Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra van 2002 caravan verlichting
19 juli 2013 om 13:34 #17259366
hallo
ik heb een vraag (probleem) ik rij een opel vectra c van 2002 nu heb ik de caravan uit de stalling gehaald doe de stekker in de stekkerdoos van de auto en dan geeft hij in het display een simbool van een lamp weer,ik heb inmiddels de stekker+stekkerdoos vervangen voor een 13 polige alles volgens aansluitschema gedaan alle verlichting werkt gewoon maar het simbooltje komt steeds terug als ik de stekker er in stop had de opel garage gebeld die hadden de komende week weinnig tijd maar hij vertelde dat het waarschijnlijk de weerstand was heb in middels van de chassie een nieuwe dikkere massa kabel aangezet maar het simbooltje van de lamp blijft terug komen de monteur vertelde dat ik gewoon kon rijden maar ik zie liever dat alle lampjes uitblijven .heeft iemand een idee wat er mis zou kunnen zijn of hoe ik dit zelf kan verhelpen
p s hij geeft deze melding niet als er geen aanhanger achter hangt heb ook een andere aanhanger er achter gezet maar dat maakten geen veschil
al vast bedankt voor de reactie’s
19 juli 2013 om 13:50 #18160590Is dat niet de melding dat er een aanhanger aangesloten is ?
Welke is het ?
19 juli 2013 om 14:28 #18160591hallo
ik heb vectra c van 2002 niet hetzelfde als jij maar als ik even tijd heb maak ik foto van het simbooltje maar is een lamp met vraag of uitroepteken er in ben ik even kwijt maar dat simbooltje krijg ik ,19 juli 2013 om 14:31 #18160592Ik heb geen Vectra maar vondt deze foto op het forum en dacht misschien verklaart het iets maar had er
overheen gelezen dat je een Vectra C hebt.19 juli 2013 om 14:34 #1816059319 juli 2013 om 18:22 #18160594Ja dat is het symbool wat ik zie als er een aanhanger of mijn caravan er achter hang
19 juli 2013 om 22:26 #18160595Dat is toch een lamp stuk melding, kijk al je verlichting van je aanhanger/caravan ff na een slecht contact kan dit al veroorzaken soms doet het lampje het dan wel, maar aarde net ff niet goed, dus advies alle lamp pooltjes en de contacten waar ze in de lamphouder inzitten goed nakijken en eventueel schoon schuren
gr Arnold20 juli 2013 om 11:56 #18160596oke dat heb ik nog niet geprobeerd ga ze beetje opschuren dan kijken wat er gebeurd bedankt voor je reactie
28 juli 2013 om 13:30 #18160597Heb ik ook!
Zowel met mijn vorige als met mijn nieuwe caravan hetzelfde probleem. Bij de nieuwe echter niet constant.
Heb me laten vertellen dat er ergens in het aanhangersysteem spanningsverschil optreed tussen links en rechts.
Hoeft maar heel minimaal te zijn en onze geweldige Vectra merkt dit al op :thumbupIk heb er mee leren leven. Zovaak hangt de caravan er toch niet achter! :hmmz
28 juli 2013 om 17:01 #18160598Heb je de stekker in de stekkerdoos niet naar achter gedrukt toen je de stekker van de caravan erin gedrukt hebt?
