Velgen 57.1 naar 56.6. Hulp nodig!
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Velgen 57.1 naar 56.6. Hulp nodig!
22 berichten aan het bekijken - 26 tot 47 (van in totaal 47)
  • #18200822
    arjontje
      31 March 2006
      Tja, had dat dan ook niet voor gesteld. En al helemaal niet onder de naam van een bedrijf.
      Dan wordt je gewoon niet serieus genomen.
      Vooral als je die oplossing bied.
      Tevens heb ik alles nog eens door gelezen in dit topic ik kan niet terug vinden dat een van die twee “lachebekkies” tape gebruikt om hun naven dikker te maken.
      Waardoor jou laatste reactie ook niet serieus genomen kan worden.
      Tip voor jou, erken gewoon dat je fout zit.
      En vergooi de naam van het bedrijf niet op deze manier.
      Want wat op internet staat, blijft op internet staan.
      Marketing technisch niet erg handig. ;)
      #18200823
      Bandenservice 40
        25 February 2014
        @Vannos wrote:
        Heb zelf ook eens een geval gehad waar geen centreer ring voor te leveren was, Heb toen op alle 4 de naven met isolatie tape ( wat even breed is als het naafje ) 2 keer rond de naaf gedraaid en schoof er perfect op en de speling was opgelost.
        Dat je hier overheen leest. Het staat toch echt duidelijk!
        Ik trek me er niet veel van aan dat dit negatief kan uitpakken voor mijn bedrijf. Uiteindelijk zijn het mensen welke totaal geen ervaring hebben met mijn bedrijf, enkel wat hierop geschreven is.
        Mensen mogen enkel een recensie schrijven als ze persoonlijk iets hebben meegemaakt en dat is niet het geval.
        Het mag dan wel gebeun zijn, maar een oplossing is het wel. Niet de simpelste, maar wel een optie. Ik begrijp dan ook niet dat ik moet erkennen dat ik fout zit?
        #18200824
        Haasje17
          8 September 2009
          En eeh weet iemand ook waarvoor de ringen zijn? Om te centreren, niet om op de naaf te dragen, mocht je goed willen centreren, heb je ze niet nodig, maar moet je gewoon je bouten in de juiste volgorde aandraaien. En niet in 1 keer 1 muurvast.
          Heb je ze helmaal niet nodig!
          #18200825
          arjontje
            31 March 2006
            Geloof mij, dat lukt je niet.
            Je krijgt je wielen zo nooit gecentreerd.
            Wat weer stres op je bouten geeft.
            Het klopt dat de naaf het gewicht niet draagt.
            #18200826
            joop1970
              1 September 2010
              Dat heb ik inderdaad ook niet voor mekaar gekregen. En mocht dat werken kan dat ook alleen met conische bouten werken.
              #18200827
              arjontje
                31 March 2006
                Zelfs met vlak conische bouten lukt het niet.
                Je zet het wiel altijd verkeerd vast.
                #18200828
                joop1970
                  1 September 2010
                  Daarom inderdaad. Ik was de straat nog niet uit en ben gelijk weer omgekeerd om ringen te regelen. Probleem zit hem volgens mij in de 4 – gaats constructie. Een stoel met 4 poten wiebelt ook terwijl iets met 3 poten altijd stabiel staat.
                  #18200829
                  Vannos
                    14 November 2010
                    Gebruik jij nou maar je uitlaatpasta. Als je het niet gebruikt zeg het dan ook niet. Beter isolatie tape dan die zooi die jij gebruikt.
                    #18200830
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Nou ik begrijp het niet zowel uitlaatpaste als tape is overbodig, heb zelf jaren zonder ringen gereden en dat waren 4 gaats zaten prima gecentreerd.
                      Veiligheid is belangrijk, maar wel of geen centreerring heeft er niks mee temaken. Ik begrijp niet waarom het jullie niet lukt, want als je ze gewoon handvast tegenover elkaar draait gaat het gewoonweg goed. Letop is wel met konische bouten.
                      #18200831
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Dan is het bij jou goed gegaan. Maar ik heb genoeg afgebroken bouten gezien bij opels met vag wielen.
                        En die waren ook netjes en rustig aan gedraaid.(wel vlak conische raakvlak in de velg. Niet bol conisch)
                        Tevens stel je dan niet de zelfde eisen die ik stel.
                        Mijn auto moet geen trilling te merken zijn. En je krijgt nooit een auto zo trillings vrij.
