Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra stinkt naar benzine vooral achterin en in de koffer b
23 juni 2009 om 15:44 #17210313
Hallo ik had al in een topic ergens hier gemeld dat me auto naar benzine stonk
maar ben nu tot conclusie dat het achter weg komt maar waar achter ??? ken onder de auto geen nattig heid vinden :sen de kofferbak als ik die open doe is niet normaal hoe zo’n benzine lucht je dan tegemoet krijgt :s
iemand enig idee en mss oplossing ??
23 juni 2009 om 15:45 #17491451Waarschijnlijk lekkage bij de vulhals, slangen.
willem
23 juni 2009 om 15:47 #17491452Als dat het niet is kan je is kijken naar de pomp.
Onder de zitting van de achterbank zit meestal een afdekplaat/dop, dan kijk je zo op de pomp.
Soms lekken ze op het rubber wat er tussen zit.
Weet alleen niet hoe het zit bij zon auto..23 juni 2009 om 15:48 #17491453origineel gepost door wim-v6
willem
Oke maar moet ik dan geen lekkerij ergens onder de auto zien ? nattigheid en zo ???
23 juni 2009 om 15:48 #17491454met een draai klem, die altijd muurvast zit.
(zelfde als bij Corsa-B)
heb mezelf een pomp uit een Vectra-B V6 gehaald voor de combo namelijk.
alleen is de bak waar de pomp in ligt en de tankvlotter aan zit anders.
pomp zelf kun je zo over zetten.
Lekkage Vulhals.
Dit kan je vaak net na het tanken wel zien in het midden onder de auto.
maar als alleen de damp en overloop slangen lek zijn lekt er weinig, alleen veel damp en dus benzine lucht.
23 juni 2009 om 15:53 #17491455Oke dus even voor zekerheid mee naar de garage voor nieuwe slangen erop ?
of niet nodig en is het zelf anders te doen ?
met wat huis en tuin gereedschap ???23 juni 2009 om 15:56 #17491456ik heb ze zelf nog niet vervangen, maar het schijnt goed te doen te zijn.
ik kan je er weinig over vertellen.
je kan eens vragen aan bug killer of Carloastra die hebben wel ervaring met dit fenomeen.
23 juni 2009 om 16:05 #17491457de slangen vervangen van de tank moet je zowiezo een brug bij hebben voor het handige want je moet je nog al in rare posities wringen om de klemmen bij de tank los te krijgen.
daarbij moet je de bouten van het subframe achter alle 4 demonteren dan creeer je iets meer ruimte
voor de rest adviseer ik je alle slangen in 1 keer te vervangen. is bij elkaar richting 50 a 60 euro. en een tip zorg dat je nieuwe slangenklemmen bij de hand hebt.
23 juni 2009 om 16:06 #17491458haha, komt allemaal goed hierzo, DE ervarings deskundige op deze klus.
nee Carlo zal je niet verder pesten…… -offtopic
23 juni 2009 om 19:29 #17491459origineel gepost door 16VVectra98
Heb je last van overstroming als je hem vol gooit.
Ik heb dit ook gehad en bij mij was de lasnaad bovenkant tank vulhas verrot.
heb toen nieuwe tank eronder gezet kost ongeveer 120 eurotjes en probleem verholpen.:D:DMvg D.J.R.
24 juni 2009 om 05:45 #17491460origineel gepost door D.J.R.
Nee heb geen last van overstromingen
maar had al info gekregen over de slangen dus dat wil ik even bekijken hoe dat eruit ziet
28 augustus 2009 om 14:09 #17491461Anoniem
1 January 1970bij mij is het probleem verholpen nu mijn nick was (16VVectra98 )
Ik heb onder de auto alle slangen laten vernieuwen en ja hoor als je de hoofdslang had daar zaten wat flinke scheuren in waardoor je ook een soort bruin staal zag ofzo.de plastic hals is niet vervongen maar was ook niet nodig.
Maar na dus deze slangen te hebben laten vervangen ruikt me vectra gelukkig nie meer naar benzine :D
Groetjes VectraB16V
