Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › veerpootlager info/hulp gezocht.
31 oktober 2010 om 15:09 #17227834
Hallo allemaal,
Ik heb een klein probleempje namelijk als ik stuur en vooral als
ik scherp stuur hoor ik geknap en het geluid komt zeker boven bij de veren weg.
Nu heb ik begrepen dat dit aan de veerpootlagers kan liggen.
Nou heb ik een setje gekocht maar ik weet nu niet of dit de goeie zijn.
Kan iemand mij misschien verder helpen want voor ik ze monteer moet ik wel weten of het gaat helpen. ze zijn duur genoeg namelijk.
31 oktober 2010 om 15:31 #17751622Heb dit ook gehad, Deze zitten bovenop je veerpoot, Dus auto opkrikken, wiel eraf, dan de 2 bouten van de veerpoot los, Bout stabilisatie stang los , Motorkap open en dan de bout van de veerpoot los, Dan heb je de veerpoot eraf, Dan zie je hem bovenaan zitten, dan heb je
zulk toesten nodig om de veer los te halen,(Ik heb dit gedaan dmv de veer te klemmen met een “sergeant” oftewel een spanvijs
en dan kun je vanboven de bout losdraaien, Oude lager erafpakken en nieuwe erop, alles terug in elkaar en klaar:)
31 oktober 2010 om 16:32 #17751623Methode is prima, maar je gereedschap is levensgevaarlijk!:thumbdown
31 oktober 2010 om 16:36 #17751624Jep , als ie er af glipt , wordt ie gelanceerd !! ( Des noods dwars door je heen )
Op MP staan veerklemmen voor 25 euro/set. Kan je veilig werken !!
31 oktober 2010 om 16:50 #17751625jupzz, heb ook van die veerklemmen (veerspanners) ideaal
31 oktober 2010 om 16:59 #17751626origineel gepost door wim-v6
jupzz, heb ook van die veerklemmen (veerspanners) ideaalnee, ideaal is de eerste, maar ook redelijk aan de prijs, die andere heb ik ook, en doen het goed, met losse poten, als je een veer in de vooras moet zetten, BV manta, dan is die ook weer niet super.
maar gebruik goed gereedschap, en ontopic
kan ook een gebroken veer zijn, dus los halen en de boel bekijken
is mijn advies ( of laten doen)31 oktober 2010 om 17:14 #17751627Bij de Vectra gaat dat veren breken niet zo hard.
meestal bij knakken op flinke korte hobbels en bij uitsturen, dan zijn het meestal deze blokken.
willem
31 oktober 2010 om 17:15 #17751628die eerste gebruik ik ook, kost aardig wat knaken, maar werk liever veilig dan dat ik ooit probeer een veer weg te koppen
31 oktober 2010 om 17:46 #17751629Ok bedankt allemaal.
Dus de kans is groot dat ik met het vervangen van de bovenstaande
veerpoot/demperlager van het knakken af ben?31 oktober 2010 om 17:47 #17751630jupzz
meestal is de middenring gescheurd..
31 oktober 2010 om 18:09 #17751631Ok dan
Ik was een beetje in verwarring gebracht door het woordje lager
aangezien ik geen lagers hierin kan ontdekken.31 oktober 2010 om 18:11 #17751632klopt, is een rubber ophangblok
31 oktober 2010 om 18:29 #17751633Ok bedankt
Nooit te oud om te leren:thumbup -
