Velgen 57.1 naar 56.6. Hulp nodig!
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Velgen 57.1 naar 56.6. Hulp nodig!
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 47)
  • #17262698
    ghospel
      31 August 2009
      Ik heb een vraagje ik heb nu eindelijk de velgen gekocht die ik al een tijdje wou. Ik heb ze twee keer gezien 1 keer op google na heel veel zoek werk en 1 keer in real life onder een astra.
      Het betreft een setje audi velgen wat onder een astra moet met het naafgat 56,6 en de velgen zijn 57,1. De verschil is nihil.
      Ik heb aan de jongen gevraagd hoe hij het had opgelost hij antwoorde teflon tape.
      Waar o waar kan ik centreerringen van 57,1 naar 56,6 vinden? Bestaan ze wel?
      Of wat als ik zonder rijd?
      Of is teflon ook een goed idee?
      Graag jullie tips/ervaringen en meningen. Foto’s komen als ze eronder liggen.
      Alvast bedankt allemaal!
      Ps: et en steekmaat is goed.
      #18200798
      kermitc
        30 January 2007
        misschien voelerlint van 0.2 of 0.25
        gaat wel roesten denk ik.
        is er ook wel in rvs dacht ik
        of ringen laten draaien
        denk dat zonder op zich ook kan is hoog uit 0.25 uit midden
        #18200799
        arjontje
          31 March 2006
          Deze ringen moet je laten maken.
          Via de normale weg zijn ze niet verkrijgbaar.
          Wat ook veel gebeurt is dat de velgen uitgedraaid worden.
          Zodat een passende ring er in gezet kan worden.
          #18200800
          ghospel
            31 August 2009
            Ik heb een bedrijf gevonden die ze speciaal op aanvraag maakt en hij heeft toevallig een setje liggen!
            Het kost me 30 euro voor 4 aluminium ringen is dit rendabel?
            En zou het getril zo opgelost worden? Want het scheelt echt niet 0,5mm?
            #18200801
            Meonemium
              3 July 2013
              En toch scheelt t of een wiel perfect gecentreerd is of niet. Dus ook die halve mm
              Sent from my HTC One X+ using Tapatalk
              #18200802
              sjoerdie
                19 September 2005
                Aluminium zo dun?
                Ik heb ze van kunstof.
                Ik heb Audi s8 velgen liggen, en zat met hetzelfde.
                Maar mijn velgenboer kon ze gewoon leveren, die ringen
                #18200803
                Bandenservice 40
                  25 February 2014
                  Je kan je naaf opvullen of de velg iets versmallen. Bijv. d.m.v. uitlaatpasta op velg, aluminiumfolie of naaf etc.
                  Verschil is zo klein, dat je eigenlijk alles kan gebruiken. Moet te doen zijn zonder problemen.
                  #18200804
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    Uitlaatpasta???.?. Of aluminium folie….. :wtf :wtf :wtf
                    Nou bandenservice 40, adverteerder daar maar mee op je site, krijg je veel klanten :wtf
                    Wat een beunhazerij zeg, godsamme
                    Gewoon fatsoenlijk maken, anders kun je het net zo goed zo laten.
                    #18200805
                    Bandenservice 40
                      25 February 2014
                      Als je er niet aan kan komen… Dan kan je beter iets doen dan niets.
                      Anders moet je maar lekker Opel velgjes halen en geen Audi, zo simpel.
                      Overigens adverteer ik daar helemaal niet mee op mijn site. Ik ben zelf niet bezig om dat soort dingen te doen. Ik krijg gewoon netjes de naafringen altijd meegeleverd. Maar als er een klant is die er om vraagt het verschil toch op te vullen van een velg waar geen ringen voor te verkrijgen zijn omdat het verschil zo klein is, dan doe ik inderdaad zoiets.
                      De vorige eigenaar deed het met Teflon tape, nou perfecte oplossing toch?
                      Waarom maak jij je overigens zo druk? Je levert niets in kwa veiligheid of een probleem waarmee je later te maken krijgt! Gaat om een randje van 0.25 mm wat je moet opvullen rondom.
                      #18200806
                      sjoerdie
                        19 September 2005
                        Je wielen remmen en onderstel moet je niet mee gaan kloten, zo simpel is het.
                        #18200807
                        joop1970
                          1 September 2010
                          Wel als je hierdoor je velg niet goed gecentreerd krijgt knul. Je hebt geluk dat Opel bouten conisch zijn maar bij een Peugeot hoef je dit dus niet te flikken. Uitlaatpasta gebruiken is prutserwerk 1e klas. Als er niks anders voorhanden is doe je het maar lekker niet.
                          Denk je nou echt dat uitlaatpasta je velg goed centreert?
                          #18200808
                          Vannos
                            14 November 2010
                            Heb zelf ook eens een geval gehad waar geen centreer ring voor te leveren was, Heb toen op alle 4 de naven met isolatie tape ( wat even breed is als het naafje ) 2 keer rond de naaf gedraaid en schoof er perfect op en de speling was opgelost.
