Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vectra v6 doet het weer alleen nog klein probleem
8 december 2009 om 16:27 #17214884
de vectra heeft net gedraait alleen hij blijft niet stationair draaien waarschijnlijk draait die op 5 cilinders of nog iets anders
tips zijn welkom
en het tikken is helemaal weg
ik ben blij :P
8 december 2009 om 17:25 #17561699bougiekabels in de goede volgorde aangesloten? verder zou ik het niet weten… willem kan je vast wel helpen denk ik :P
8 december 2009 om 17:28 #17561700willem komt straks vast met de oplossing maar me bobine is gescheurd ik heb nog een bobine
8 december 2009 om 17:59 #17561701ik heb er geen verstand van maar succes iig. komt goed :thumbup
8 december 2009 om 18:50 #17561702ome willem kom straks vast en zeker met de oplossing willem is de v6 en opel dokter
8 december 2009 om 19:38 #17561703Als je dis module is gescheurd zou ik deze al eens vervangen,
Dan in het vervolg de bougiekabels nakijken.En zoals silverspeed vraagt: heb je de juiste ontstekkings volgorde goed.
GR Jack
8 december 2009 om 19:56 #17561704inderdaad, bij een gescheurde omhulsel van de dis, lekt je vonk weg bij de module zelf, ik heb met hetzelfde riempje geroeit.
willem
8 december 2009 om 20:06 #17561705kijk daar is de opel en v6 dokter ik ga morgen de dis module wisselen en hopelijk draait de vectra dan weer perfect
hij loopt nu absoluut niet stationair8 december 2009 om 20:07 #17561706dat is vreemd, op 5 cilinders moet ie prima stationair kunnen draaien.
trak anders met een tang 1 voor 1 de bougiekabels van de Dis module af met draaiende motor.
zo kom je er achter of deze een niet werkende spark plug heeft..
8 december 2009 om 20:13 #17561707hij blijft niet stationair draaien maar de dis module is gescheurd ik vindt het echt raar willem
8 december 2009 om 20:18 #17561708ja, op 5 cilinders moet ie prima blijven draaien.
je zou er zelfs redelijk normaal mee moeten kunnen rijden..
alleen mis je de kracht van de 6 pitter.
zou eerst eens kijken of het maar 1 cilinder is die het niet meer doet, en of dat er niet meer zijn.
8 december 2009 om 20:23 #17561709alle cilinders draaien mee dat de koppen der af waren draaide ze allemaal vindt het echt vaag
hij heeft altijd super gedraaitwe staan echt voor een drama
8 december 2009 om 20:25 #17561710ik bedoel of ze allemaal verbranding hebben, en welke niet verbranden..
bij de weg!!
de Dismodule kan je er ook even los aanhangen om te testen.
dus even een goede aansluiten en kijken wat ie doet.
wat doet de motor als je m doorstart zonder gas te geven, regelt ie niet bij dan?
8 december 2009 om 20:28 #17561711hij regelt niet bij willem wat zou der nog meer stuk kunnen zijn
8 december 2009 om 20:32 #17561712das een hele goede??
Komt ie wel goed op toeren met gasgeven?? (vlot in toeren klimmen??)
8 december 2009 om 20:38 #17561713als je gas geeft klimt die vrij vlot in toeren en toerenteller doet het ook niet meer
ik weet echt niet wat er met de vec aan de hand is sta echt voor een raadsel willem
8 december 2009 om 20:47 #17561714Toerenteller doet het niet meer….
heb je motorstoring als ie draait??
8 december 2009 om 20:49 #17561715totaal niet willem alle lampjes zijn uit misschien praat msn even makkelijker
8 december 2009 om 21:01 #17561716ow zal opstarten
9 december 2009 om 19:51 #17561717ik ga morgen de bougiekabels uitwisselen want de cilinders 1 3 5 doen het perfect
cilinders 2 4 6 draaien perfect mee maar krijgen geen vonkwe staan echt voor een raadsel
10 december 2009 om 18:06 #17561718alle cilinders krijgen weer vonk en doen nu weer mee maar hij loopt niet mooi
van het weekend komt willem de opel en v6 dokter kijken en hopelijk
kan hij de vectra genezen11 december 2009 om 10:38 #17561719origineel gepost door vectratinus
kan hij de vectra genezenals willem het niet voor elkaar krijgt zou dat denk ik de eerste keer zijn, en zo’n vectra krijg je met geen mogelijkheid kapot :D
11 december 2009 om 11:11 #17561720volgens mij zijn gewoon jouw bougiekabels door gesleten, dus even de bobine vervangen en meteen setje nieuwe kabels op zetten.
11 december 2009 om 15:46 #17561721ik heb al een andere bobine en kabels geprobeerd draait nu op 6 cilinders maar als je hem in drive zet kan je geen gas geven en wim-v6 dacht gisteren door de telefoon te horen dat de auto te weinig compressie heeft
maar wim-v6 komt misschien het weekend kijken
13 december 2009 om 16:23 #17561722en er al achter gekomen wat het nu precies is dat de vectra pest?
