goedendag allen
Mijn Vectra heeft een koppeling lekkage….na het nodige speurwerk lekt het boven op de versnellingsbak,daar zit een vierkant-blokje met een een drukleiding aan vast,als ik die vast pak kan ik het op en neer bewegen links rechts naar voor en achteren….de vraag is kan ik die lostrekken zit er een borg clipje in en is alleen dat aan vervanging toe of moet ik dat gene wat in de bak gaat ook vervangen…..want dat word een hels karwei.
En heb nog een vraag een lekke adapterkoppeling (hoop dat ik het goed verwoord) dat is de verwarmingsslang die aan mijn kachelradiator vast zit het is rechtse.het is een slang met een zwartekoppeling…..heb een adres nodig waar ik die kan kopen ,kan het zelf nergens vinden.
grtzzz
