Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › velgen vraagje
1 december 2009 om 17:43 #17214679
hoi mensen
ik heb nog 4 orginalen opel omega velgen liggen met winter banden.
passen deze ook op een vectra b uit 2000.
het aantal bouten klopt.1 december 2009 om 17:50 #17558427heb je er ook een prijs bij, merk banden en mm profiel???
1 december 2009 om 17:54 #17558428origineel gepost door fast cow
heb je er ook een prijs bij, merk banden en mm profiel???Volgens mij wil die ze niet verkopen hoor, alleen weten of ze onder een Vec passen.
1 december 2009 om 18:21 #17558429:sleeping oeps verkeerd gelezen…
1 december 2009 om 18:29 #17558430Wat is de banden maat.
Want een originele banden maat van de omega (muv 195/65-15) past niet.
Evenals de et waarde die niet helemaal klopt.Omega origineel ET 33-39.
Vectra ET 42-49.2 december 2009 om 16:45 #17558431klopt zijn niet te koop
de banden maat is 205-65-15dus als ik het geod begrijp moet ik ze dus omleggen op de velgen die nu onder mijn vectra zitten
2 december 2009 om 18:03 #17558432die banden passen wel.
maar wat is dan de ET waarde van die velgen?
2 december 2009 om 18:06 #17558433je komt als die niet verlaagt is ook wel weg met et 38
2 december 2009 om 18:20 #17558434Waarom probeer je het niet gewoon? 2 mannetjes erbij om te luisteren als je wegrijdt… gewoon heel langzaam wegrijden en langzaam opvoeren, drempels heel voorzichtig pakken en langzaam opvoeren…
2 december 2009 om 18:28 #17558435origineel gepost door B-ascona fr
je komt als die niet verlaagt is ook wel weg met et 38dat past nog wel met 225/40/18 :vertag
3 december 2009 om 20:39 #17558436zal wel eens kijken wat de et waarde is
3 december 2009 om 20:45 #17558437als ik goed begrijp uit je onderschirft ligt er een V16 motor in je vectra??? :wtf:kewlpics
ik denk eerder dat je een 1.6-16V bedoeld, deze heeft een smaller spoor achter, en kan je bredere of diepere velgen kwijt als bij een 2.0-16V 2.5-V6 2.2-DTi motorisering.
3 december 2009 om 20:48 #17558438Anoniem
1 January 1970ik heb 205/45/17 met een et 38 velg en de vectra is ook 4 cm lager en dan gaat nog prima:thumbup
3 december 2009 om 20:50 #17558439205-55-16 ET37, liep aan als de #&$!&!%*& ivm breder spoor achter, zelf na plat rollen wielranden
215-45-17 ET40 loopt niet aan!!! ikke blij.
4 december 2009 om 09:31 #17558440origineel gepost door wim-v6
als ik goed begrijp uit je onderschirft ligt er een V16 motor in je vectra??? :wtf:kewlpicsik denk eerder dat je een 1.6-16V bedoeld, deze heeft een smaller spoor achter, en kan je bredere of diepere velgen kwijt als bij een 2.0-16V 2.5-V6 2.2-DTi motorisering.
klopt wat je zegt ik heb een 1.6-16v
dus die velgen gaan dan passen.
zal het andere even veranderen4 december 2009 om 09:32 #17558441Ligt aan de ET-waarde, Velgbreedte en Bandbreedte.
4 december 2009 om 09:34 #17558442zijn orgineel stalen velgen van een omega uit 97
et waarde weet ik nog niet moet ik kijken4 december 2009 om 09:39 #17558443ET staat tussen de boutgaten in kijk daar effe naar.
Zal waarschijnlijk ET-33 zijn en dat gaat niet passen.
4 december 2009 om 09:41 #17558444oke bedankt voor de info.
als ze dus et33 zijn wordt het dus omleggen.4 december 2009 om 09:42 #17558445Helaas wel, zou ET37 als max aanhouden en niet lager.
4 december 2009 om 18:57 #17558446origineel gepost door wim-v6
Helaas wel, zou ET37 als max aanhouden en niet lager.Willem
Ik rij met ET35
