Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ventilator werkt alleen op stand 4, Opel Astra bj 95
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 november 2020om 07:27 door
Haasje17.
13 oktober 2012 om 16:23 #17236757
Sinds een tijde is het interieur ventilator kapot, atands hij werkt alleen als de schakelaar in stand vier zet, dus alleen voluit.
Zelf denk ik dat het weerstandje kapot is.Weet iemand toevallig de oorzaak, of nog beter, de oplossing?
Alvast bedankt!
13 oktober 2012 om 16:39 #17869279weerstand idd kapot, zelf ook gehad bij me F uit 1998
13 oktober 2012 om 16:40 #17869280Inderdaad de weerstand, is een groen blokje die vlak bij/naast de kachelmotor zit.
De kachelmotor zit weer onder de parafaanplaat.Rik :D
13 oktober 2012 om 16:46 #17869278Bedankt voor je snelle reactie!
Alleen, wat is een parafaanplaat?
Weet u ook waar ik een nieuwe weerstand kan kopen?
Of eventueel een foto?13 oktober 2012 om 17:03 #17869277Een parafaanplaats is dat plastic stuk wat tussen de voorruit en de motorkap zit.
En kachelweerstand kun je voor de nog goed bij de dealer bestellen.
Voorbeeld:
Rik :D
13 oktober 2012 om 17:56 #17869276Okee, en wat is de makelijkste manier van de- en montage? Van binnen in of van buiten de auto?
13 oktober 2012 om 18:00 #17869275Van buiten de auto motor kap openen parafaan plaat loshalen kachelweerstand vervangen alles weer terug monteren en klaar is kees :thumb
Luuk
13 oktober 2012 om 18:24 #17869273Success !
Rik :D
15 oktober 2012 om 18:37 #17869282Hallo!
Vandaag maar eens het weerstandje los gehaald en naar de autosloop geweest om een tweedehands weerstandje te halen.
Daarna alles weer in gebouwd en werkt weer prima!Bedankt allemaal voor de snelle reacties en de hulp!
15 oktober 2012 om 21:19 #17869281Mooi zo, das fijn om te lezen :thumb
Rik :D
16 oktober 2012 om 08:31 #17869274Ah dit probleem heeft me vader ook met zijn astra F. Dit ga ik dus ook maar even vervangen :D
16 oktober 2012 om 10:09 #17869272Nog even een tip!
Bij mij zat de weerstand onder het interieur filter. Als je het filter los en verwijderd hebt zie een een 4- of 5draadige stekker zitten. De weerstand zelf zie je niet, deze zat bij mij vast met een torx schroefje. Even het stekkertje en de twee draadjes daarnaast los maken en je kunt hem verwijderen/vervangen.
Succes!
16 oktober 2012 om 12:57 #17869283Thanks! king:
19 november 2020 om 14:17 #18397645ik heb een opel astra hedbach van 2005 en de ventielater gaat alleen op stand 4 nu las ik dat dit de sensor kon zijn maar waar zit de sensor bij mijn opel ?
20 november 2020 om 07:27 #18397724Heb je automatische, handmatige of ecc bediening? Meestal is de kachelweerstand stuk, kabels van de ventilator achter het dashboard volgen. Die gaan in de kachelweerstand.
Dashboardkastje demonteren en dan zie je de ventilator zitten.
