Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra schokt bij vlot rijden (Opgelost)
30 januari 2010 om 17:04 #17216859
Ik heb sinds kort het volgende probleem.
Als ik rustig rijd heb ik geen problemen, maar als ik het gas pedaal wat dieper intrap schokt mijn veccie.
Het gaat om een X16XEL type 2 bj’98
Ik heb hem uitgelezen maar er staan geen meldingen in.
EGR en Gasklephuis zijn schoon.Zit zelf te denken dat de injectors wat vervuild zijn.
Heeft zo’n flesje injector reiniger een beetje zin of is dat weggegooid geld.
Of is het in dat geval beter om de injectors te demonteren en ze ultrasoon te laten reinigen.Iemand een idee wat het nog meer zou kunnen zijn?
30 januari 2010 om 17:11 #17601904Ik zou zo’n flesje er gewoon in gooien. Die tien euro overleef je denk ik ook wel. Anders een V-Power tanken.
Als dat helpt, dan weet je wel direct waar het probleem ligt. ‘t Is zonde van het geld voor ultrasoon reinigen is dat het probleem niet is.
30 januari 2010 om 18:22 #17601905je kan altijd eens kijken naar de injectoren, en de rails.
Je kan ook eens kijken voor een temp sensor, of waarden laten controleren
Valse lucht kan ook nog..
30 januari 2010 om 18:42 #17601906Kan ik zeker eens een keer naar kijken.
Is vervuiling duidelijk te zien ?
Temp. sensor heb ik pas geleden al vervangen i.v.m. hoog stationairtoerental bij niet koude omstandigheden, sindsdien niet meer voor gekomen.En als het valse lucht is, heb je dan nog suggesties op welke plekken?
30 januari 2010 om 18:46 #17601907inlaat bevestiging en vacuum slangen..
Controleren met remmenreiniger..
willem
30 januari 2010 om 18:55 #17601908OK ga ik ook nog ff testen
Maar is vervuiling van injectors en rail goed te zien als ze gedemonteerd zijn?
8 februari 2010 om 14:48 #17601909Nou zover ik heb kunnen testen is het geen valse lucht.
Maar ja tijdens stationair vraag je ook niet veel vermogen.Ik heb trouwens even een blokje om gereden met de OP-COM aangesloten en zie wel dat als ik ff vlot doortrek dat de knock-retard nogal van waarde verschiet, weet niet of dit normaal is.
Ik had btw van een monteur van de VOD begrepen dat de bobinebrug van de X16XEL type 2 ook nogal eens defect wil gaan.
Weet iemand of deze ohms door te meten is en zo ja wat moeten de waarden zijn.8 februari 2010 om 20:31 #17601910Kan heel goed de Bobine brug zijn..
zal eens kijken voor waarden..
willem
8 februari 2010 om 20:38 #17601911Dit is wat ik gevonden heb.
Z16XE
X18XE1
8 februari 2010 om 20:50 #17601912Welk programma gebruik je daar?
8 februari 2010 om 21:39 #17601913origineel gepost door JanW75
Welk programma gebruik je daar?autodata
9 februari 2010 om 11:26 #17601914heb jij je benzine filter al eens vervangen , mijne bonkt niet meer nam
9 februari 2010 om 11:38 #17601915Ja die is al vervangen, heb de auto net een grote beurt gegeven.
9 april 2010 om 17:27 #17601916Vandaag een nieuwe Delphi Bobinebrug binnen gekregen.
Woensdag besteld via Ebay.co.uk en betaald vandaag al binnen.
Gelijk ingebouwd en joepie ik kan weer vlot optrekken en inhalen zonder een kruisje te slaan.king:king:
En dat voor het bedrag van € 80,- incl. verzending.
Hier in NL. moest ik € 250,- betalen en dan had ik geen originele.
9 april 2010 om 17:46 #17601917origineel gepost door JanW75
Vandaag een nieuwe Delphi Bobinebrug binnen gekregen.Woensdag besteld via Ebay.co.uk en betaald vandaag al binnen.
