Verbruiker trekt accu leeg
Forumindex Forums Modellen Astra Verbruiker trekt accu leeg
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17252901
    Dens-E
      11 February 2009
      Als mijn Astra (2003, diesel) 4 dagen stilstaat meet ik nog 11,7v tussen de + en – op de accu.
      Na een lange rit is deze spanning (bij uitgeschakelde motor) 12,7v.
      Na 4 dagen start hij nog nét.
      Volgens mij is er sprake van een verbruiker mijn auto, die toch aardig rap mijn accuspanning opslurpt.
      Wat is de beste manier om deze verbruiker op te sporen?
      #18075359
      b07
        24 February 2009
        ik denk eerder dat de accu overleden is,er zitten geen groten verbruiker in de auto tenzij, je die er zelf heb ingezet.
        hoeveel volt meet je met draaiende motor?
        #18075360
        flw
          23 April 2011
          Wat is de spanning na 24 uur stilstand?
          Frans
          #18075361
          Dens-E
            11 February 2009
            De accu is vorige week doorgemeten bij de opel test dag en daaruit bleek dat die in orde was.
            In mijn auto zit een bluetooth carkit en een PKE (Personal Keyless Entry) systeem ingebouwd.
            Kan ik een evt. lekspanning meten? Dan zou ik willen proberen of deze terugloopt bij het verwijderen van de zekering van carkit en PKE.
            Met draaiende motor is de spanning 14,7V
            #18075362
            Dens-E
              11 February 2009
              Frans
              Ga ik komende week meten.
              #18075363
              mantanator
                22 January 2006
                Even met een lamje meten of je lekspanning hebt.
                Minpool los, en dan lampje tussen accuklem en minpool zetten.
                #18075364
                danny
                  Dat testdag verhaal zegt niks: Mijn accu was ook goed, 3 dagen later was die toch overleden verklaart, 2 dode cellen erin.
                  De 14,7 volt is laadspanning en zegt niks over je accu.
                  #18075365
                  Dens-E
                    11 February 2009
                    Is het niet handiger dit met een multimeter te doen, zodat ik de waarde zie teruglopen bij het loshalen van zekeringen.
                    Mijn vraag is dan alleen of ik spanning of weerstand moet meten, en wat het maximale ‘lek’ mag zijn.
                    #18075366
                    Dens-E
                      11 February 2009
                      Is er nog een andere manier om te controleren of de accu nog goed is?
                      #18075367
                      flw
                        23 April 2011
                        Is de accu ook van 2003?
                        Zoja, dan zal het wel een nieuwe worden.
                        Frans.
                        #18075368
                        Dens-E
                          11 February 2009
                          Frans.
                          Haha, nee Frans.
                          De accu is in april 2009 vernieuwd. 3 jaar moet ‘ie wel mee kunnen gaan lijkt me.
                          #18075369
                          danny
                            Ja idd 2009 moet toch nog kunnen zou je zeggen, Ik ben bij de kwikfit geweest
                            aangezien dat het enigste is wat ze hier wel goed kunnen. :jerry
                            #18075370
                            TheGeneral
                              21 February 2010
                              Lekstroom zit maximaal rond de 0,05A volgens mij
                              Dit kan je meten dmv een multimeter. deze moet tussen de minpool en de min kabel zitten
                              Proeflampje is leuk maar kan je niet zien hoeveel lekstroom er is.
                              Tip voor het meten: Sluit de deuren en contact uit en wacht een paar minuten met de accupool los te halen. De regeleenheden blijven altijd voor een paar minuten “online” nadat het contact is uit geschakeld. Ook als je alleen de deuren opent gaan sommige regeleenheden “online” als een soort wake up stand
                              #18075371
                              Dens-E
                                11 February 2009
                                Bedankt voor je heldere uitleg, ik ga ’t meten.
