Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Verbruik turbo auto's
11 november 2009 om 11:02 #17214017
Wat rijden jullie op een tank aan kilometers.
Ik heb een z20let in een Astra G en het ding zuipt als een bezetene. Dan kun je zeggen, dat ligt aan je rechtervoet, maar heb r deze keer rekening mee gehouden. Ik rijd nu deze tank rustig en nog ziet t r naar uit dat ik 350km op een volle tank ga halen? Dat is toch niet normaal?? Is er wellicht iets kapot of wat verklaar een abnormaal hoog benzineverbruik?
Kan t iets te maken hebben met die directflow inlaat kit of..?
11 november 2009 om 11:26 #17549010mijn verbruikt ligt in de zomer ongeveer 1 op 11 /11,5
en in de winter 1 op 10/10,5bij normaal weg gedrag, dus af en toe ff doortrekken.:angel
mvgr
Marcel
11 november 2009 om 18:03 #17549011Corsa B C20LET Phase 2 gemiddeld verbruik ongeveer 1 op 9.
Dat is inclusief Dragracen en rondjes op de Ring.
Nu moet ik zeggen dat als je flink gast, je wel lager uitkomt.11 november 2009 om 18:06 #175490121:10,6 gemiddeld over 20.000km soms iets beter soms iets slechter…
Als ik een middagje ga “trappen” dan is het met 400-450km. wel op…
Normaal 500-520km. op een tank Super Plus.
350km. is wel erg extreem… dat is ongeveer 1:7,5 dus ik neem aan dat iets niet helemaal klopt… is hij al gechipt? dan kan het zijn dat de software niet helemaal klopt ofzo of je hebt gewoon een sensor die niet lekker is bijvoorbeeld lambda/luchtmassa/temperatuur…
11 november 2009 om 18:22 #17549013Heb je nog een kat onder je auto zitten????
Zoja, laat dan is een 4gas meting uitvoeren, dan kan je makkelijk zien of je auto te rijk loopt!!!
11 november 2009 om 18:57 #17549014of een air/feul meter aansluiten
11 november 2009 om 19:08 #17549015Da’s erg veel inderdaad , dat is meer het verbruik van een frisse V8 (Camaro/Firebird/Corvette) deze hebben dergelijke verbruikscijfers. Eeh mits niet gechipt , eeh ik bedoel opgevoerd want dan wordt het nog wat minder wat op een tank kunt rijden.
Je hebt ook geen extreem koele thermostaat of ereen die open blijft waardoor de motor te koud blijft en de injectie meer brandstof hierdoor aanvoerd?
Marcel11 november 2009 om 19:11 #17549016Heb beide kats er nog onder en tank 95. Auto is nog niet gechipt.
11 november 2009 om 19:30 #17549017ik rij met mn mercedes 500SEC ook 1 op 7… (5 liter v8) Als ik flink veel de kickdown gebruik dan…
Maar die heeft tenminste nog een 90 liter tank :P
Er moet iets mis zijn met je verbruik!11 november 2009 om 19:35 #17549018Idd zou hem is gaan uitlezen! zal wel sensortje zijn die loopt te ouwehoeren…. zodat ie teveel inspuit.
pas dr wel mee op, straks heb je verrotte kat’s er onder zitten!!!mijn LET fase2 doet iets bij normaal gebruik 1 op 11. en sportieve rijstijl is al snel richting 1 op 8
11 november 2009 om 19:36 #17549019laat de ecu anders eens uitlezen bij de dealer en dan kijken wat de sensoren voor waardes geven als de motor draaid…
misschien idd gewoon een sensor die niet meer helemaal lekker is en verkeerde signalen afgeeft en net niet stuk genoeg voor een fout melding, temperatuur sensor bijvoorbeeld….als die constant zegt dat het koelwater -34 graden is dan gaat hij behoorlijk zuipen en dit geeft geen foutmelding:vertag:vertag:vertag
11 november 2009 om 20:40 #17549020Auto komt wel goed op temperatuur in elk geval…
Er zaten laatst wel wat fouten van LMM spanning laag / spanning hoog in… maar dat kwam waarschijnlijk door hjet loshalen van de LMM met het installeren van de siliconeslangen en direct flow inlaatkit.
11 november 2009 om 21:03 #17549021haha, dat die op temperatuur komt zegt nog niet dat die sensor het goed ´ziet´
11 november 2009 om 21:31 #17549022mijn station met snel rijdenking: 45 liter euro98 op 150km:agent
groeten nick
11 november 2009 om 21:43 #17549023
1 op 3 bij goed doorrijden ;)En 1 op 10 bij 130 op snelweg :thumbup
12 november 2009 om 08:54 #17549024Bij C20let in corsa B met F28 lange afstanden meestal rond 1 op 12, mix 1 op 11 in de stad met rustig rijden 1 op 10. Met voet wat meer aan het gas gaat verbruik drastisch omhoog.
12 november 2009 om 09:37 #17549025ik ben gisteren met een volle tank naar EDS gereden … op de heenweg (202 km) op cc.. op de terug weg (met phase 1 chip:angel) groten deels volgas, emaal thuis nog een paar kleine boodschappen gedaan.
In totaal heb ik rond 474 km gereden en nu knipperd het lampje.
ik heb een voorkat vervanger, z20leh turbo en phase 1 chip.
13 november 2009 om 15:37 #17549026mijn origineel c20let met 100000km
50l =350km ook wat ik oook veel vind maar ik rij er ook goed mee door13 november 2009 om 19:16 #17549027jeej! 344 km gehaald! :mad:
13 november 2009 om 19:59 #17549028:sleeping:hmmz
13 november 2009 om 20:00 #17549029ik rij een astra coupe
met een z20leh met 265 pony`s
en rij ook zo rond de 350 km op tank in de bebouwde kom
en op de snel weg met lange titten zo rond de 500 a 550 op een tank13 november 2009 om 23:05 #17549030ff offtopic hoor
ik hou zelf namelijk nooit bij wat mijn auto verbuikt…maaruh, je rijd een auto met aardig wat paardjes onder de kap, die moeten allemaal drinken he ;)
dus altijd maar het gezeur van: ik rij 1:7 of wat dan ook… t ligt er ook aan hoe je met je rechter voet om gaat…als je zuinig wilt rijden, koop een prius of zown ander zuinig hok…
als je vermogen hebt, en je gebruikt het wil ik je eigenlijk niet horen klagen
niet dat ik hier persoonlijk iemand mee aan wil vallen…
14 november 2009 om 18:47 #17549031mij corsa 1.2 doet 1:18:jerry
14 november 2009 om 21:09 #17549032Mijn peugeot 205 1.8 diezzzel doet 1 op 21 king:
15 november 2009 om 11:18 #17549033origineel gepost door Baas J.
jeej! 344 km gehaald! :mad:Hoeveel inch velgen heb je eronder? Welke breedte?
Rijd je overdag ook met alle verlichting aan (incl vertestralers)?
Flinke muziek installatie?
Allemaal factoren die met je verbruik je maken hebben.
