Velg probleempje
Forumindex Forums Modellen Omega Velg probleempje
  • #17210451
    Foenky
      29 April 2009
      Heb tweedehands 16″ omega velgen gekocht (225/55/R16; ET39 en origineel Opel Omega BJ 2000) met de verwachting dat ik deze onder mijn Omega Station uit 1994 kon zetten …
      Het er onder monteren ala, maar dan een stukje rijden en de boel loopt aan (achter). Geen idee waar en heb geen beschikking over een brug. Onder de auto liggen op het wankele krikje lijkt me niet echt fijn …
      Ik heb zelf het idee dat (achter) e.e.a aanloopt bij de handrem kabel, maar weet dit niet zeker.
      Iemand ideeen wat er aan de hand kan zijn? Die velgen zijn toch wel mogelijk?
      Hier ook nog even een fotootje van de oude (voor) en de nieuwe (achter) …
      #17493187
      opel_omega_steinmetz
        22 March 2007
        Mooie velgen !
        Vindt ze persoonlijk mooier als de oude ;)
        Over je vraag:
        De velgen moeten geheel zonder problemen onder je auto kunnen.
        Heb deze velgen ook wel eens onder mijn Omega van 1995 gehad, maar deze lopen echt niet aan.
        Het kan zijn dat het schild dat om de remschijf heen zit iets aanloopt.
        Anders weer de oude velgen monteren en kijken of je er dan nog last van hebt !?
        Ik weet niet waar je vandaan komt, maar ik heb hier wel de beschikking over een brug, voor als je er echt niet uitkomt ;)
        #17493188
        Foenky
          29 April 2009
          Tja en dat is nu net het gekke … Als ik de oude velgen erop zet is er niets aan de hand … Deze zijn 17″ en daarom dacht ik dat de maat van de nieuwe niet goed was.
          Keep you posted!
          Gr. André
          #17493189
          roekenest
            8 February 2008
            zijn de bouten mss afgestemd op de oude velgen ?…..
            kan zijn dat ze dan te lang zijn en aan de binnenkant van de naaf aanschuren …
            weet maar nooit:hmmz
            #17493190
            Foenky
              29 April 2009
              Roekenest,
              Bedankt voor het meedenken.
              Ik neem aan dat als de bouten zouden schuren het een constant aanlopen zal zijn.
              Het gekke is dat het geluid wat je hoort kort is en dan vervolgens een tijdje niets hoort …
              Morgen even de voorkant proberen en kijken of ik achter toch iets kan ontdekken.
              Gr. André
              #17493191
              RAL
                13 September 2008
                kijk eens naar het balanceerlood of deze niet tegen de remklauw aan loopt
                moet namelijk platlood (zink) gebruikt worden, je bent immers van 17 naar 16 inch gegaan. en de et (einbauw tiefe) waarde ligt lager waardoor het lood over de klauw kan schuren.
                #17493192
                Foenky
                  29 April 2009
                  Toch maar eens gecontroleerd qua bouten en … :hmmz Roekenest had gelijk de bouten zijn te lang voor de achterwielen … Nu is alles opgelost. Kwam er nog wel achter dat er speling zit op de rechter voorband …
                  Thanks iedereen voor het meedenken!
                  Gr. André
                  #17493193
                  Jerremy
                    29 October 2004
                    origineel gepost door Foenky
                    Op het wiel bedoel je denk (?)
                    Controleer draagarm rubbers is.
                    #17493194
                    Botho
                      29 May 2009
                      verkoop je je oude velgen???
                      #17493195
                      roekenest
                        8 February 2008
                        Gr. André
                        graag gedaan :D
                        #17493196
                        Lusajoda
                          14 June 2009
                          @Foenky
                          Leuk dat je hier wel je antwoord hebt gevonden! Op de OmegaHyves is het niet zo druk … en hier wel heel gezellig!
                          #17493197
                          Foenky
                            29 April 2009
                            Zeker leuk dat je hier antwoorden krijgt op de meest uiteenlopende zaken.
                            Voor wat betreft die speling, die zit inderdaad op het wiel. Volgens kwikfit was het de stuurkogel, maar ik zal eens kijken, want ze zeggen wel eens vaker iets … De voorbanden waren allebei aan de binnenkant behoorlijk afgesleten …
                            @Botho
                            : Ik verkoop de velgen wel, maar je verdient er geen schoonheidsprijzen mee … de velgen bladeren nogal … Als je korte tijd nog even op deze velgen wil rijden geen probleem …
                            Gr. André
                            #17493198
                            roekenest
                              8 February 2008
                              beide banden afgesleten aan de binnenkant duidt meer op dat de uitlijning niet helemaal 100 punten meer is …
                              verder zou ik dan ook alle rubbers -,en kogels nakijken.
                              uitlijnen moet toch wel als de stuurkogel vervangen moet worden
                              grtz
                              #17493199
                              martijn_maja
                                27 April 2006
                                heb je duidelijke foto’s van je oude velgen? want ik wil ze wel eens zien, mischien is er nog wat van te maken.gr,martijn
                                #17493200
                                Foenky
                                  29 April 2009
                                  Sorry velgen reeds verkocht via speurders …
