Vectra toeren / climate control probleem?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra toeren / climate control probleem?
  • #17249382
    Luuk123
      1 January 2012
      Beste allemaal,
      Als mijn motor loopt, geeft hij ongeveer 6 a 700 toeren aan.
      Als ik nu mijn climate control aan of uit zet daalt ie even naar onder de 500, klinkt 2 seconden of hij afslaat en stijgt dan naar 7 a 800 toeren.
      Als rijd en terugloop in de snelheid, druk ik de koppeling in waardoor hij ook 6 a 700 toeren aangeeft. dan heb ik hetzelfde probleem dat ie terugloopt in de toeren en het 2 seconden klinkt alsof hij afslaat.
      Kan iemand mij vertellen hoe de toerenteller in verbinding staat met de climate control en hoe ik kan oplossen dat ie niet meer zo ver in de toeren daalt?
      Mijn type motor is een X1.8EI en het betreft een Vectra 1.8 16v uit 1999.
      Alvast bedankt!
      #18034474
      Lemmens
        14 October 2005
        Het kan zijn dat je aircopomp wat zwaar loopt en dat daardoor het toerental wat verder inzakt dan gebruikelijk bij het inschakelen van de airco. Het feit dat je toerental even inzakt bij het inschakelen van de airco is normaal aangezien ineens de aircopomp z’n werk moet gaan doen. De energie daarvan moet ergens vandaan komen.
        #18034475
        Luuk123
          1 January 2012
          dat begrijp ik. Kan ik bij de pomp komen om deze schoon te maken of te smeren of iets dergelijks?
          #18034476
          Rubyvectra_A
            4 July 2004
            Beste,
            ik heb altijd geleerd dat een draaiende aircopomp 6-8 pk kost van je motorvermogen. ik kan dus begrijpen dat t toerental even zakt als je ineens bij lage toeren de pomp inschakelt. Denk dat smeren oid niets uithaalt. Mijn B, van ’99 had dit, en mijn vec C uit 2004 heeft dit ook. beide 1.8.
            Groet Tim.
            #18034477
            arjontje
              31 March 2006
              Mijn vectra doet precies het zelfde.
              Als de pomp in slaat dan is er even een dip.
              Maar hij pakt wel gelijk weer op.
              Ik heb ook een X18XE1
              #18034478
              Luuk123
                1 January 2012
                Oke dus het is geen probleem maar gewoon een feit lijkt het.
                ben ik weer gerustgesteld, bedankt!
                #18034479
                  Staat mij bij dat een Airco 7% aan vermogen kost. Ook niet gek een Airco systeem staat 15 bar. Aan druk op dacht ik.
                  Groet helmer
                  #18034480
                  jraaf
                    12 January 2008
                    Het airco systeem is een gesloten systeem welke zichzelf smeert.
                    Het is aan te bevelen om de airco elk seizoen gewoon permanent aan te laten.
                    Dit voorkomt slijtage (gek genoeg) en uitdroging. 1 keer in de 2 jaar een controle op lekkage en bijvullen en je hebt er lang plezier van.
                    Groet jraaf
