Forumindex › Forums › Modellen › Astra › velgen astra j 19 inch onder astra K
- Dit onderwerp bevat 36 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 januari 2021om 21:12 door
Vonk06.
21 april 2020 om 14:35 #1837396321 april 2020 om 15:04 #18373964
Ja heb toch voor deze bandenmaat gekozen. 225 past prima op een 8j velg. De hoogte van 35 zorgt er voor dat ik binnen de 1,5% afwijking blijf.
Een band van 40 hoog zorgt meteen voor een wieldiameter van iets meer dan 2cm groter, en weet niet of dat wel goed komt.
De ET van 46 zorgt ervoor dat het wiel 8mm naar binnen gaat.
Maar omdat de velg 20mm breder is komt deze in de praktijk 2mm naar buiten, en 18mm naar binnen.
Dat gaan we eerst bekijken, en als het moet kan er nog een spoorverbreder tussen.
3 mei 2020 om 21:56 #18374244Nou het heeft lang geduurd, maar ze zitten er onder.
Had achteraf ook wel 235 op gekund, want de 225 staan wat getrokken. Maar het is wat het is en ik vind ze er erg mooi onder staan.
4 mei 2020 om 10:49 #18374247staat netjes zo
29 december 2020 om 15:14 #18402948Goedemiddag JFJ,
Dus als ik het nu goed begrijp heb je er 225 35 19” inch erop liggen maar 235 zou ook passen? Zou dan 235 40 ook passen? Deze had ik ook op mijn J liggen en wil ik ook mijn K
29 december 2020 om 19:58 #18403009Hoi,
ik kocht deze wielen met 245/40 en dat wilde sowieso niet. Ik vermoed 235/40 ook niet, maar dat ligt ook aan de ET waarde. Als die iets lager is dan bij mijn wielen zou het miss kunnen, maar denk dat 245/35 beter zal gaan. Ik had achteraf 235/35 willen hebben gehad, maar het is prima zo.
29 december 2020 om 20:44 #18403026Maar wat ligt er nu op? En wat past er max op?
30 december 2020 om 09:39 #18403077De banden passen wel, dat is niet het probleem. Maar de 245-40 liep aan bij volledige stuur uitslag. Ik zou maximaal 235/35 gokken bij een ET van 42
bij een lagere ET misschien nog 245
wat voor velgen heb je dan?
30 december 2020 om 09:46 #18403082245 is ook wel erg breed voor een astra😜 Ik wil ook 19” aankopen, maar wil er eigenlijk 235 40 opleggen. Iets meer band.. was me goed bevallen op de J. Maar ben nog niemand tegen gekomen die er een 235 op heeft liggen. Dus kan het wel kopen, maar nienand zegt me toe dat het past:-)
31 december 2020 om 08:35 #18403180te brede banden geven problemen met grip bij nat weer, ik zou dus niet snel te breed gaan
31 december 2020 om 10:46 #18403185had op mijn astra J wel 235x35x19 liggen dat ging prima waren wel orginele opel astra velgen zie eerste foto van dit onderwerp
Let ook op de ET waarde hoe lager deze waarde de velg verder naar buitenkomt zodat de banden niet aanlopen
4 januari 2021 om 21:12 #18403728De velgen zijn orgineel opel met een ET van 46. Op mijn J had ik deze ook met 235 40 19”. Deze wil ik nu eigenlijk ook op mijn K, kan ik dezelfde maar band aanhouden? Ik wil eigenlijk de hoogte 40 aanhouden omdat ik iets meer band mooi vind en niet te laag wil gaan met een 30/35 hoogte.
@JFJ wil jij je band maten doorgeven die je nu op je 19” hebt liggen en een duidelijkere foto van je astra maken? Wil ook geen groot gat creëren.. Maar toch lijkt het op de foto er goed uit te zien😎 -
