verbruiksmeter Astra 1.3CDTI
Forumindex Forums Modellen Astra verbruiksmeter Astra 1.3CDTI
  • #17265038
    gprins
      23 August 2011
      Sinds kort ben ik de eigenaar van een Opel Astra Sportstourer 1.3CDTI uit 2011 die ik aangeschaft heb bij een occassioncentrum. Het is een uit Belgie geimporteerd exemplaar.
      Het is een simpel model waarin zelfs de cruisecontrol ontbreekt. Op zich niet erg maar wat ik wel erg mis is dat het huidig gebruik en het gemiddelde verbruik niet zichtbaar zijn in het menu.
      Klopt het dat dit softwarematig is in te schakelen of is dat niet zo. Enig idee van de kosten?
      BVD!
      2-6-2014:
      Opeldealer heeft de functie softwarematig in kunnen schakelen. Allen bedankt voor het meedenken!
      #18226941
        Wat voor systeem zit er in ?
        #18226942
        sjoerdie
          19 September 2005
          Naar mijn weten hebben ze toch altijd een boordcomputer hoor.
          #18226943
          raystarzzz
            9 May 2014
            ik heb een standaard astra H uit 2006 en die heeft het.. dus lijkt me stug dat jij het niet zou kunnen
            #18226944
              Astra-H heeft het Zeker niet standaard, in mijn zoektocht naar een Grijs kenteken exemplaar kwam ik er Meer tegen met een TID (Klok / Datum-Radioinfo) als met een Verbruiks Computer (MID / GID / CID), Tot op modellen van 2009 toe.
              Denk dat in de kaalste uitvoering de Verbruiks Computer ook zeker niet standaard hoeft te zijn in de Astra-J
              Zit net effe te kijken, voor Verbruiks Computer moet je op de Basismodellen bij betalen op de Astra-J.
              arjontje
                31 March 2006
                Klopt is niet standaard. Zelfs de Insignia is geleverd zonder radio en bc. Vaak gaat het dan wel om bedrijfs wagens.
                #18226946
                Juffer1
                  26 July 2006
                  Even wat informatie van een andere site geplukt : http://www.astratuningclub.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=132&t=11946″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Er zijn 4 displays geleverd te weten :
                  TID : Triple Info Display
                  BID : Board Info Display
                  GID : Graphic Info Display
                  CID : Colour Info Display
                  Wat zijn de verschillen :
                  Een TID laat alleen zien : Tijd, buiten temperatuur en de datum/radio informatie.
                  Een BID heeft naast deze opties ook de keuze om weer te geven :
                  Een GID heeft naast de opties van de BID ook de moeglijkheid tot weergave van navigatie icm een CD70navi of DVD90 / 100 (bolletje / pijltje) en het weergeven van de ingestelde temperatuur voor de climate controle.
                  Tussen de 2004-2007 en de 2007-2010 modellen zit er ook nog een klein verschil, bij die laatste is het gemiddelde verbruik af te lezen :
                  Als laatste is er ook nog een CID welke te vergelijken is met de GID echter is de CID een kleurenscherm en iets groter dan de overige schermen.
                  De navigatie gebeurd bij dit scherm niet met de bolletje/pijltje symbolen maar met landkaarten (mits de RGB stekker tussen de CD70 / DVD90 en het display is aangesloten).
                  Dit scherm kan tevens omschakelen van kleuren om tijdens donkere sitaties niet teveel tegenlicht te geven :
                  Ook dit scherm is in 2 versies te verkrijgen : de versie van 2004-2007 is voorzien van een 2 regelig display, de versies van 2007-2010 is voorzien van een 3 regelig display waarbij als extra optie het gemiddeld verbruik ook is af te lezen.
                  Nacht situatie (verlichting aan)
                  Kan ik zomaar een display uitwisselen ? Nee, dat kan zeker niet !
                  De displays zijn allen software matig gekoppeld aan het voertuig waarin ze geleverd zijn.
                  Dit houdt in dat je niet zomaar een display vanuit een ander voertuig in jou Astra H kan plaatsen.
                  Om dit te kunnen moet zowel jou display als het display uit het andere voertuig zijn uitgeleerd.
                  Nadat je de displays hebt gewisseld dient deze weer in jou auto te worden ingeleerd.
                  Let ook op dat er in de displays een code index is geprogrammeerd. Hiermee weet het display of je een GTC, hatchback, sedan, twintop of station hebt en of deze op benzine, LPG of diesel rijdt.
                  Dit is met name belangrijk om het verbruik goed te kunnen weergeven.
