Velgen c1 gts
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Velgen c1 gts
  • #17277856
    dappie
      5 July 2008
      Hallo leden,
      Een vraagje, mijn GTS is standaard geleverd met 17 inch lichtmeteaal maar nu wou ik voor de winter een set stalen velgen hebben met winterbanden maar mijn vraag is dan, in welke maat kom ik dan te recht, (dan weet ik zoon beetje waar ik naar kan zoeken) ook weer 17 inch of misschien kleiner maar met een hogere band ? wie weet er een maat voor de GTS.
      Vr, gr, jac.
      #18325769
        Voor de winter moet je niet voor een grote velg gaan maar meer band vind ik zelf.
        Ik zou voor 16 inch 5×110 gaan. Dat is sowieso je velgmaat
        #18325770
        puck87
          10 June 2016
          Als je dan voor 16inch gaat moet je 205/55r16 hebben
          #18325771
          dappie
            5 July 2008
            Okee, dank jullie wel, dan weet ik waar ik naar moet kijken, wel zo makkelijk :thumb
            Vr,gr, jac.
            #18325772
            aapje1963
              28 July 2006
              Ik had 15″ 65 Banden 195 breed de 2.2 gts direct teed er heerlijk op. De gts gaat morgen voor inruil de velg banden zijn te koop. Goodridge ultra grip banden
              Verstuurd vanaf mijn D6503 met Tapatalk
              #18325773
              dappie
                5 July 2008
                Ik heb het zelfde hier liggen, das toevallig, ik had ze over van m’n b Vectra, nu heb ik
                Deze even naast de 17 inch gehouden maar de winter banden zijn een stuk lager, dus ga ik maar kijken
                Naar een ander set winterbanden.
                Vr,gr, jac.
                #18325774
                aapje1963
                  28 July 2006
                  Vreemd bij mij scheelde het amper 1 cm. Succes
                  #18325775
                  Bonkie1
                    6 November 2015
                    ik heb nog een setje 15 inch stalen velgen liggen met Michelin winterbanden 195/65×15, hebben onder een Vectra C GTS gezeten
                    #18325776
                    dappie
                      5 July 2008
                      De maat van m’n winterbanden is 185/65/15 en dat tegen over zomer banden 225/50/17
                      Dit scheelt dus best kwa hoogte,en met de 17 inch draai ik + – 2800tpm bij 120 km dus als ik de winter-Banden in deze maat zou monteren dan ga ik meer toeren maken, dus ik heb nog ff
                      De tijd om iets vergelijkend te zoeken of misschien wel een nieuwe set aan te schafen.
                      Vr,gr, jac.
                      #18325777
                      puck87
                        10 June 2016
                        Beste
                        Dan komt u bij 16inch uit op 215/55r16 de velgen heb ik eventueel wel liggen alleen de banden heb ik niet in deze maat
                        mvg pieter
                        #18325778
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          velgmaat maakt weinig uit als het om 16 of 17″ dat beetje rubber wat je minder hebt…
                          alleen je moet qua band/velg de juiste breedte pakken zodat het draagvlak van de band passend is voor het gewicht van de auto… te weinig draagvlak dan zak je weg in de sneeuw.. te veel draagvlak en je hebt geen grip en houdt wat ruimte tussen je velg en remmen.. mocht er sneeuw tussen komen en het vriest dat de boel niet vast vriest en makkelijk schoon en vrij te maken is…
