vectra z18xe houd in
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra z18xe houd in
  • #17274267
    marcel chenna
      13 July 2015
      hallo ,
      ik heb een klein probleempje met mijn opel vectra c ,ik heb een grote beurt aan mijn auto gegeven nieuwe bougies ect .
      sinds dat er nieuwe bougies inzitten houd de auto in tussen de 1500 en 3000 toeren door middel van stoten ,in eerste instantie dacht ik dat er een nieuwe bougie kapot zou zijn ,dus heb ik de oude bougies terug gemonteerd en rijdt de auto goed ,en de nieuwe bougies weer retour gedaan, en nieuwe voor besteld. vervolgens de nieuwe bougies weer gemonteerd en weer exact het zelfde probleem .ik heb het gaskleppenhuis ook gereinigd maar dat heeft ook niks geholpen .en ook uitgelezen maar geeft ook geen foutcodes aan
      wie weet wat dit zou kunnen zijn ??
      Met vriendelijke groet Marcel
      #18302255
      arjontje
        31 March 2006
        Klinkt als een bobine.
        Zet hem eens in de 4 en rem af tot 1000 toeren.
        Geef dan volgas rijd de auto dan soepel door of stottert de auto dan.
        Stottert de auto dan, dan is het meestal een ontsteking probleem.
        Wat voor bougies heb je.
        #18302256
        marcel chenna
          13 July 2015
          hallo Arjon ,
          ik het even geprobeerd ,ja in de 4 e versnelling vanaf 1000 toeren een en al gestotterd en niet doortrekken
          ik heb ngk bougies laser platinum .bkr5equpa nr 3566
          die heb ik er eerder ook altijd ingehad
          bedankt voor je snelle reactie
          #18302257
          arjontje
            31 March 2006
            Ik verdenk je bobine. Maar die geeft vaak een fout melding. Alleen het rare is dat die met oude bougies goed loopt. :hmmz
            #18302258
            marcel chenna
              13 July 2015
              nee me motormangament lampje brand ook niet , ik moet daarbij wel zeggen dat ik me auto uit heb gelezen met een eenvoudig kastje :P
              als de motor koud is houd rijdt die goed maar zodra de motor warm begint te worden begint het probleem.ik verdenk zelf in eerste instantie ook de bobine ,kan wel een nieuwe kopen , maar veronderstel dat het dat probleem niet is kan de bobine niet meer ruilen toch ??
              Marcel
              #18302259
              koenelsenaar
                30 April 2010
                zet er maar gewone NGK BRK5EK bougies in, dan doet hij het weer prima. Rij al een paar ton met die bougies in mn z18xe. Die platinum zijn wss 4 massa bougies, de bkr5ek 2 massa.
                Is nog goedkoper ook.
                #18302260
                  BKR5EK erin.
                  Mijn bobine kreeg de bosch variant van de BKR5EQUIPA ook niet ontstoken.
                  BKR5EK erin, en probleem opgelost
                  #18302261
                  marcel chenna
                    13 July 2015
                    bedankt ,ik ga morgen even die bougies bestellen
                    maar veronderstel dat het probleem in de bougies zit , hoe kan het dat de auto er voorheen wel goed op reed?
                    Marcel
                    #18302262
                      Bobine word wat zwakker met de jaren.
                      #18302263
                      marcel chenna
                        13 July 2015
                        ik wil iedereen even bedanken voor het meedenken .het probleem is opgelost ,ik heb vandaag een nieuwe orginele bobine gekocht ,en me auto rijdt weer als van ouds :D
                        Marcel
                        #18302264
                        rinus747
                          31 May 2010
                          Marcel
                          Heb je er bij het reinigen van de gasklep aan gedacht dat je het kleine gaatje niet met rotzooi dichtsmeert dat vanuit het gasklephuis met die rubber slang naar het kleppendeksel gaat.
                          Gaatje eventueel doorprikken! Als daar vuil in zit kun je vergelijkbare effecten krijgen.
                          Ik dacht al dat dat de oorzaak was, maar toen zag ik dat je al een oorzaak had ontdekt. Desondanks zou ik even kijken of dat gaatje mooi schoon en open is. Het heeft maar een diameter van 1 mm of zo, en kan bij het schoonmaken makkelijk verstopt raken.
                          #18302265
                          marcel chenna
                            13 July 2015
                            Hallo Rinus ,
                            dat gaatje is ook mooi open en schoon ,in ieder geval bedankt voor het meedenken :D
                            auto rijdt nog steeds perfect .
                            Marcel
