Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Veel afrol geluid
14 december 2013 om 20:50 #17262589
Ik heb veel last van rol geluiden van de achter wielen. Ik dacht dat het aan de cuppende 225 45 r18 zomer banden lag, maar zelfs nu ik een setje nieuwe 215 50 R17 (andere velgen) winterbanden er op heb zitten heb ik er nog last van. Het doet zich vooral voor op bepaalde snelheden rond de 80 en 120 die ik veel rij. Is hier iets aan te doen? Kan het eventueel nog aan de lagers liggen? Ik zat er aan te denken om de lagers preventief te vervangen om de oordelen of het daar werkelijk vandaan komt. Iemand enig idee wat deze lagers kosten?
Bvd
14 december 2013 om 20:56 #18199699Hoi Erwin,
Ik herken het ook, ben er al een tijd mee bezig om het te isoleren.
Ondertussen kijk ik ook naar een stillere auto :hmmz14 december 2013 om 23:21 #18199700winterbanden maken sowieso meer herrie
als je banden echt cuppen, kun je de wielen van de vooras en achteras eens omwisselen.
op de vooras slijten je wielen dan weer recht.15 december 2013 om 07:36 #18199701Als je er ”nieuwe banden” hebt gemonteerd en hij doet het nog… dan zullen het misschien wel je lagers zijn,
een nieuwe band kan in principe nog niet cuppen.15 december 2013 om 15:41 #18199702@sw_reijnders wrote:
op de vooras slijten je wielen dan weer recht.Dat klopt maar voor een deel. Nieuwe winterbanden zijn met afrol geluid stiller dan zomerbanden. Dat komt omdat een winterbanden meer kan bewegen. En doordat er lamellen in het profiel zit. Kan het profiel de weg beter volgen.
Maar bij afremmen, bochten en bij slijtage gaan ze meer geluid maken.
Door verschillende asfalt soorten kan er ook meer geluid het interieur binnen komen.
Tip ga eens op verschillende asfalt soorten rijden. Blijft het geluid het zelfde dan zijn het de lagers. Veranderd het geluid dan bedoel ik de toon hoogtes dan zijn het de banden.
15 december 2013 om 15:57 #18199703ik heb al twee keer andere zomerbanden voor mijn vectra gekocht, beide setjes maakten “op ruw wegdek” een sterk afrol geluid.
Ik heb nog nooit ver in een vec c gereden. Maar een astra H vond ik altijd een Tering herrie maken.
Als ik het geluid af zet tegen mijn b vec. Heb dat altijd maar afgeschreven als verschil in klasse.Maar is ik dit zo lees dan is er kwa isolatie toch minder tijd in gestoken.
Wat je kan proberen is om schildersvilt op de wiel kasten aan te brengen.
Hiermee hebben wij een Honda jazz enorm stil gekregen. En dat zijn me een herrie hokken.15 december 2013 om 17:15 #18199705Ik probeer schildersvilt te google`n, maar er komen geen voorbeelden te voorschijn.
Heb je een plaatje voor me?15 december 2013 om 17:55 #18199706Denk dat het een dialect is dan. Maar ik bedoel dit: http://www.cleanex.nl/images/Poetsdoek.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
Al een is het ook in grote stukken te krijgen.Ik bedoel dan het doek wat boven op ligt
15 december 2013 om 19:09 #18199707Heb je dat materiaal op de wielkuip gedaan? ik heb ook weleens zoiets geprobeerd bij mijn station.
Dat hielp toen maar heel weinig, wat mij ook opvalt aan mijn Vectra dat als er een auto langs rijd je dit ook goed hoort en niet gedempt overkomt :hmmz16 december 2013 om 02:10 #18199708Zo check je simpel of er iets mis is met je wiellagers:
– Krik je auto omhoog en zorg dat je handrem er niet op staat. Leg daarom blokken voor en achter de wielen aan de andere kant!
– Draai het vrije wiel nu met de hand snel rond en hou tegelijkertijd de veer vast.
– Als je niets voelt is het goed. Voel je wel wat dan is het waarschijnlijk het lager.16 december 2013 om 07:08 #18199709@jutoma wrote:
Dat hielp toen maar heel weinig, wat mij ook opvalt aan mijn Vectra dat als er een auto langs rijd je dit ook goed hoort en niet gedempt overkomt :hmmzja binnen in het interieur. Alles bedekt er mee.
22 december 2013 om 12:21 #18199710Bedankt voor de tips. Ga ik binnenkort eens proberen. Wat kost een setje lagers als ik deze zou moeten vervangen?