                                #18075372
                                Blue-Dragon
                                  18 July 2006
                                  Als ze met de Opel testdag de accu hebben aangekruist als goed , en hij zou nu kapot zijn behoren ze je nu gratis een nieuwe accu te geven.
                                  #18075373
                                  OA-H
                                    3 May 2012
                                    Dit probleem heb ik ook met de corsa uit 2001.
                                    2x accu vernieuwd nu na bijna 9 maanden weer het zelfde probleem.
                                    Zit te overwegen de dynamo te laten reviseren of vervangen kijken wat die dan doet.
                                    #18075374
                                    Dens-E
                                      11 February 2009
                                      Het is bij mij iig niet de dynamo, die is vorige maand gereviseerd.
                                      #18075375
                                      Jack-omegax3.0xe
                                        23 September 2007
                                        Wel de multimeter op ampere zetten en ook de pennen op amp.
                                        Beste kun je trouwens een amperetang gebruiken deze hebben een hogere amperage aanduiding. Een multie meter maar max 10 Amp. En dan ook maar voor een aantal seconde.
                                        #18075376
                                        Dens-E
                                          11 February 2009
                                          @Dens-E wrote:
                                          Frans
                                          Heb net gemeten, auto staat nu 24 uur stil, en erg vreemd.. Nu is het nog 12,7v
                                          #18075377
                                          Dens-E
                                            11 February 2009
                                            Goed dat je t zegt, herinner me nu dat ik vorige keer zo mijn multimeter om zeep had geholpen.
                                            #18075378
                                            flw
                                              23 April 2011
                                              @Dens-E wrote:
                                              @Dens-E wrote:
                                              Frans
                                              Zou hij nog 100% geladen moeten zijn.
                                              Mooiste was als je hem nu belast kunt testen en wat er dan overblijft.
                                              Frans
                                              #18075379
                                              Dens-E
                                                11 February 2009
                                                @flw wrote:
                                                @Dens-E wrote:
                                                @Dens-E wrote:
                                                Frans
                                                Frans
                                                wat bedoel je met ‘belast testen’?
                                                #18075380
                                                flw
                                                  23 April 2011
                                                  Belast testen is een testapparaat waarmee je meestal een 3 tal weerstanden kunt inschakelen, welke bv 100, 200 of 300 ampere trekken.
                                                  De capaciteit van de accu is bepalend welke weerstand je in moet schakelen.
                                                  Je zet een poot op de plus en de andere op de min dan meet je de onbelaste toestand, net zo als met een voltmeter.
                                                  Schakel je nu ook de weerstand die 100 ampere trekt dan mag de spanning maar iets terug vallen.
                                                  Zakt hij bv terug naar 9v belast, dan weet je genoeg dan kan hij bij het chemisch afval.
                                                  Juiste waarde weet ik zo niet, maar mogelijk dat andere je hieraan kunnen helpen.
                                                  Capaciteit van je accu moeten ze wel weten.
                                                  Frans
                                                  #18075381
                                                  Dens-E
                                                    11 February 2009
                                                    Net weer gemeten, auto staat 48 uur stil.
                                                    De accu heeft nu 11,7v over
                                                    Samenvattend:
                                                    Na lange rit: 12,7v
                                                    na 1 dag: 12,7v
                                                    na 2 dagen: 12,3v
                                                    na 4 dagen: 11,7v
                                                    Heb rondgeïnformeerd voor een Ampere tang, maar ken niemand die er een heeft helaas.
                                                    Mijn idee is om als volgende stap de -kabel los te halen van de accu, en na 48h weer dezelfde meting uit te voeren. Wanneer de spanning nu 12,7v blijft weet ik iig dat er een verbruiker is.
                                                    Als dat zo is zal ik met een autolampje tussen de -kabel en de -pool op de accu gaan testen of ik door zekeringen te verwijderen kan ontdekken in welke stroomgroep er een evt. verbruiker zit.
                                                    #18075382
                                                    flw
                                                      23 April 2011
                                                      Is ook een optie.
