Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Velgen banden et en steek ik weet het niet
19 oktober 2010 om 20:08 #17227344
Nu de winter naderd ben ik ok van plan om winter velgen/banden op te leggen ( c1), en ik wil deze 2dehands aankopen, maar wat zijn de tolleranties voor de velgen.
Steek waarden 5×100 tot 5×112 of hoe zit dat eigenlijk.
ET waarde net hetzelfde, origineel is het et42 dacht ik, maar mag et 39 en et 43 ook nog.
Komen opel velgen overeen met andere automerken zoals toyota, renault….
Alvast bedankt,
Joris19 oktober 2010 om 20:14 #17745136Het makkelijkste is gewoon de goede steek 5×110 kan je de orginele bouten gebruiken meestal, de et waarde kan tot et38(heb ik ook) maar pak niet te kleine banden/velgen want de wielkasten van de station zijn groot en dan ziet het er niet uit. (vind ik)
Gangbaar is de maat 205x55x16 maar die vind ik dus te klein.Jan
19 oktober 2010 om 20:25 #17745137Nee ik ben zowieso op zoek naar 16 duimers, alleen weet ik niet of ze van een astra 5 gaats ook passen.
Hoeveel verschil zit er op de et waarde van bv 38 naar 42 in mm.19 oktober 2010 om 20:29 #17745138origineel gepost door jorisverbaeten
Hoeveel verschil zit er op de et waarde van bv 38 naar 42 in mm.het verschil is 4 mm dat de velg verder naar binnen staat.
Is geen probleem dat past wel.Hoe hoger de et hoe verder de velg naar binnen staat.
20 oktober 2010 om 08:26 #17745139origineel gepost door janneman vectra c
JanIk heb 185/65R15 als winterbanden.
Het mag er dan niet zo mooi uit zien, maar ik vind grip belangrijker.Steekmaten opzoeken en vergelijken met andere merken kan je op deze site: http://www.steekmaat.nl/
Let ook op de naafdiameter, die is ook belangrijk.20 oktober 2010 om 09:26 #17745140Ik heb 185/65R15 als winterbanden.
Het mag er dan niet zo mooi uit zien, maar ik vind grip belangrijker. [/quote]Mee eens, brede winterbanden bieden in verhouding minder grip dan de wat smallere. Zelf heb ik voor mijn C 195/65/15 winterbanden op stalen velg, ET waarde is 35. Dit is de standaard ET waarde van de C1. Verder zijn de winterbanden in deze maat vaak ook een stuk gunstiger in aanschaf t.o.v. de bredere maten.
Greetz Roel met een C.
20 oktober 2010 om 16:19 #17745141Fabrieksopgave Opel Vectra C et waarde van 35 t/m 42, zit nog wel wat marge in hoor.
Safe driving Jurgen
7 november 2010 om 20:20 #177451427 november 2010 om 22:43 #17745143origineel gepost door yzf1kr
Het mag er dan niet zo mooi uit zien, maar ik vind grip belangrijker.Sorry hoor maar je kunt ook overdrijven ,je legt toch geen 185 bandjes onder een Vec van 1500kg hebben die wel voldoende loadindex?
Jan
8 november 2010 om 06:39 #17745144Minimaal voorgeschreven is dacht ik 195, en de banden moeten een loadindex van 91 hebben.
Volgens mij is het zelfs zo dat bij sneeuw, en de sludge die nog dagen erna blijft liggen, je meer grip hebt met een ietwat smallere band (zeg 195), dan er 225 onder te gooien.
Dan is het ook zo dat het verkleinen van de velg (en dus een hogereband) meer grip oplevert. Het rubber geeft wat meer mee om de krachten op te vangen bij bv wegrijden als het metaal van een grotere velg.