                            Uitlaatpasta ??? Moet niet gekker worden, kan je net zo goed 2 pakjes kauwgom gaan knauwen en die tussen je naaf en velg proppen. :lol: :lol: :lol:
                            #18200809
                            Bandenservice 40
                              25 February 2014
                              Als je het mooi rondom smeert op de naaf van de velg, dan wel.
                              Het gaat hier om 0.25mm rondom he. Je hoeft geen 4 mm op te vullen! Als je een amateur ben, doe je het in 2 laagjes.
                              Je komt er echt wel en het is simpel zelf te doen.
                              Er zijn zoveel mogelijkheden.
                              #18200810
                              Vannos
                                14 November 2010
                                Ben blij dat ik bij jou geen klant ben, voordat je het weet is heel je wagen onder gekliederd met uitlaatpasta
                                #18200811
                                theunm
                                  er is nog een optie “meneer dit is niet veilig deze velgen kunnen niet order deze auto”
                                  topic was van dec 2013 denk dat hij al wel een oplossing had
                                  #18200812
                                  Bandenservice 40
                                    25 February 2014
                                    Ja dat zal best, maar ze zullen er wel onder staan, anders haalt hij de velgen niet.
                                    @Vannos
                                    : Ik heb geen uitlaatpasta in de zaak. Als je goed leest, heb ik geschreven dat ik altijd de bijpassende naafringen meegeleverd krijg. Jij maakt er een zaak van alsof ik iedere velg met uitlaatpasta bewerk. Dan kan ik net zo goed zeggen: Zit jou onderstel vast met isolatietape?
                                    #18200813
                                    Vannos
                                      14 November 2010
                                      @Vannos
                                      blijkbaar heb je er ervaring mee anders zeg je het niet. :thumb
                                      #18200814
                                      Bandenservice 40
                                        25 February 2014
                                        Dan weet jij ook wel dat het gelukt is en niet verkeerd uitgepakt. Anders zou ik het niet aanraden ;)
                                        #18200815
                                        theunm
                                          oplossing is gewoon te koop op onze favorite veilingsite
                                          http://link.marktplaats.nl/m801685466
                                          #18200816
                                          mayhem
                                            13 June 2006
                                            Bandenbeunhaas 40.
                                            #18200817
                                            PeterNoFear
                                              3 January 2012
                                              €35, aluminium, onderaan in het rijtje :vertag
                                              :jerry
                                              #18200818
                                              Bandenservice 40
                                                25 February 2014
                                                Als er alleen maar zulke ezels als vannos en mayhem bestonden op de wereld, dan ontdekte men pas in 2014 de “vuur” (per toeval).
                                                Ik zal als ik een setje vw velgjes heb zowel met aluminiumfolie als uitlaatpasta de naafjes passend maken. Dit zal ik dan ook posten met foto’s.
                                                Ff kijken of men dan nog zo’n grote mond heeft, puur omdat ze DENKEN dat het niet kan.
                                                #18200819
                                                arjontje
                                                  31 March 2006
                                                  Het gaat er niet om dat het niet kan.
                                                  Het is gewoon een zwaar BEUN manier.
                                                  Waar je als bedrijf zijnde geen eens aan moet beginnen en al helemaal niet moet voor stellen.
                                                  Zelfs Buurman en Buurman zouden die optie niet gebruiken.
                                                  Als er iemand bij mijn bedrijf was gekomen en gevraagd had of ik die wielen zou monteren had ik nee gezecht. Of een goede oplossing voor gesteld. Bijvoorbeeld wat ik eerder schreef. Of evt die link die eerder gepost is.
                                                  Oja ik weet dat ik niet heel goed in Nerderlands bent. Maar “de vuur”???
                                                  #18200820
                                                  vluggejaapie
                                                    14 June 2010
                                                    leuk op een astra F inderdaad met fietspompen.. dan merk je dr geen flikker van.. maar als je een fatsoenlijk onderstel heb trilt het als een malle.. Heb zelf ook velgen gehad met precies deze afmetingen, ongeacht of je wielbouten conisch zijn, ik kreeg ze op geen mogelijkheid trillingsvrij. En nee dat lag niet aan de velgen.
                                                    Gewoon fatsoenlijke ringen laten draaien. ongeacht of je de trillingen voelt, ze zijn er gewoon, of je moet zin hebben volgend jaar je wiellagers en schokbrekers te vervangen, ook best.
                                                    #18200821
                                                    Bandenservice 40
                                                      25 February 2014
                                                      Beste,
                                                      Begrijpelijk. Ik heb gewoon 2 mogelijkheden voorgesteld.
                                                      Of de topicstarter daar iets mee doet, of gewoon een kant en klare set koopt, is zijn pakkie aan.
                                                      Het gaat mij er meer om dat er 2 lachbekkies komen die denken leuk te zijn en mij uit te lachen terwijl de ene zelf isolatietape gebruikt.
                                                      Zoals eerder ook vermeld: ik doe deze dingen niet voor de klanten. Mijn groothandels leveren complete sets met bijbehorende ringen.
