Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › velg steekt uit op zafira
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 4 mei 2012om 16:45 door
FKsport.
1 mei 2012 om 08:24 #17248137
Ik heb sinds kort een zafira uit 2001. Ik heb hiervoor een omega B gereden en had nog een setje 18″velgen met banden 225/40/18 liggen. via diverse online winkels gezien dat deze maat zou moeten kunnen. Tijdens de montage kwam ik erachter dat ze achter heel mooi in de wielkast vallen, maar voor niet. Ik schat dat ze zo’n 2 cm uitsteken. Ze lopen niet aan, ook niet bij maximale stuuruitslag. Op een aantal forums lopen de meningen hierover uiteen. de een zegt dat ze helemaal niet uit mogen steken, de ander zegt max 1,5 cm, weer een ander 3cm. Wie kan mij vertellen hoe het nu echt zit.
m.v.g. Fred1 mei 2012 om 09:58 #18012983Hoi,
Heb effe op de site van APK keuringseisen (http://www.apkkeuringseisen.nl/apkkeuring/apk-keuringseisen-voor-wielen” onclick=”window.open(this.href);return false;)
Ik vind daar het volgende:• De APK keuring stelt eisen aan de maat van de banden. Deze moeten geschikt zijn voor de auto en aan dezelfde as moeten gelijke banden zitten. Met andere woorden, de APK keuringeisen zijn dat linksvoor en rechtsvoor van de auto, dezelfde maat band zit. Hoe lees ik de bandenmaat af? Daarnaast mogen banden niet meer dan 3 centimeter uitsteken buiten de spatborden. Verschillende wielen aan de vooras en achteras mag wel. Dit mag zowel een andere maat band zijn als een andere maat velg.
Ik hoop dat je vraag beantwoord is :thumb
2 mei 2012 om 16:03 #18012984Op de Zafira horen velgen met een ET waarde van 43 mm. Op de Omega volgens steekmaat.nl 33 mm. De ET waarde is hoever het aanligvlak van de velg uit het midden ligt. De Omega velg valt dus 10 mm minder ver over de naaf dan de Zafira velg. En steekt dus alleen al vanwege het verschil in ET waarde 10 mm verder naar buiten.
2 mei 2012 om 18:24 #18012985Klopt helemaal, daarbij wordt ook gesteld dat een ET afwijking van max. 5 acceptabel is. Ik zou als ik jou was ook even bij de velgenspecialist informeren of deze afwijking wel geheel veilig is! Ik heb weleens gelezen dat de druk op de as door een verkeerde ET waarde te groot kan zijn, al denk ik zelf dat dat laatste wel mee zal vallen en dat het wiel hoogstens teveel uitsteekt.
3 mei 2012 om 07:16 #18012986Ok, hartelijk bedankt voor de respons.
4 mei 2012 om 16:45 #18012987idd 3cm is de grens, ze mogen tot 3cm nog buiten de wielkasten uitsteken, dus rijden maar king: :thumb
