Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › velgen-vraag ivm afwijkende maat
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 augustus 2016om 20:52 door
Rob-Epe.
8 juli 2016 om 21:45 #17277189
Ik heb wat berekeningsites gelezen…
maar reken me suf, en kom er niet uit. :shock:Ik heb nu standaard Opel optie-velgen in de maat:
7j 17″ ET 35Opel geeft voor 18″ velgen de volgende maat:
7,5j 18″ ET 37Nou had ik begrepen dat hoe hoger de ET hoe dieper het wiel in de wielkuip zit.
Bij 18″ wordt de velg een halve inch breder + de ET is dan 2,27mm of 1,65mm dieper dan 17″.Nou schijnt het te kunnen dat je 5mm kunt afwijken van de standaard maat… is dat dan de standaard maat waarmee de auto in de meest kale uitvoering wordt geleverd?
Of is gaat dit over de 17″ waarop mijn auto staat?
Of is het van toepassing op de 18″ ?En moet ik spoorverbreders gebruiken wanneer de set van mijn keuze een nog hogere ET heeft? Zo ja, hoe dik moeten deze dan zijn?
De velgen die ik wil kopen hebben de volgende maat:
8j 18″ ET 429 juli 2016 om 05:43 #18322055Anoniem
1 January 1970de et waarde wordt gemeten
vanuit het midden van de velg
et 0 dan staat het raakvlak van de velg wat tegen de naaf komt precies in het midden van de velg
hoe hoger de et waarde
des te meer gaat dat raakvlak naar buitendus ook de velg naar binnen ;)
de velg die je nu hebt 7j et 35
1 j = 1 inch = 2,54 cm =25,4 mm7j = dan (7x 25,4) =177,8 mm
dat deel je door 2 =88,9mm (dit delen doe je omdat je vanuit t midden van de velg meet)
88,9 minus de et waarde 35 mm =53,9mmdeze 53,9 mm is de afstand van je naaf tot buitenzijde velg ;)
zelfde sommetje met de 8j et42
8×25,4 =203.2
delen door 2 =101.6
van die 101,6 halen we de et waarde af geeft 101,6 minus 42 =59,6 ;)dus de velgen die je wild kopen zullen (59,6 – 53,9) 5,7 mm verder naar buiten komen
dus ook 5,67 mm dichter op je spatbordrand ;)
9 juli 2016 om 06:05 #18322056Maar die 8j 18″ et 42 gaat prima passen hoor.
9 juli 2016 om 06:09 #18322057Dus ook 5,67mm meer richting de ophanging…?
Ik wordt er tureluurs van :wtf
9 juli 2016 om 10:55 #18322058Anoniem
1 January 1970nee gaat nog meer richting ophanging
19,7 mm om precies te zijn ;)
1 j bredere velgdie 5,7 meer naar buiten gaat
dan moet de rest van die ene J (25,4 mm)
wel naar binnen erbij gekomen zijn he ;)
dat is dus die 25,4 minus die 5,7 maakt 19,7mmheel moeilijk is t niet hoor
zolang je maar vanuit hart velg rekend ;)31 augustus 2016 om 20:52 #18322059Nog iemand die het kan uitlegge…?
En vooral, hoe zit het met 19″ ?
Hoeveel J kom je dan op uit en de ET waardes ??? -
