Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vectrab loopt dan wel en dan niet goed
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 juli 2010om 12:02 door
Famempeters.
4 juli 2010 om 13:30 #17223163
Snap er niks meer van , de ene keer loopt mijn vectra b uit 1997 perfect en dan weer niet, nadat hij een motorstoring geefdt haal er een keertje de stekker van de nokkenassensor af, en start de motor, Na hem uit gezet te hebben duw ik de stekker er weer op en dan loopt de motor perfect en is de storing weg. Als ik dan de auto uitzet en de volgende dag de auto start heeft hij weer hetzelfde euvel en kan ik overnieuw beginnen. Snapt iemand hier iets van??
4 juli 2010 om 13:56 #17695735joah … logisch denkend zou de nokken as sensor kaduck zijn natuurlijk
maar uhm wat voor motor hebben we het over?
geeft je MM lampje ook een storing aan?
verder nog vreemde dingen als hij loopt?want zo snappen wij het ook niet natuurlijk
4 juli 2010 om 15:57 #17695736het mm lampje gaat branden en het gaat hier over een x1.8xe motor van een vectra, als ik de stekker eraf heb gehad en daarna weer terugstop dan verdwijnt de storing???
4 juli 2010 om 17:03 #17695737nee dan verdwijnt de storing niet je probleem (de nokken as sensor) is nogsteeds aanwezig maar omdat je de stekker eraf haalt neemt de motorcomp. het niet op (kan ook niet want hij is niet aan gesloten)
mijn advies … ff laten uitlezen (zeker weten dat de sensor stuk is) en daarna laten vervangen …
heb het 2 jaar geleden zelf ook moeten doen en ik kan je zeggen het maakt een hoop verschil
4 juli 2010 om 17:56 #17695738Ik begrijp alleen niet goed hoe dit kan, namelijk gisteren 20:30 de auto gebruikt, loopt als een zonnetje geen storing, vanmiddag 17:00 auto gebruikt loopt als een zonnetje, 19:30 auto gebruikt meteen weer storing en hij liep weer maar half. Dus ik begrijp niet hoe het het een ogenblijk goed is en daarna niet meer
4 juli 2010 om 18:33 #17695739electronica heeft soms een eigen willetje pap … kun je soms geen touw aan vast knopen … maar lees dat geval nou eerst eens uit dan snap je er meteen meer van
4 juli 2010 om 19:03 #17695740Ik heb de auto zelf uit gelezen met de m,ethode van willem draadbrug tussen 5 en 6 en hij geeft inderdaad nokkenasstoring aan, code 0350, maar ik snap niet waarom hij de ene keer het wel doet en de andere niet. Kan mischien het beste maar een nieuwe kopen en dan hopen dat het hiermee is opgelost
4 juli 2010 om 19:10 #17695741zoals sjouke al zei elektronica heeft gewoon zijn eigen willetje hehe
4 juli 2010 om 20:03 #17695742origineel gepost door papa1234
Ik heb de auto zelf uit gelezen met de m,ethode van willem draadbrug tussen 5 en 6 en hij geeft inderdaad nokkenasstoring aan, code 0350, maar ik snap niet waarom hij de ene keer het wel doet en de andere niet. Kan mischien het beste maar een nieuwe kopen en dan hopen dat het hiermee is opgelostik zou het gewoon doen (:jerry) … ben je van het gesodemieter af joh …
4 juli 2010 om 20:29 #17695743bedankt voor de steun
Groetjes
5 juli 2010 om 12:02 #17695744en haal s.v.p het liefst een orginele bij de dealer zit een € of 10 verschil in maar dan heb je zeker geen gedonder ze willen imi nog wel is muiten
bijvoorbeeld het zelfde doen wat je nu al hebt voor de leek een niet te verklaren storing .
maar wat al gezegd is het is elektonica.
Bert
