Forumindex › Forums › Modellen › Astra › velgenvraag onder opel astra
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 9 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 februari 2010om 05:07 door
oner.
25 januari 2010 om 19:36 #17216678
Ik heb een astra station H 1.7cdti met standaard velgen 16 inch 205/55/16
nu heb ik ook winterbanden in die maat en kan ik velgen kopen met de volgende maat: 71/2 Jx16H2 ET30
passen deze velgen onder de astra en kunnen 205 breedte eromheen?
steekmaat is overigens 5×110
alvast bedankt!25 januari 2010 om 20:44 #17599698ik dacht dat standaard ET 38 onder astra zit?
25 januari 2010 om 21:44 #17599699niemand ie het weet?
25 januari 2010 om 22:45 #17599700http://www.fznederland.com//?/steekwijzer/
Even op Opel zetten natuurlijk, Station staat er niet bij. Astra 5×110 is ET 49.
Gemiddelde offset is 5mm acceptabel hoorde ik?Gr Benji
Edit: Kan trouwens ook gewoon ff je reserve wiel checken, als deze origineel is staat het er meestal ook op rond de naaf!
25 januari 2010 om 22:51 #17599701Dit betekent dus dat ET30 niet past/ aan te raden is?
hoe werken die ET maten? kun je dit uitleggen?
bedankt.26 januari 2010 om 23:31 #17599702Opel heeft net als veel Japanse auto’s een hoge ET-waarde ET 49+. Het doel van deze verschillende waarden is om het wiel zo ideaal mogelijk boven het wiellager te centreren. Hoe lager de ET-waarde, hoe meer het wiel naar buiten komt te staan. Als de originele ET-waarde 35 is en je monteert velgen met een waarde van ET 10, dan komt het wiel 25 mm meer naar buiten te staan. Gemiddeld genomen is een ET-afwijking van 5 mm acceptabel
26 januari 2010 om 23:32 #17599703ik van van orgineel, 49et naar 35 et gegaan:)
27 januari 2010 om 14:58 #17599704Astra H heeft ET 37
Astra G heeft ET 49
Velgen met een andere ET waarde dan origineel zijn niet aan te raden (in sommige landen zelfs verboden!)
ET 37 5X110 is de juiste maat voor een Astra H met 205/55R16 banden.
Mooier nog is 195/65R15 (ook een originele maat voor de Astra H) want smallere banden hoeven minder sneeuw verplaatsen en hebben dus een betere grip!
(let wel op dat het dan ook Astra H velgen zijn! want die maat komt ook voor op een Zafira A en Vectra B en dan heb je weer ET49 velgen wat dus niet goed is)
27 januari 2010 om 19:31 #17599705klopt astra h heeft et 37 maar et 41 gaat ook, heb er nu ook 16 inch lichtmetaal met 205/55/16 er onder. je kan ook kijken naar zafira b velgen die passen ook.
mvgr Marcel
27 januari 2010 om 21:25 #17599706In dit geval zou ET42 op een Astra G niet aan te raden zijn?
28 januari 2010 om 08:09 #17599707origineel gepost door Baas J.
In dit geval zou ET42 op een Astra G niet aan te raden zijn?Ik heb BBS RX velgen van 7Jx16 en de ET-Waarde is 40.
Geen problemen.28 januari 2010 om 10:31 #17599708http://www.alcar.nl/AlcarKonfigurator/produktion_neu/index.php?site=19
Die is ook wel leuk, kan je gelijk kijken hoe het staat!
maar let op, als je de auto geselecteerd hebt en de velgen staan er niet tussen, dan passen ze niet!11 februari 2010 om 21:09 #17599709Heb er inmiddels dezent-f velgen onder 16 inch/205/55 ET 39. en zag dat mijn standaard cosmo velgen ET 37 zijn.
dus dit past zonder probleem ik denk dat ET 30 ook wel past staan de velgen verder naar buiten. weet alleen niet of dit voor keuring kan?15 februari 2010 om 05:07 #17599710hallo allemaal,
ik wil andere velgen onder mijn auto (astra H sw), en zat te denk om velgen met de volgende maat te kopen:
17inch 7J ET 41 met 225/45/17 banden past dit onder een astra H?Alvast bedankt.
