ventilatierooster verwijderen
Forumindex Forums Modellen Astra ventilatierooster verwijderen
  • #17266732
    memoli40
      6 November 2007
      Goedendag, weet iemand hoe ik mijn ventilatierooster rechts kan demonteren. Ik hoop dat niet de hele dashboard eruit moet. Het gaat om een Astra H.
      Alvast bedankt.
      #18241021
      Opeltje17
        18 January 2012
        Niet je hele dash hoeft eruit, als het goed is kan je erbij als je het dashboard kastje demonteert, 2 clipjes aan de onderkant indrukken, en voorzichtig proberen naar buiten te drukken.
        #18241022
        jannick1990
          22 June 2014
          Zit als het goed is geklikt met 4 weerhaakjes. stukje stof tussen een tang doen en dan een “spijl” van het rooster pakken. voorzichtig trekken. zo zou het bij de meeste opels moeten lukken zonder iets te beschadiggen.
          #18241023
          Opeltje17
            18 January 2012
            Gaat niet lukken ga je stuk trekken.
            #18241024
            memoli40
              6 November 2007
              Dank voor de tips, ik ga het proberen. Hou jullie wel op de hoogte
              #18241025
              memoli40
                6 November 2007
                Jannick1990 heeft gelijk. 1 weerhaakje is wel stuk gegaan, maar probleem is opgelost. Aan de binnenzijde zit er een beschermkapje. Hierdoor kan je niet bij de weerhaakjes komen. Aan de voorkant kapje loshalen en that’s it. Ik dank jullie hartelijk
