veerpoot opel record e1
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD veerpoot opel record e1
  • #17240220
    evolution@solcon.nl
      21 December 2011
      Hallo mijn veerschotel van de opel record e1 23 diesel voor is afgebroken
      weet iemand of een veerpoot van een opel senator ook past?
      #17906543
      rekordherm
        28 August 2005
        nee want de opname voor de wiellagers is dikker bij een senator veerpoot
        #17906544
        evolution@solcon.nl
          21 December 2011
          je bedoeld dat de as waar het lager op zit dikker is maar is er dan geen mogelijk heid het passend te maken heb geen veerpoot van een record
          #17906545
          lucas
            13 April 2005
            welke veerpoot is het,links of rechts?
            #17906546
            evolution@solcon.nl
              21 December 2011
              ben reeds voorzien heb er een veerpoot opgezet van een opel senator is precies hetzelfde
              groetjes Riny
              #17906547
              rekordherm
                28 August 2005
                dat zou dus betekend dat een diesel dikkere lager opnames heeft als de benzine versie moet ik eens na kijken
                #17906548
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Zelfde geldt voor de airco uitvoering, die heeft ook dikkere lagers. Had deze op mijn station zitten.
                  #17906549
                  GSE
                    5 August 2006
                    Toevallig dat ik gisteren bij een Rekord E station uitkwam en de eigenaar was de remmen voor aan het vervangen schijf inclusief blokken en op het oog…leek de veerpoot hetzelfde als van een Monza…Maar goed ik kan der ook bv een paar mm in dikte aan verkijken.
                    #17906550
                    Freestyler
                      29 January 2006
                      Het verschil zit ook alleen in de astap waar de lagers overheen schuiven. En ja, het scheelt idd maar een paar mm.
                      #17906551
                      rekordherm
                        28 August 2005
                        ja klopt heb het op gezocht op de micro fiches en daarin staat het deze dikkere uitvoering kan ook nog voorkomen bij de rekords met de 17 n en 19 n motor en de lagers zijn dan het zelfde als van de commodore c monza a en senator a alweer wat bijgeleerd.
