Vectra V6 op 5 cylinders ?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra V6 op 5 cylinders ?
  • #17226312
    misterpopular
      21 October 2008
      Sinds vandaag doet me vectra raar!!!
      Tussen de 0 en 3500 toeren stotterd me auto heel erg na na de 3500 toeren is hij weer helemaal weer goed
      iemand een iedee wat het kan zijn ?
      #17733131
        Kwaaltje:
        niks anders dan bougiekabels of Dis bobine.
        dan houd de motor inderdaad in in het laag en midden toerengebied.
        je zal het nu makkelijker merken nu het vochtiger is buiten.
        Henk042
          11 June 2008
          Yep, waren bij mij de bougiekabels.
          Gaf exact dezelfde storing.
          #17733133
          Roderic E34T
            4 October 2010
            Een maatje van me heeft een soort gelijk probleem.
            Hij stottert er ook bij zelfs bij stationair.
            Nu is het zo dat hij een tijd geleden problemen had met cilinder 5. Dit is opgelost, maar nu dus dit probleem…
            Zou dat ook een probleem met de kabels en/of bobine kunnen zijn of zou het een kwestie van valse lucht zijn?
            Is er iemand woonachtig in Den Haag die een set kabels/bobine heeft liggen om te testen?
            #17733134
              Van Valse lucht gaat ie vaak alleen maar rot stationair lopen en bokken.
              Cilinders overslaan doet ie vaker bij ontstekings problemen.
              heb wel een set kabels en een Bobine, maar wel nog aan de Vectra vast.
              Je zou me wel kunnen U2U en om eens naar de auto te laten kijken.
              Zit tenslotte in de buurt, en schijn volgens veel forumers verstand van V6en te hebben :jerry
              heb er zelf al bijna 6 jaar en doet alles zelf aan deze auto.
              Henk042
                11 June 2008
                Een waar woord Willem, ben al vaak geholpen
                met je deskundige oordeel.
                #17733136
                Roderic E34T
                  4 October 2010
                  U heeft een U2U… :afro
                  #17733137
                  Roderic E34T
                    4 October 2010
                    Dat was weer duidelijk!! :D
                    Bobine en kabels bestellen… :cool:
                    #17733138
                    Henk042
                      11 June 2008
                      Kijk, dat scheelt dan weer een hoop pegels bij de VOD:D
                      #17733139
                      Roderic E34T
                        4 October 2010
                        En dan kun je nagaan…
                        Bij een universele garage konden ze er niet achterkomen…
                        Daar hebben ze klepseals ed vervangen…
                        Toen ik hem hoorde lopen, had ik al zoiets van… Hmmm…. Ontsteking…
                        Wim heeft enkel mijn diagnose bevestigd!
                        Wagen heeft ruim een maand bij die garage gestaan… :wtf
