Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Veel vocht in auto !!!!!!!!!
- Dit onderwerp bevat 31 reacties, 16 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 oktober 2011om 19:45 door
guitarfreak.
30 januari 2011 om 00:07 #17231899
Hallo ik heb een astra g uit 2002.
En ik heb altijd vocht in mijn auto, het begint meestal met de achterruit en gaat zo naar voren, als ik mijn voorraam een beetje open zet is het al een stuk minder.
Nou heb ik een beetje rondgekeken, en zie dat het kan liggen aan lekkage in de auto.
Sommige zeggen dat het is opgelost met het vervangen van de interieurfilter of de pollenfilter…?? maar wat is de pollenfilter eigenlijk en hoe kom ik erbij..?
30 januari 2011 om 00:19 #17807712Wat ook helpt: wanneer het droog weer is, je raam iets open te doen als je met de auto weg gaat.
Ik rij altijd met mijn ramen iets open en heb nooit last van vocht in de auto…Als je met de ramen dicht rijd, kan het vocht nooit ontsnappen…
Gr Bassie
30 januari 2011 om 00:33 #17807713mogelijk is je recirculatieklep defect,dit komt vaker voor dan circuleerd de lucht in de auto ipv dat deze lucht van buiten haalt
30 januari 2011 om 07:52 #17807714Interieurfilter zorgt er voor dat lucht die van buiten naar binnen komt gefilterd wordt.
Hij zit achter je handschoenenkastje, en moet periodiek vervangen worden (hoewel dit vaak niet gedaan wordt)
Het zijn overig vooral de F series die last hebben van natte filters, niet de G, omdat de filter daar buiten zit, onder de parafaan.30 januari 2011 om 10:46 #17807715Kan het ook zo zijn dat ik mischien lekkage in mijn auto heb??
30 januari 2011 om 10:56 #17807716-Deurrubbers controleren (eventueel met tuinslang, ga dus zelf IN de auto zitten!)
-afwateringen bij schutbord checken
-zoals al gezegd de recirculatieklep
-zijn de vloermatten droog?
-raamrubbers nog heel?30 januari 2011 om 11:19 #17807717Kan het ook zo zijn dat ik mischien lekkage in mijn auto heb??
30 januari 2011 om 11:23 #17807718Hoe bedoel je dat??
30 januari 2011 om 11:27 #17807719want altijd in mijn kofferbak als ik iets beetpak zit er een heel klein laagje vocht/water erop. en altijd is mijn achter raam bij de 3e remlicht vochtig. En het begint altijd met het achterraam. zou het niet zo kunnen zijn dat er mischien rubber uitgedroogd is en dat lekt..??
En nou heb ik woofer+versterker gekocht kan het daarvoor geen kwaad..?
30 januari 2011 om 11:34 #17807720zie mijn eerdere post:
[rquote=1855433&tid=141599&author=jericho]-Deurrubbers controleren (eventueel met tuinslang, ga dus zelf IN de auto zitten!)
[/rquote]30 januari 2011 om 11:39 #17807721ok dankjewel zal ik doen als de weer wat beter is, in ieder geval is mijn vloer niet nat, en heb bij reservewiel gekeken. maar ik zal de andere punten controleren.
Maar een andere vraag, kan het kwaad voor mijn versterker+woofer…?
30 januari 2011 om 11:47 #17807722Het wordt er in ieder geval niet beter op voor je versterker. Ik had een tijd geleden in mijn astra h, al een behoorlijke tijd veel vocht in de auto. Op een gegeven moment deed het slot van de achterklep het niet goed meer, er bleek flink wat corrosie op de pinnen te zitten, vermoedelijk door dat vocht in de auto.
30 januari 2011 om 11:52 #17807723dus hij kan na een paar dagen/weeken kapot gaan..? :(
30 januari 2011 om 11:53 #17807724vocht + electronica=kapot
30 januari 2011 om 12:02 #17807725kan ik er wat aan doen dan..? iets om de verterker zetten bijvoorbeeld..?
of gewoon helemaal niet inbouwen. als die togh na paar dagen kapot gaat30 januari 2011 om 12:03 #17807726zorgen dat het probleem opgelost wordt en het vocht niet meer in de auto komt.
