Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Ventilator probleem
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 maart 2013om 09:06 door
Roberts.
3 maart 2013 om 11:47 #17255860
Toen ik daarstraks bij mijn auto kwam die gewoon vanaf gistermiddag heeft stilgestaan, hoorde ik een zoem onder de motorkap. Bleek dat die ventilator voor mijn radiateur an het draaien was, vreemd want auto is ijskoud.
Toen ik wilde starten bleek uiteraard de accu leeg. Ik gok dat die ventilator vanaf gisteren heeft gedraaid en dat daarom nu mijn accu leeg is. Vreemd, heb nergens aan zitten rommelen.Heeft iemand een idee waarom die ventilator zomaar opeens dag en nacht blijft draaien?
3 maart 2013 om 11:57 #18112604De koelvin schakelaar kan kapot zijn
3 maart 2013 om 12:01 #18112605Oké en waar zit die schakelaar? zou het ook gewoon een zekering kunnen zijn?
3 maart 2013 om 12:49 #18112606Het is een soort van weerstand. Zekering werkt andersom, als die niet goed us gaat de boel juist uit.
Zit op je radiateur als het goed is. Kijk ff of je een snoertje ziet lopen van je radiateur naar je fan
3 maart 2013 om 19:59 #18112607Na een duwtje en een uurtje gereden te hebben was alles weer oke, althans geen fan meer die aanstond toen ik hem van het contact haalde,.. Net nog even gekeken of ik iets hoorde zoemen onder de kap, het was er muisstil,.. maar even zien hoe dit zich gaat ontwikkelen maar vind het wel erg vreemd. Hoop dat ie morgenochtend gewoon start.
groet!
4 maart 2013 om 08:42 #18112608heb ik ook pas gehad…rare storing….maar ik merk nu dat mijn accu niet helemaal top meer is.
mss iets mee te maken???Einde accu in zicht??
Dacht ook dat mijn fan de accu had leeggetrokken…maar merk nu dat de accu heel snel leeg loopt als ik een verbruiker aan heb zonder dat de motor loopt…blijft toch raar dat ook mijn fan bleef draaien terwijl ie koud was….Kijk ook gelijk even of je contactslot niet blijft hangen als je de sleutel er hebt uitgehaald…heb ik ook wel eens gehad….
Eigenlijk al best veel storingen gehad met de astra..(ook al veel opgelost,hoor…je leert er een hoop van ;) ;) )
4 maart 2013 om 09:06 #18112609Zou het de accu zijn denk je? Deze accu heeft me de hele winter nog niet in de steek gelaten namelijk, ook als het ‘sochtends nog diep onder nul was. Vanmorgen startte hij ook weer perfect. Beetje een ‘Twilight Zone’ achtige storing met die fan die blijkbaar +/-18 uur zonder reden heeft lopen draaien. Het is geloof ik wel de fan van mijn airco, het is namelijk de voorste, waar je meteen tegenaan kijkt, vanaf de bumper. Dus ook nog maar weer ff de airco aangejaagd gisteren, airco had uiteraard al tijden niet meer gedraaid. Hoop dat het niet meer voorkomt maar het geeft geen ‘vertrouwd’ gevoel als je ‘sochtends in je auto stapt met de wetenschap dat je accu helemaal leeg kan zijn.
Ik zal eens extra opletten bij het contactslot, maar lijkt mij dat andere dingen ook nog aan zouden moeten blijven zoals radio e.d.
Was jouw oplossing een nieuwe accu? Of is het bij jou ook gewoon niet meer voorgekomen?Ik hoop maar gewoon dat het niet meer voorkomt. Zal vanavond een kaarsje ontsteken voor de Opel God :wors :angel
Ook voor de zekerheid nog maar een dansje om de auto doen, besmeurt met olie en peilstok in de hand een luid liedje zingen,.. -