                        En nog gebruik je vlak iconische bouten als nog kan de bout verkeerd het raakvlak in de velg raken.
                        #18200832
                        PeterNoFear
                          3 January 2012
                          2 jaren met oz’jes zonder centreerringen gereden, met vaak wisselen omdat we veel aan het spelen waren met verlaging, nooit getril of loslopende wielen etc.
                          Heb nu renault staal onder de kadett, niks mis mee, kruislings aandraaien is hierbij wel belangrijk lijkt me.
                          Verstuurd van mijn GT-S5660 met Tapatalk
                          #18200833
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            Volledig trillingsvij! En eeh, denk niet dat je kunt zeggen dat ik minder hoge eisen stel in tegendeel!
                            Afgebroken bouten komen niet door verkeerd gecentreerde wielen, maar vaak door het niet goed vastdraaien of te vast op de verkeerde volgorde.
                            Ben trouwens benieuwd wat plat conische bouten zijn. Tevens als het dan blijft trillen is het vaak de velg of banden welke niet goed zijn!
                            #18200834
                            arjontje
                              31 March 2006
                              Plat conisch bestaat niet. Wel platte plaat bouten (PSA)
                              Mij krijg je niet overtuigt dat het zo kan. Daar voor heb ik teveel gezien. ;)
                              Ik wil gewoon rijden met spul wat goed past. Niet dat het net wel past. Die eisen stel ik aan mijn materiaal.
                              #18200835
                              usbstick
                                10 February 2012
                                Bouten breken gewoon, of ze nou wel of niet goed vast zijn gedraaid,je beseft niet hoeveel krachten erop komen te staan, en pasta of tape of wat dan ook,het is geen van alle de oplossing,het is een passing,ik neem aan dat ik daar niet meer over hoef te zeggen,en het is ook niet nodig om de ander zwart te maken als je zelf ook met beun oplossingen komt, dus ik zou tegen ts willen zeggen, doe het op de juiste manier of doe het niet,tis jouw veiligheid
                                Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
                                #18200836
                                Seth
                                  16 September 2009
                                  Heb indertijd zelf Mercedes velgen gehad waarbij ik met een centergat van 66.6 naar 65.1 moest gaan. Heb hiervoor ook aluminium centreerringen op maat laten maken en ik moet zeggen dat dit de beste oplossing was. Er zijn veel mensen die ik ken die isolatietape gebruiken en die zijn hier ook content over. Maar als het op mijn onderstel aankomt heb ik toch ook liever een duurdere maar (waarschijnlijk) veiligere aanpak.
                                  #18200837
                                  joop1970
                                    1 September 2010
                                    Of door invetten.
                                    #18200838
                                    arjontje
                                      31 March 2006
                                      Of door invetten.
                                      Juist en dat vergeten veel mensen.
                                      Wiel bouten droog monteren!!!!!!!!!
                                      #18200839
                                      mayhem
                                        13 June 2006
                                        @Bandenservice 40 wrote:
                                        Het gaat mij er meer om dat er 2 lachbekkies komen die denken leuk te zijn en mij uit te lachen terwijl de ene zelf isolatietape gebruikt.
                                        Zoals eerder ook vermeld: ik doe deze dingen niet voor de klanten. Mijn groothandels leveren complete sets met bijbehorende ringen.
                                        Lekker blijven lachen.
                                        Je komt met een beun oplossing, daar word iets van gezegd, en dan heb ik het gedaan?
                                        Wel een fantastische instelling, lekker professioneel ook!
                                        #18200840
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          Ik was bezig met mijn oldtimer, velg aan de achterkant gedemonteerd. En toen dacht ik meteen hieraan.
                                          Zie hier, de manta, kadett, rekord en gt oldtimers hebben dit als achterste wielnaaf:
                                          Als er dan nog een trommel in dit geval of schijf overheen komt heeft de centreerring ook geen enkel functie.
                                          Deze worden dus niet gecentreerd middels de uitsparing maar gewoon door aandraaien van bouten op juiste volgorde en sterkte.
                                          #18200841
                                          usbstick
                                            10 February 2012
                                            Dus er zit ook geen centreer ring op de trommel?
                                            #18200842
                                            Haasje17
                                              8 September 2009
                                              Nee, trommel is gewoon vlak.
                                              #18200843
                                                Klopt, deze Centreren Puur op de bouten, dat is ook bij de C-kadett dacht ik uit mijn hoofd.