Filter checken
recirulatieklep controleren
controleren op lekkages (iemand met de tuinslang rond je auto laten lopen en hopen dat je het ergens ziet).30 januari 2011 om 15:34 #17807727ja buiten dat, moet ik dan wachten met het inbouwen van de installatie totdat de probleem is gevonden.
Of kan het paar weken geen kwaad…?30 januari 2011 om 15:44 #17807728Ik zie vaak ook een laagje vocht over men versterker maar die doet het al ruim een jaar dus zoveel moet dat niet uitmaken als het maar niet te erg word.
30 januari 2011 om 21:35 #17807729Nee het is niet dat er druppels op zitten, maar een heel dun laagje vocht.
7 februari 2011 om 14:06 #17807730Hallo Allemaal,
Ik zie hier de probelemen met vocht in de auto. Dit heb ik ook en ben gaan zoeken. Me reciculatieklep stond inderdaad verkeerd om.
Kan iemand mij uitleggen hoe de aansturing werkt van de recirculatieklep want dat principe snap ik nog niet helemaal.
Ik heb op me stekkertje van het klepje constant 9V staan klopt dit of is dit te weinig.
En volgens mij is het enige wat gebeurt als het klepje de andere kant op moet dat de + en – worden omgedraaid. Maar ik denk zelf dat de spanning al 12V moet zijn. En naar mijn iedee als het motortje constant bekrachtigt blijft staan dat het motortje op ten duur zal verbranden of zit er ergens een spaarweerstand voor??7 februari 2011 om 14:40 #17807731Anoniem
1 January 1970Het vocht probleem beperkt zich niet alleen tot Fjes of uberhaupt tot auto’s, zat mensen die er in huis ook last van hebben, als er iets stuk is zoals bv recirculatieklep ed is het logisch en op te lossen.
Verder dient men gewoon te ventileren, altijd je raam op een kier als je auto rijdt!!
En in huis altijd ramen op een kier of windroosters boven de ramen plaatsen
je ziet maar 2 op de 10 autos en huizen die standaard ventileren, bang voor frisse lucht??zoals eerder vermeld indien het probleem zich aanhoudt verder zoeken, ook naar eventuele roest/gaten in de kofferruimte, bekleding weghalen en zoeken, rubbers controleren, eventueel deuren/kofferklep bijstellen of rubbers vervangen.
Vocht kan op de meest bizarre manier binnen dringen, als je rijdt komt het overal doorheen door de rijwind, controleer ook op plekken waar je het niet zou verwachten, je afwateringsslangen, dakdragers, antenne, achterlichten enz
En zolang je het ”probleem” niet gevonden hebt is het aan te raden je elektronische apparatuur veilig te stellen en indien mogelijk uit te bouwen, want dat gaat niet samen!
10 februari 2011 om 08:02 #17807732Het is zeker weten je recirculatieklep. Ik heb dit probleem met vocht ook al jaren. Sinds gister heb ik mijn klep gefikst en nu beslaan mij ruiten gewoon niet!
Ben 20 minuten rond gaan rijden met de blower dicht. De ruiten besloegen niet. Na het autowassen kreeg ik lichte aanslag op de ruiten. Ik heb de blower aangezet en blies alles in 2 min schoon. Zelfs de achter ramen. Zonder de airco te gebruiken.
Gr, Hessel
10 februari 2011 om 20:41 #17807733[rquote=1855365&tid=141599&author=xladage]Interieurfilter zorgt er voor dat lucht die van buiten naar binnen komt gefilterd wordt.
[/rquote]Mijn F-je uit 97 heeft hem ook onder het parafaan hoor :angel.
Overigens, heb bij mijn F laatst de achterlichten afgekit, hierlangs lekte hij bij mij.
Nu na een maand met de vochtvreter is het probleem verholpen :)11 februari 2011 om 06:15 #17807734[rquote=1865427&tid=141599&author=robertzone]
[/rquote]Dat bedoelde ik precies te zeggen: de F-jes hebben vaak natte filters omdat ze buiten onder de parafan zitten, de G heeft ze binnen achter het handschoenenkastje, die worden vaak minder nat. mijn zin bestond uit drie delen, beetje verwarrend misschien ;)
11 februari 2011 om 12:14 #17807735Anoniem
1 January 1970smeer afwas-middel dun op je ramen (binnekant), zonder water, met een zachte doek!
Je ramen kunnen niet meer beslaan!werkt super