Voor het mooie zou ik het liefts winterbanden op originele GTS velgen hebben liggen, of mooie 17″ stalen sport velgen, maar -> $$$$$
Autorijden is al duur geneog, dus ik ga zelf ook voor een setje 15″ met 195 :P
eenuuh, een GTS weegt geen 1.5 ton hoor :o
8 november 2010 om 06:59 #17745145een 1.9 diesel komt aardig in de buurt (1455kg), een v6 diesel gaat er overheen
8 november 2010 om 07:25 #17745146:o allemachting. Mijn 1.8 weegt leeg ‘ maar’ 1270! (1349 met LPG installatie)
8 november 2010 om 07:57 #17745147Die van mij is 1505kg (leer, electrische stoelen en schuifdak)
8 november 2010 om 08:38 #17745148mijn astra”tje” weegt al 1300KG
8 november 2010 om 17:55 #17745149origineel gepost door Spacejam
mijn astra”tje” weegt al 1300KGJij hebt toch een GTC? Wat voor motor ligt erin dan? Mijn GTC weegt maar 1145 kg op kenteken (zal wel heel wat meer zijn aangezien het opc-line pakket enz.)….. Het is een 1.6 maar wel een cosmo met alles erop en eraan.
8 november 2010 om 18:57 #177451505 deurs hatchbak met 1.9 diesel ;)
8 november 2010 om 19:41 #17745151origineel gepost door yzf1kr
Die van mij is 1505kg (leer, electrische stoelen en schuifdak)Ja maar wat is nu de loadindex van jou 185 brede winterbanden?
Jan
8 november 2010 om 19:46 #17745152Ze zijn 195 breed, dat had ik toch al gemeld?
Had me een beetje vergist, die van mijn Astra waren 185
8 november 2010 om 20:10 #17745153origineel gepost door yzf1kr
Ze zijn 195 breed, dat had ik toch al gemeld?Had me een beetje vergist, die van mijn Astra waren 185
Oke kan wel maar ik heb het nergens gezien:D
Jan
9 november 2010 om 06:37 #17745154Ow, dat krijg je met 4 banden topic gelijktijdig. :)
Af en toe weet ik ook niet meer wat waar staat. :hmmz
9 november 2010 om 07:50 #17745155origineel gepost door McLambo
:o allemachting. Mijn 1.8 weegt leeg ‘ maar’ 1270! (1349 met LPG installatie)de mijne 1245 . . . alléé weer een wegenbelastingschaal minder :D (1151-1250kg)
wat hebben jullie toch allemaal een zware bakken man :P
9 november 2010 om 08:52 #17745156Dat is ook de reden dat ik geen 2.2 gekocht heb, maar een 1.8 Deze bleeft met LPG op 1 kilo na in een zijn eigen belastinggroep :D Voldoet nog steeds prima overigens!
9 november 2010 om 08:55 #17745157lpg installatie gewicht betaal je geen wegenbelasting op hoor.
Op het kenteken staat gewoon het gewicht van de benzine uitvoering.
9 november 2010 om 09:41 #17745158Echt niet :o, er komt 80% van de inhoud van de gastank bij. Auto moet ook opnieuw gekeurd worden voor nieuwe papieren.
Gewicht auto en de Wegenbelasting
Net zoals bij benzine en dieselauto’s wordt ook voor LPG auto’s de hoogte van de wegenbelasting bepaald door het gewicht van de auto. Een LPG gastank maakt de auto zwaarder waardoor de auto net in een hogere belastingcategorie kan vallen. U kunt het extra gewicht berekenen door 80% van de bruto-inhoud van de ingebouwde LPG tank op te tellen bij het gewicht van de auto. Als u een LPG gastank van 60 liter laat inbouwen, wordt het extra gewicht: 0,8 x 60= 48 kilo.
9 november 2010 om 13:18 #17745159origineel gepost door sw_reijnders
lpg installatie gewicht betaal je geen wegenbelasting op hoor.Op het kenteken staat gewoon het gewicht van de benzine uitvoering.
Nee, gewicht word hoger op kenteken. king:
