Vectra Z1.8XE (LPG) loopt op 3 cylinders
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra Z1.8XE (LPG) loopt op 3 cylinders
  • #17239870
    RLeeraar
      23 July 2011
      Goedendag allemaal,
      Ik heb mijzelf voorgesteld in het daarvoor bestemde topic.
      Mijn Vectra Z1.8XE (2005) rijd op LPG. Er staat 213000km op de teller. Sinds een tijdje brand het motor managment lampje. De motor loopt (stationair) soms op 3 cylinders. Trilling in de auto voelbaar en plofjes in de uitlaat. Op benzine draait de motor (stationair) goed. Bij acceleren pakt de motor goed op, ook op LPG.
      Mijn auto is in onderhoud bij de opel dealer in Zwolle. Zij hebben de motor uitgelezen en kregen een misfire in cylinder 2.
      Ze hebben een reset gedaan en wanneer de melding terug zou komen moest de bobinebrug worden vervangen. De melding komt alléén terug op LPG. Niet op benzine.
      Ik heb inmiddels de bougie in cylinder 2 vervangen en een nieuwe bobinebrug geplaatst. Op benzine draait de motor goed op LPG onregelmatig en met plopjes in de uitlaat. Geen resultaat dus tot zover.
      Heeft iemand enig idee waar deze storing vandaan kan komen?
      Alvast bedankt.
      Richard Leeraar
      #17902856
        LPG probleem dus, kan zijn dat de LPG installatie afgesteld moet worden..
        iets voor een LPG specialist om daar naar te kijken, de dealer is er niet handig mee in ieder geval.
        willem
        #17902857
        rooidraakje
          3 January 2010
          misschien de aanvoerleiding poreus of flink vervuilt
          dat weet ik toevallig van schoonvaders die had wel eens waar een mazda maar die zat met het zelfde probleem te kloten
          Berry
          #18351871
          bora
            17 January 2018
            Halo Richard,
            Ik heb hetzelfde probleem als jouw Vectra. Het is best een oude melding op deze forum maar ben benieuwd wat de oplossing was van je probleem.
            Gr, Bora
            #18351887
            RLeeraar
              23 July 2011
              @Bora
              Waarschijnlijk een lpg injector defect.
              Diagnose door slangetje naar injectoren één voor één dicht te knijpen met een tang. Aan het motorgeluid kan je horen welke injector defect is. Want er is dan geen verschil in toerental/regelmatigheid.
              Injector vervangen en je bent ervan af. Dit was bij mij het geval. Inmiddels 3 injectoren verder. (Koltec necam).
              Ik hoop dat je er iets aan hebt.
