Verbruik Astra 1.6-16VXEL 1 op 8/9 is dit normaal !!!
Forumindex Forums Modellen Astra Verbruik Astra 1.6-16VXEL 1 op 8/9 is dit normaal !!!
  • #17248039
    kingsteve
      26 March 2009
      Vraag. Wij hebben een astra 16-16v XEL station uit 1999 met 203000 op de teler. Bevalt prima. Is puur een 2e auto voor erbij en rijdt ca 500-700 per maand, puur in de stad, korte ritten dus. 2 maanden geleden gekocht.
      Ik heb het verbruik even bijgehouden en gemerkt dat de meter niet constant is, maar dat even terzijde. Laatst 20 euri getankt ca 11,85 liter maar bij 92 km is de tank vrijwel leeg. Kortom verbruik is relatief hoog. Ik snap wel dat het verbruik hoger is bij korte ritten en in de stad maar kan is 1 op 8-9 normaal voor een 16-16v of gewoon te veel….olie recentelijk wel vervangen 5w40.
      Herkent iemand tevens dat de benzine meter van deze types niet echt constant zijn, tank je bv 15 liter geeft hij in de meter aan 25 liter maar daalt dan snel af.
      ben benieuwd naar reacties.
      #18011905
      DarkNL08
        7 March 2010
        Ja, van de benzine meter merk ik ook.
        Kan vaak ’t laatste streepje het meest mee rijden.
        Maar ga eens een keer lekker de autobaan op, even alles schoon blazen.
        Filtertje vervangen, bougies vervangen.
        Geen gaten in de uitlaat?
        #18011906
        kingsteve
          26 March 2009
          hij heeft pas kleine beurt gehad alsmede nieuwe d-riem. verder geen spannende dingen. de kleppendekselpakking zal alleen een keer vevangen moeten worden,
          #18011907
          thereaper
            19 March 2011
            heb zelf ook een g x16xel en die haalt gemiddeld 1op 10.
            maar die mag ook af en toe zijn wieltjes strekken.
            en een keer lekker een stuk rijden met een keer goed werken doet hem goed. dan haal ik wel 1 op13 met redelijk door rijden
            #18011908
            vla007
              11 September 2011
              Met de mijne rij ik 1op12 en dat is half snelweg half stad.
              Je moet sowieso een keer voltanken, dagteller op nul tank leegrijden weer voltanken en dan het verbruik berekenen.
              Want de meter is inderdaad niet nauwkeurig, ik heb heel vaak dat ik ergens aan kom rijden, de teller bv onder een streepje staat en als ik weer opnieuw start en wegrij de teller weer boven dat streepje staat.
              Wat ik ook vaak heb, eerste helft tank 200 km en 2e helft 300 volgende tank precies andersom.
              #18011909
                Mijn Combo 1.6 16V doet ook een 1 op 9 op korte stukken hoor…
                als ik er langere stukken mee rijdt doet de (opgefokte) 1.6 wel tussen de 1 op 11 en 1 op 14
                miral astra
                  9 June 2010
                  wij hebben een vectra station ook 1.6 16v die alleen binnen emmeloord wordt gebruikt, eigenlijk dus van stoplicht naar stoplicht, dezze verbrand benzine, met volle tank kan ze 400 kilometer rijden. maar als ik hem mee neem naar almere haal ik 600 kilometer.
                  het verbruik binnen de stat is altijd veel hoger dan buiten de stad. eigenlijk omdat je contsant aan het op trekken ben.
                  en die benizine meter, is volgens mij niet in 1 opel normaal, mijn astra rijd tot de eerste helft 200, nadat die op de helft heeft gestaan kan ik 400 kilometer rijden.
                  wij gebruiken altijd de dagteller voor zekerheid, elke tank beurt op 0 drukken en bij 500 kilometer moet je gaan tanken.
                  #18011911
                    Ik vind 600km nog weinig voor en Vectra 1.6 16V, tenminste als je uitgaat van tanken van ongeveer 55liter..
                    Dat is met mijn 3.0 V6 ook nog wel te halen, in de stad!!: 600km op een 55 liter
                    jeevee
                      19 February 2009
                      Heel herkenbaar, ik rij met hetzelfde blok rond de 500 kilometer op een tank.
                      De benzinemeters zijn ook niet je van het inderdaad. Reed een keer met een bijna lege tank (tussen leeg en 1/4) op een verlaten Franse snelweg, toen de meter ineens opliep tot vol.
                      Geloof me, das nie fijn :???:
                      #18011913
                        Inderdaad heel vaag met die teller, maar wat al eerder is gezegd, dagteller in de gaten houden en op een gegeven moment heb je toch de ervaring wat ze doet op 1 tank. Ik heb zelf een 1.8-16V en rij ook 1 op 8 a 9, maar ligt ook aan de dikkere wielen, sportuitlaat en luchtfilter wat meer uitnodigt tot hogere toeren en dan bijna 90% korte stukjes. Nijmegen – Sevenum haalt ze wel de op 11 ;) .
                        #18011914
                        GooneyBird
                          11 February 2010
                          Ik heb zelf ook een X16XEL in een Astra G, en met een beetje zorg kan ik tussen de 1 op 13 en 1 op 14 rijden. Dat is dan wel met overwegend snelweg. In de stad ietsies duurder, maar veel meer dan 1 op 12 wordt het niet vaak.
                          #18011915
                          miral astra
                            9 June 2010
                            ehhh weinig :( dit is met de ramen dicht en plat in de auto liggen en radio uit, dacht zzelf dat dit normaal was :hmmz
                            mijn astra rijd ook 600 kilometer op 1 tank (benzine) en 400 met lpg
                            #18011916
                            boeiend
                              10 February 2006
                              Wat een een hoge verbruiken… heb voor mijn 2.2 een 16xel gehad, die reed op snelweg met airco gebruik 1 op 16, verder gemiddeld 1 op 12 ofzo. nu me 2.2 rijdt ik in de winter 1 op 11/12 en zomers 1 op 13/14 (rij wel 130 gemiddeld). Overwegend alleen maar woon werkverkeer, half stad half snelweg 17 KM per rit….
                              #18011917
                              Juffer1
                                26 July 2006
                                Onze “oude” Astra G met X16XEL deed bij ons met gemak 1:13.
                                In Engeland hebben we er zelfs 1:16 ermee gereden !
                                Ik tankte wel altijd kwaliteitsbenzine, om de 5 tankbeurten ging er een tank V-Power in en bij iedere onderhoudsbeurt ging er een busje injectiereiniger in.
