaar niet meer in een garage werk
Ok bedankt dat ga ik na het eten eens testen als het nog licht is. Groetjes
16 maart 2015 om 17:48 #18278007Lekstroom meet je tussen de minpool van je accu en de minpool klem.
Let wel op dat je een goede multimeter pakt, de gezekerd is anders fikt je multimeter af.
Kijken wat de lekstroom is, mag max rond de 0.05A liggen, is de stroom hoger ga je zekeringen trekken net zolang totdat de stroom zakt.
Wel even je deurschakelaar vast tapen, anders heb je zeker lekstroom.
16 maart 2015 om 17:55 #18278008Anoniem
dankje voor de aanvulling dit was wat ik niet zeker wist
16 maart 2015 om 18:31 #18278009het kan ook zeker de dynamo zijn als je diode brug niet fris meer is kan de dynamo de accu ook leeg trekken
gr 16vcorsa
16 maart 2015 om 19:48 #18278010niet fijn zulke problemen,
heb je ook wat foto’s van je vectra?
16 maart 2015 om 20:01 #18278011Ik zal is een paar fotos op die facebook posten. Voorlopig ga ik een schakelaar tussen de plus en men batterij zetten en in men grill verwerken zodat deze niet meer kan leeg lopen als hij stil staat. Bedankt iedereen tog!
16 maart 2015 om 21:25 #18278012Anoniem
1 January 1970ben benieuwd hoe je dit gaat doen…
die kabel doorknippen lijkt me geen goed idee :hmmz
+ het moet een verdomd grote schakelaar zijn aangezien het een behoorlijke kabel is17 maart 2015 om 06:36 #18278013http://www.conrad.be/ce/nl/product/702180/SCI-A23-5-Auto-veiligheidsschakelaar-12-VDC-100-A-Accuschakelaar-100-A12-V-50-A24-V” onclick=”window.open(this.href);return false;
denk dat het wel gaat lukken. Worden ook gebruikt bij de cross.
17 maart 2015 om 07:16 #18278014Anoniem
1 January 1970Ik zou t probleem gewoon zoeken voor je t weet heb je kortsluiting en fikt je auto af….
