Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Verbruik Opel Astra G
21 oktober 2013 om 14:26 #17261323
Ik heb enkele maanden geleden mijn Opel astra g 1.4 16v (bj2000) aangekocht en ik zit met het probleem dat hij nogal veel verbruikt.
Ik rij wel nooit meer dan 50km in één keer maar voorlopig zit ik met een min. verbuik van 1:10 en max. 1:8.Weet er hier iemand waar dit aan zou kunnen liggen?
Alvast Bedankt
DMC21 oktober 2013 om 14:50 #18180837lamda sonde defect.
22 oktober 2013 om 07:11 #18180838@haasje17 hoe kan je zien dat ie defect is? mijn G Z16SE rijd 1:10 – 1:11 vind ik ook nie normaal eigenlijk
22 oktober 2013 om 07:27 #18180839Ik rijd met mijn Z16SE 1:14, ter vergelijking, en 1:15.5 met veel snelwegen
23 oktober 2013 om 06:10 #18180840ik rij wel veel binnen bebouwde kom moet ik zeggen, maar dan nog… 1;10 en ik rij echt niet sportief.
23 oktober 2013 om 15:49 #18180841Heb een Z16XE in de bebouwde kom tussen 1:10 en 1:11
en op de snelweg 1:15 en 1 16 maar moet erbij zeggen gebruik zo veel mogelijk de CC.23 oktober 2013 om 15:52 #18180842Als je VEEL korte stukken rijdt, moet je niet raar opkijken van hoge verbruiken, motor is zeker niet altijd goed op temperatuur..
Mijn Vectra doet met rustig rijden en alleen woonwerk ook maar 1 op 7.
Met de diesel gaat dat wel een heel stuk beter, een keer gemeten, met alleen woonwerk 6km heen en 6km terug trouwens) doet deze nog 1 op 16,5Willem
23 oktober 2013 om 16:26 #18180843tja maar 1 op 8 moet je toch echt wel stampen met een 1.4tje.
23 oktober 2013 om 16:37 #18180844ook bij stukjes van enkele kilometers..
Dan red ik de 1op8 ook wel met mijn 1.6 8kleppert.
ik reed met een 60pk 1.4 1 op 9 a 1 op 10 gemiddeld, puur omdat de motor te licht was.
houd er rekening mee als ie flink moet werken zal ie ook best wat verbruiken.je kan eens alles laten nazien, en waarden bekijken, maar weet niet of je zomaar wat gaat vinden.
23 oktober 2013 om 19:02 #18180845Jaaa.. motor is wel altijd op temp. bedoel met korte ritjes 8-10 km binnen de stad, maarja jo. tis wel een zwak motor qua vermogen en als die steeds 1100 kg moet trekke dan zal t wel normaal zijn.
23 oktober 2013 om 19:09 #18180846Is een 1.4 16 Klepper de 1.6 8 Klepper rijd ook gewoon 1 op 12 dus die 1.4 moet dat ook wel halen
Dat denk ik ook, ik heb m’n auto nu nogmaals vol getankt en kga voor de laatste keer kijken hoeveel ik nu gemiddeld verbruik.
Als het nog steeds hetzelfde is zal ik de lampda sonde eens vervangen.Weet iemand toevallig of ik kan checken of mijn huidige lampda sonde wel echt kapot/versleten is?
inderdaad kan het met je lambda te maken hebben
1 je motorlampje zou branden ( niet altijd )
b hij zou niet hoog in de toeren kunnen ( niet altijd )
c hang hem eens aan de meetinstrument
d bij elke keur station aanwezig of garagewat doen ze dan steken een slang ( staaf ) in je uitlaat en zo krijg je alles te zien lambda waarde co waardes enz
kost nog geen 10 euro bij de meeste
24 oktober 2013 om 20:02 #18180849Vervuild luchtfilter ?
