Verbeteren geluidsinstallatie GTC
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Verbeteren geluidsinstallatie GTC
  • #17264906
    JvG900
      2 February 2014
      even een vraagje over het verbeteren van de geluidsinstallatie:
      het gaat over de geluidsinstallatie van een Opel astra h GTC uit 2006 1.6 16v.
      Tot nu toe ben ik van plan om de standaard cd30 mp3 te laten zitten en een parrot mki9200 aan te schaffen, zodat ik in ieder geval mijn eigen muziek kan beluisteren.
      Maar ik wil wel al de originele speakers die er nu in zitten vervangen voor betere speakers.
      Nu las ik ergens dat de cd30 mp3 maar iets van 15watt levert, dus dan zouden de nieuwe speakers natuurlijk ook niet een wereld van verschil maken neem ik aan?
      Nu vroeg ik me af of ik tussen de cd30mp3 en de nieuwe speakers een versterker kan plaatsen?
      En zoja wat is dan een beetje een redelijke versterker en redelijke speakers.
      Op zich ben ik wel handig met sleutelen dus het zelf aansluiten zou wel moeten lukken, maar weet iemand ergens iets van een schema te vinden hoe ik die versterker er dan tussen moet plaatsen.
      En werkt het überhaupt wel met het canbus systeem van de auto?
      Of denken jullie dat dit idee niet super zou uitpakken en beter kan kiezen voor een andere oplossing?
      en welke dan?? :hmmz
      Dan toch maar moet kiezen voor een zendai V41 navi systeem + nieuwe speakers?
      Jan
      #18226019
      Patje gts
        27 May 2013
        Versterker open cd30 gaat prima met een hi-lo converter.
        Ik zou beginnen met een klein woofertje in de kofferbak of onder de stoel .
        Andere tweeters en deuren dempen . Kost niet al te veel toch leuk resultaat.
        Heb het laatst bij een corsa ingebouwd en prima!
        Zendai zou ik niet kopen maar dat is mijn mening mocht je dan een ander toestel in opel look willen plaatsen pak dan Zenec.
        Mocht je nog vragen hebben stel ze.
        Gr Patrick
        #18226020
        dissie
          13 August 2012
          Waarom geen zendai?
          Ik ben zeer tevreden met de mijne.
          En het is zowiezo een hele geluids verbetering t.o.v. De cd30
          En ook heeft hij leuke extra’s, heb bij mij een achteruitrij camera aangesloten, 32gb kaartje erin met veeeel muziek, carkit heb je ook gelijk met de microfoon die er nij zit…
          #18226021
          JvG900
            2 February 2014
            Gr Patrick
            Zo’n hi-lo converter, is dat moeilijk aan te sluiten? kan ik hier over ergens een how-to vinden?
            En een woofer onder mn stoel plaatsen, moet ik dat zien als een woofer kopen, iets van een bekisting maken en onder de stoel plaatsen?
            How-to’s zijn heel graag welkom!
            thx anyway
            #18226022
            JvG900
              2 February 2014
              Ik heb hier iets op het internet gevonden:
              http://carwirefire.com/hi_low_level_line_converter.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
              Kan ik zomaar de draden van de boxen “doorknippen” of iedergeval naar de hi-lo converter doen zonder dat de canbus raar gaat doen?
              #18226023
              Patje gts
                27 May 2013
                Dat is een hi-low converter deze soldeer je op de spiekeruitgang achter je radio.
                Woofer onder je stoel is een actief systeem daar zit dan een woofer en versterker samen in.
                Waar woon je ergens misschien kan ik je wat hulp geven?
                Gr patrick
                #18226024
                JvG900
                  2 February 2014
                  Gr patrick
                  Ik woon in Almere, dat is toch wel een aardig eindje van tilburg :shock:
                  Maar als ik het goed begrijp kan ik dus een woofer kopen die tegelijkertijd ook functioneert als versterker?
                  Die link die ik stuurde, als ik het op die manier aansluit. werkt dat dan? ook met de canbus?!?
                  Nog even een snel vraagje tussendoor, Ik heb een CD70 navi te koop zien staan, maar sta eigenlijk net op het punt een parrot mki9200 te kopen, What to do?? CD70 heeft een beter geluidkwaliteit? (ik koop die parrot eigenlijk alleen maar met doel om mn eigen muziek te kunnen luisteren)
                  #18226025
                  Patje gts
                    27 May 2013
                    Met een cd 70 heb je alleen navigatie meer tegen over de cd30.
                    Wat betreft de woofer klop idd.
                    Bij de aankoop van een parrot heb je ook een iso to car stekker nodig.
                    Hier moet je nog wel de geschakelde voeding van aansluiten, deze kun je bij je contact slot pakken de zwarte draad . Overige is plug en play.
                    #18226026
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      De geluidskwaliteit is wel beter van de CD70 t.o.v de CD30
                      #18226027
                      JvG900
                        2 February 2014
                        toch maar een parrot besteld, las toch aardig wat negatieve punten van de CD70 zoals storingsgevoelig en niet werken en dergelijke.
                        Dan maar het geluid van de CD30 opschroeven met niuewe speakers een woofer en versterker. ;)
                        #18226028
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          Oke, een CD70 is een prima apparaat doet niet onder t.o.v een CD30 m.b.t storingen etc.
                          Maar goed een CD70 is altijd duurder als een parrot en een paar speakertjes.