Mooi dat je weer van de vectra kan genieten.
9 april 2010 om 17:48 #17601918Tja genieten is het zeker om weer motorisch in orde te rijden
9 april 2010 om 17:50 #17601919dit probleem doet mijn auto ook wel eens
kan dat komen door dat waarscheinlijk me bougie kabels stuk zijn ?
want zitten uitdrogings scheuren in tenminste zo lijkt het en 2 ervan zijn behoorlijk wit uitgeslagen en zijn beetje gesmolten9 april 2010 om 17:58 #17601920Zou maar zo kunnen, wat je kunt doen om het te testen is het volgende:
Vijftig km/h rijden dan in de vijfde versnelling zetten en vervolgens vol gas geven en blijven geven, als de auto dan begint te schokken heb je een ontstekings probleem.
Zo te horen heb jij dan een X16XEL type 1 dus met een DIS-module met losse kabels.
Maar als je kabels al haarscheurtjes vertonen zou ik die als ik jou was in ieder geval vervangen.
9 april 2010 om 18:38 #17601921origineel gepost door JanW75
Zou maar zo kunnen, wat je kunt doen om het te testen is het volgende:Vijftig km/h rijden dan in de vijfde versnelling zetten en vervolgens vol gas geven en blijven geven, als de auto dan begint te schokken heb je een ontstekings probleem.
klopt ik heb een b1
OPEL VECTRA-B-CC; X1.6XEL
9 april 2010 om 18:48 #17601922Dan zou ik maar gauw je kabels vervangen en bovenstaande testen.
Mocht tie met de nieuwe kabels nog steeds schokken dan de DIS-module vervangen
btw de mijne is ook een B1 X16XEL alleen dan met een nieuwer type motor met een bobinebrug ipv een dis-module met losse kabels
10 april 2010 om 13:01 #17601923origineel gepost door JanW75
Dan zou ik maar gauw je kabels vervangen en bovenstaande testen.Mocht tie met de nieuwe kabels nog steeds schokken dan de DIS-module vervangen
Idd dat verwachte ik al
maar weet je wat die kabels kosten voor een Vec B
€151-euries dus nog maar even 2maandjes ongeveer volhouden en dan maar kijken of ik ze dan kan halen10 april 2010 om 13:59 #17601924Ik heb ff voor je gezocht.
Bij deze verkoper heb ik mijn Bobinebrug gekocht, was binnen twee dagen binnen.
Deze kabelset is wel niet origineel maar wel heel voordelig.
Ik geloof dat er iets van £ 16,75 aan verzendkosten bij komt.
En ik had mijn bobine twee dagen na betalen binnen.
En om het compleet te maken heeft hij ook de dis-module.
Prijs: £67.50
Op bovenstaande onderdelen krijg je 12 maanden garantie
10 april 2010 om 19:13 #17601925origineel gepost door JanW75
Ik heb ff voor je gezocht.Bij deze verkoper heb ik mijn Bobinebrug gekocht, was binnen twee dagen binnen.
Prijs: £67.50
Oke en die kabels zijn wel goed denk je ?
ja ik ben niet zo van imitatie spullen
maar die prijs is idd intressant
bedankt voor die link :thumbup11 april 2010 om 05:32 #17601926Ik kan natuurlijk niet op afstand de kwaliteit beoordelen.
Het is gewoon een bedrijf dat in Engeland zit en geeft 12 maanden garantie.
Zeker als je het niet zeker weet of dit het wel is zou ik persoonlijk de gok wel wagen.
Ik had zelf het geluk dat ze mijn bobine brug origineel hadden liggen, tenminste als er zo iets bestaat als origineel, want Opel maakt natuurlijk zelf geen onderdelen kopen ze ook elders in en laten er hun GM logo op drukken en een onderdeelnummer.
In mijn geval was de bobinebrug van Delphi.
