vectra x25xe automaat veranderen naar handschakel vraagjes
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz vectra x25xe automaat veranderen naar handschakel vraagjes
  • #17243742
    opelpower89
      9 September 2009
      hallo
      ik heb laatst een vectra b x25xe automaatgekocht als donor
      nou wil ik die motor in mijn b station bouwen
      maar wat moet ik allemaal hebben om dit naar schakel om te bouwen
      ik wil de complete auto kabelboom van de v6 gebruiken venwegen alle opties van dezre wagen
      wat moet ik dan erbij halen??
      schakelbak past die van een calibra c25xe ook???
      motorkabelboom lijkt me dan omdat die van een automaat anders zal zijn
      ecu
      pedalen enzo heb ik natuurlijk van me station
      mis ik iets??
      ohja de v6 donor heeft ook tc werkt dit nog als je hem ombouwd na schakel
      alvast bedank voor reacties en hulp
      aangezien dit onze 1e v6 is en ik nog wel wat erover moet leren
      mvg mike
      #17948267
      Jerremy
        29 October 2004
        Calibra/Vectra A (C25XE) bak past ook ja. Is ook een F25, alleen is officieel wel een andere bakcode dan die van de Vectra B.
        Calibra/Vectra A bak is alleen een kabel bediende koppeling en Vectra B hydraulisch.
        #17948268
        Gupy
          8 June 2006
          Ik was ook bezig met ombouw van AF22 naar een F23.
          Je hebt nodig de schakel gedeelte incl kabels (bij een F23)
          Hydro koppeling compleet
          Koppeling en drukgroep V6
          Vliegwiel V6
          Kabelboom van motor
          Kabelboom van de automaat en de automaat ECU heb je niet nodig.
          Op de kabelboom/ECU van de motor moet je enkele doorverbindingen maken ivm achteruitrij signaal, neutraalstand enz.
          Ik heb hier ergens een lijstje van, zal morgen even zoeken als ik tijd heb. Had het ergens gevonden op vvoc.com
          In de UK zijn ze helemaal gek van de AF22 en bouwen ze de handschakeling om naar automaat.
          Kan zijn dat ik hierboven wat vergeten ben, maar de wagen ligt dan ook al ruim 2 jaar uit elkaar.
          #17948269
          Gupy
            8 June 2006
            Niet door mij getest!
            Colour Connector Area Pin number Old location New location function
            Green X7 Main ECU 80 Auto ECU P7 tacho (wire already in place) Engine speed
            Red / black X7 Main ECU 82 Auto ECU Traction control (wire already in place) Engine Load
            Red / Yellow Main ECU 21 Auto ECU No location Engine Control
            Black / Red Main ECU 69 AUTO ECU Bridge onto PIN 28 (Brown 2.5) Park Neutral Switch
            Black/ Red Gear Stick 10 & 6 Gear Stick Connect the wires to allow for Starter to turn Limits engine start when not conencted.
            White black Gear stick 7 & 8 Gear Stick From one to reverse light switch to White black from gear lever. Reverse lights
            Grey X8 Gear Stick / AT ECU D Auto ECU From Fuse 38 to clutch switch to cruise control Cruise control kill switch
            Red X8 Auto ECU 5 Fuse 39 Not needed. Power for auto box
            Brown / Voilet X8 Auto ECU 2 Speedo area Not needed Auto warning light
            Black / Yellow X8 Auto ECU 8 Brake lights Not needed Brake lights
            Brown / Yellow X8 Auto ECU 9 MID Not needed Check Control
            Red / Green X8 Auto ECU 3 Traction control pin 25 Not Needed TC control
            Black X25 Auto ECU 3 Winter switch Not Needed Winter Mode
